  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.5k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich hab gerade mal iob fix und dann iob diag laufen lassen und da kommt das hier:
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen?
    TT-Tom
    @guitardoc
    die Meldungen kommen bei meinem Container auch. konnte bis jetzt nichts negatives feststellen. Ich glaube es hat was mit privilegierten / unprivilegierten Containern zu tun.
    Habe das Ganze aber nicht weiter verfolgt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      @rene55 sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
      Ich konnte keine derartige Meldung sehen.
      Ich schon...
      Aus deinem Log:
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @thomas-braun Oh, sorry, einfach übersehen, war wohl doch zu spät gestern abend.
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @guitardoc
        Ich meine mich zu erinnern dass das passiert wenn man in einem unprivilegierten LXC einen CIFS/SMB-Mount für z.B. Backup aufs NAS macht. Hab das "Problem" auch seit ich meinen Test-ioB neu aufgesetzt hab und von privilegiert auf unprivilegiert umgestellt hat. Gib dazu auch irgendwo nen Eintrag im Proxmox-Forum.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • DolomitiD Dolomiti
          @guitardoc
          guitardoc
          @dolomiti Hat es irgendeine Auswirkung auf die Stabilität des Systems?
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            Ich habe auch Problem mit "iob diag". Immer kommt die Meldung "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
            Ich habe iob fix schon ausgeführt. Was kann man machen?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
              Nach dem iob fix auch mal die Kiste sauber neugestartet?
                werner2000x
                Ja habe ich.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  Ja habe ich.
                  @werner2000x
                  Was ist denn das für ein System? Mit welchem user hantierst du da? Ist der in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
                    werner2000x
                    Was meinst Du mit system?
                    Im Raspi Adapter steht folgendes:
                    raspberrypi
                    Plattform: linux
                    RAM: 7.6 GB
                    Node.js: v20.19.1(20.19.6 / 22.21.1)
                    NPM: 10.8.2(10.9.4)
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      raspberrypi
                      Plattform: linux
                      RAM: 7.6 GB
                      NPM: 10.8.2(10.9.4)
                      @werner2000x
                      Da fehlt dir was.
                      distro-info --stable
                      apt-get --version
                      liefert?
                        werner2000x
                        Hier die Ausgabe:
                        -bash: distro-info: command not found
                        apt-get --version
                        apt 2.6.1 (armhf)
                        Supported modules:
                        *Ver: Standard .deb
                        *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
                         Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
                         Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
                         S.L: 'deb' Debian binary tree
                         S.L: 'deb-src' Debian source tree
                         Idx: Debian Source Index
                         Idx: Debian Package Index
                         Idx: Debian Translation Index
                         Idx: Debian dpkg status file
                         Idx: Debian deb file
                         Idx: Debian dsc file
                         Idx: Debian control file
                         Idx: EDSP scenario file
                         Idx: EIPP scenario file
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Hier die Ausgabe:
                          apt-get --version
                          apt 2.6.1 (armhf)
                          Supported modules:
                          *Ver: Standard .deb
                          Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
                          sudo apt update
                          apt policy distro-info
                          sagt?
                          Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
                            werner2000x
                            Hier die Ausgabe:
                            distro-info:
                              Installed: 1.5
                              Candidate: 1.5
                              Version table:
                             *** 1.5 100
                            Ich habe noch folgende Ausgabe:
                             hostnamectl
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                                     Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              Hier die Ausgabe:
                              distro-info:
                                Installed: 1.5
                                Candidate: 1.5
                                Version table:
                               *** 1.5 100
                               hostnamectl
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              @werner2000x
                              Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
                              sudo apt update
                              fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
                                werner2000x
                                sorry, hier:
                                sudo apt update
                                Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  sorry, hier:
                                  sudo apt update
                                  @werner2000x
                                  Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
                                  Und das ist immer noch nicht ALLES.
                                  Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
                                    werner2000x
                                    verstehe ich nicht so ganz?
                                    Hier nochmal komplett:
                                    sudo apt update
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    distro-info:
                                      Installed: 1.5
                                      Candidate: 1.5
                                      Version table:
                                     *** 1.5 100
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      sudo apt update
                                      distro-info:
                                        Installed: 1.5
                                        Candidate: 1.5
                                        Version table:
                                       *** 1.5 100
                                      Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
                                      Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
                                      Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
                                        sudo apt update
                                        distro-info:
                                          Installed: 1.5
                                          Candidate: 1.5
                                          Version table:
                                         *** 1.5 100
                                        was?
                                        bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
                                          sudo apt update
                                          distro-info:
                                            Installed: 1.5
                                            Candidate: 1.5
                                            Version table:
                                           *** 1.5 100
                                          Ist es nicht...
