  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    verstehe ich nicht so ganz?
    Hier nochmal komplett:
    sudo apt update
    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    apt policy distro-info
    Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    distro-info:
      Installed: 1.5
      Candidate: 1.5
      Version table:
     *** 1.5 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      sudo apt update
      distro-info:
        Installed: 1.5
        Candidate: 1.5
        Version table:
       *** 1.5 100
      @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
      Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
      Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
      Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
        sudo apt update
        distro-info:
          Installed: 1.5
          Candidate: 1.5
          Version table:
         *** 1.5 100
        was?
        bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
          sudo apt update
          distro-info:
            Installed: 1.5
            Candidate: 1.5
            Version table:
           *** 1.5 100
          Ist es nicht...
            werner2000x
            Na, dann werde ich wohl alles neu machen müssen, eine kompettes 64-Bit Raspi.
            Danke für die Hilfe :-)
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x
              Ja, musst du eh. Losgelöst vom zerlegten Paketmanagement.
