  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @guitardoc
    Ich meine mich zu erinnern dass das passiert wenn man in einem unprivilegierten LXC einen CIFS/SMB-Mount für z.B. Backup aufs NAS macht. Hab das "Problem" auch seit ich meinen Test-ioB neu aufgesetzt hab und von privilegiert auf unprivilegiert umgestellt hat. Gib dazu auch irgendwo nen Eintrag im Proxmox-Forum.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @guitardoc
      guitardoc
      @dolomiti Hat es irgendeine Auswirkung auf die Stabilität des Systems?
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        Ich habe auch Problem mit "iob diag". Immer kommt die Meldung "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
        Ich habe iob fix schon ausgeführt. Was kann man machen?
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
          Nach dem iob fix auch mal die Kiste sauber neugestartet?
            werner2000x
            Ja habe ich.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Ja habe ich.
              @werner2000x
              Was ist denn das für ein System? Mit welchem user hantierst du da? Ist der in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
                werner2000x
                Was meinst Du mit system?
                Im Raspi Adapter steht folgendes:
                raspberrypi
                Plattform: linux
                RAM: 7.6 GB
                Node.js: v20.19.1(20.19.6 / 22.21.1)
                NPM: 10.8.2(10.9.4)
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  raspberrypi
                  Plattform: linux
                  RAM: 7.6 GB
                  NPM: 10.8.2(10.9.4)
                  @werner2000x
                  Da fehlt dir was.
                  distro-info --stable
                  apt-get --version
                  liefert?
                    werner2000x
                    Hier die Ausgabe:
                    -bash: distro-info: command not found
                    apt-get --version
                    apt 2.6.1 (armhf)
                    Supported modules:
                    *Ver: Standard .deb
                    *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
                     Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
                     Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
                     S.L: 'deb' Debian binary tree
                     S.L: 'deb-src' Debian source tree
                     Idx: Debian Source Index
                     Idx: Debian Package Index
                     Idx: Debian Translation Index
                     Idx: Debian dpkg status file
                     Idx: Debian deb file
                     Idx: Debian dsc file
                     Idx: Debian control file
                     Idx: EDSP scenario file
                     Idx: EIPP scenario file
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Hier die Ausgabe:
                      apt-get --version
                      apt 2.6.1 (armhf)
                      Supported modules:
                      *Ver: Standard .deb
                      Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
                      sudo apt update
                      apt policy distro-info
                      sagt?
                      Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
                        werner2000x
                        Hier die Ausgabe:
                        distro-info:
                          Installed: 1.5
                          Candidate: 1.5
                          Version table:
                         *** 1.5 100
                        Ich habe noch folgende Ausgabe:
                         hostnamectl
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                              Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                                 Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Hier die Ausgabe:
                          distro-info:
                            Installed: 1.5
                            Candidate: 1.5
                            Version table:
                           *** 1.5 100
                           hostnamectl
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          @werner2000x
                          Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
                          sudo apt update
                          fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
                            werner2000x
                            sorry, hier:
                            sudo apt update
                            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              sorry, hier:
                              sudo apt update
                              @werner2000x
                              Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
                              Und das ist immer noch nicht ALLES.
                              Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
                                werner2000x
                                verstehe ich nicht so ganz?
                                Hier nochmal komplett:
                                sudo apt update
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                distro-info:
                                  Installed: 1.5
                                  Candidate: 1.5
                                  Version table:
                                 *** 1.5 100
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo apt update
                                  distro-info:
                                    Installed: 1.5
                                    Candidate: 1.5
                                    Version table:
                                   *** 1.5 100
                                  Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
                                  Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
                                  Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
                                    sudo apt update
                                    distro-info:
                                      Installed: 1.5
                                      Candidate: 1.5
                                      Version table:
                                     *** 1.5 100
                                    was?
                                    bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
                                      sudo apt update
                                      distro-info:
                                        Installed: 1.5
                                        Candidate: 1.5
                                        Version table:
                                       *** 1.5 100
                                      Ist es nicht...
                                        werner2000x
                                        Na, dann werde ich wohl alles neu machen müssen, eine kompettes 64-Bit Raspi.
                                        Danke für die Hilfe :-)
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          @werner2000x
                                          Ja, musst du eh. Losgelöst vom zerlegten Paketmanagement.
