  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Hier die Ausgabe:
    distro-info --stable
    -bash: distro-info: command not found
    apt-get --version
    apt 2.6.1 (armhf)
    Supported modules:
    *Ver: Standard .deb
    *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
     Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
     Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
     S.L: 'deb' Debian binary tree
     S.L: 'deb-src' Debian source tree
     Idx: Debian Source Index
     Idx: Debian Package Index
     Idx: Debian Translation Index
     Idx: Debian dpkg status file
     Idx: Debian deb file
     Idx: Debian dsc file
     Idx: Debian control file
     Idx: EDSP scenario file
     Idx: EIPP scenario file
    @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
    Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
    sudo apt update
    apt policy distro-info
    sagt?
    Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      Hier die Ausgabe:
      distro-info:
        Installed: 1.5
        Candidate: 1.5
        Version table:
       *** 1.5 100
      Ich habe noch folgende Ausgabe:
       hostnamectl
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
            Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
               Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        Hier die Ausgabe:
        distro-info:
          Installed: 1.5
          Candidate: 1.5
          Version table:
         *** 1.5 100
         hostnamectl
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        @werner2000x
        Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
        sudo apt update
        fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
          werner2000x
          sorry, hier:
          sudo apt update
          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            sorry, hier:
            sudo apt update
            @werner2000x
            Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
            Und das ist immer noch nicht ALLES.
            Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
              werner2000x
              verstehe ich nicht so ganz?
              Hier nochmal komplett:
              sudo apt update
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
              distro-info:
                Installed: 1.5
                Candidate: 1.5
                Version table:
               *** 1.5 100
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                sudo apt update
                distro-info:
                  Installed: 1.5
                  Candidate: 1.5
                  Version table:
                 *** 1.5 100
                Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
                Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
                Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
                  sudo apt update
                  distro-info:
                    Installed: 1.5
                    Candidate: 1.5
                    Version table:
                   *** 1.5 100
                  was?
                  bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
                    sudo apt update
                    distro-info:
                      Installed: 1.5
                      Candidate: 1.5
                      Version table:
                     *** 1.5 100
                    Ist es nicht...
                      werner2000x
                      Na, dann werde ich wohl alles neu machen müssen, eine kompettes 64-Bit Raspi.
                      Danke für die Hilfe :-)
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @werner2000x
                        Ja, musst du eh. Losgelöst vom zerlegten Paketmanagement.
