  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    Hier die Ausgabe:
    distro-info --stable
    -bash: distro-info: command not found
    apt-get --version
    apt 2.6.1 (armhf)
    Supported modules:
    *Ver: Standard .deb
    *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
     Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
     Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
     S.L: 'deb' Debian binary tree
     S.L: 'deb-src' Debian source tree
     Idx: Debian Source Index
     Idx: Debian Package Index
     Idx: Debian Translation Index
     Idx: Debian dpkg status file
     Idx: Debian deb file
     Idx: Debian dsc file
     Idx: Debian control file
     Idx: EDSP scenario file
     Idx: EIPP scenario file
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      Hier die Ausgabe:
      apt-get --version
      apt 2.6.1 (armhf)
      Supported modules:
      *Ver: Standard .deb
      @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
      Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
      sudo apt update
      apt policy distro-info
      sagt?
      Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
        werner2000x
        Hier die Ausgabe:
        distro-info:
          Installed: 1.5
          Candidate: 1.5
          Version table:
         *** 1.5 100
        Ich habe noch folgende Ausgabe:
         hostnamectl
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
              Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                 Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          Hier die Ausgabe:
          distro-info:
            Installed: 1.5
            Candidate: 1.5
            Version table:
           *** 1.5 100
           hostnamectl
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          @werner2000x
          Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
          sudo apt update
          fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
            werner2000x
            sorry, hier:
            sudo apt update
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              sorry, hier:
              sudo apt update
              @werner2000x
              Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
              Und das ist immer noch nicht ALLES.
              Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
                werner2000x
                verstehe ich nicht so ganz?
                Hier nochmal komplett:
                sudo apt update
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                distro-info:
                  Installed: 1.5
                  Candidate: 1.5
                  Version table:
                 *** 1.5 100
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  distro-info:
                    Installed: 1.5
                    Candidate: 1.5
                    Version table:
                   *** 1.5 100
                  Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
                  Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
                  Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
                    sudo apt update
                    distro-info:
                      Installed: 1.5
                      Candidate: 1.5
                      Version table:
                     *** 1.5 100
                    was?
                    bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
                      sudo apt update
                      distro-info:
                        Installed: 1.5
                        Candidate: 1.5
                        Version table:
                       *** 1.5 100
                      Ist es nicht...
                        werner2000x
                        Na, dann werde ich wohl alles neu machen müssen, eine kompettes 64-Bit Raspi.
                        Danke für die Hilfe :-)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          @werner2000x
                          Ja, musst du eh. Losgelöst vom zerlegten Paketmanagement.
