  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.4k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich hab gerade mal iob fix und dann iob diag laufen lassen und da kommt das hier:
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen?
    @guitardoc sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
    Das sind Meldungen die vom Proxmox/LXC kommen.
    Irgendwer hatte sich das mal angeschaut und die Ursachen beheben können.
    Weiß aber nicht mehr wer das war. @MartinP vielleicht?
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @thomas-braun Ich hab 'iob diag' ebenfalls mal laufen lassen. Auch meine ioB laufen im lxc. Ich konnte keine derartige Meldung sehen.
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-test24
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T @ 2.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-05-30 22:31:03 CEST
                 Universal time: Fri 2025-05-30 20:31:03 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      linus
      HOME=/home/linus
      GROUPS=linus sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.3G        3.1G        679M         65K        510M        1.2G
      Swap:           536M        515M         21M
      Total:          4.8G        3.6G        701M
      Active iob-Instances:   8
               4096 M total memory
               2961 M used memory
               2388 M active memory
                874 M inactive memory
                648 M free memory
                  0 M buffer memory
                486 M swap cache
                512 M total swap
                491 M used swap
                 20 M free swap
      top - 22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
      Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 14.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   4096.0 total,    646.2 free,   2963.0 used,    486.8 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,     20.7 free,    491.3 used.   1133.0 avail Mem
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   7.8G  4.2G  3.3G  57% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  6.3G  140K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs  3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      562M    /var/
      277M    /var/lib
      226M    /var/cache
      219M    /var/cache/apt
      171M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 11.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      128M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      619M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      148M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v24.0.2
      /usr/bin/node           v24.0.2
      /usr/bin/npm            11.3.0
      /usr/bin/npx            11.3.0
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 24.0.2-1nodesource1
        Candidate: 24.0.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 24.0.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
           24.0.1-1nodesource1 500
           24.0.0-1nodesource1 500
           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-test24     iobroker-test24 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test24, alive, uptime: 820571)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.open-epaper-link@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link.git#08b686b15fece44f0ecd00314243bc22d5a15b9c)
      +-- iobroker.public-holidays@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.public-holidays.git#4e3596c3c3ab76ce0726839df425409e524d81c2)
      +-- iobroker.spritmonitor@0.0.3-beta.2 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#255edc830f84117b0c98c2ead21a632fe1e8bdac)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-test24                          - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test24                          -  enabled
        system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
        system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.egigeozone2.0            : egigeozone2           : iobroker-test24                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test24                          - disabled, port: 3100
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test24                          - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test24                          -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test24                          -  enabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test24                          - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.open-epaper-link.0       : open-epaper-link      : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.public-holidays.0        : public-holidays       : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: apiuser
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-test24                          - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker-test24                          - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-test24                          -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test24                          - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test24                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.6.18   , installed 7.6.17 [Updatable]
      Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "egigeozone2"  : 1.0.8    , installed 1.0.8
      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.0  [Updatable]
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "lovelace"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        285873
      States:         208390
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 20
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218822   170/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923547   4199/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923428   4199/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218824   170/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39217687   435/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39214611   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39217688   435/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45927986   4222/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45931081   4316/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39214613   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39217246   1/init
      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        39218823   170/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        39218821   170/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39214612   1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39214614   1/init
      2025-05-30 00:10:01.619  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 00:40:00.152  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 00:40:00.156  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 00:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:10:00.973  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:10:01.016  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:10:01.077  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:40:00.153  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 01:40:00.171  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
      2025-05-30 02:10:00.745  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 02:10:00.838  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 02:10:00.873  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 02:40:00.163  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 02:40:00.167  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 02:40:00.173  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 03:10:00.882  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 03:40:00.164  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
      2025-05-30 10:36:14.166  - info: admin.0 (4222) Adapter rating updated
      2025-05-30 14:52:23.400  - info: admin.0 (4222) Request actual repository...
      2025-05-30 14:52:25.946  - info: host.iobroker-test24 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2025-05-30 14:52:33.529  - info: admin.0 (4222) Repository received successfully.
      2025-05-30 20:00:02.808  - warn: telegram.0 (4257) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: socket hang up
      2025-05-30 22:22:47.478  - info: admin.0 (4222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41
      2025-05-30 22:23:01.359  - info: admin.0 (4222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41 admin
      iob diag has finished.
      • Rene55R Rene55
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        linus
        HOME=/home/linus
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M        515M         21M
                 4096 M total memory
                 2961 M used memory
                  648 M free memory
                    0 M buffer memory
                  486 M swap cache
                  512 M total swap
                  491 M used swap
                   20 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        562M    /var/
        277M    /var/lib
        226M    /var/cache
        219M    /var/cache/apt
        171M    /var/lib/apt
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            11.3.0
        /usr/bin/npx            11.3.0
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        285873
        States:         208390
        Pending Updates: 20
        @rene55 sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
        Ich schon...
        Aus deinem Log:
        • G guitardoc
          TT-Tom
          @guitardoc
          die Meldungen kommen bei meinem Container auch. konnte bis jetzt nichts negatives feststellen. Ich glaube es hat was mit privilegierten / unprivilegierten Containern zu tun.
          Habe das Ganze aber nicht weiter verfolgt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
            Ich schon...
            Aus deinem Log:
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @thomas-braun Oh, sorry, einfach übersehen, war wohl doch zu spät gestern abend.
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @guitardoc
              Ich meine mich zu erinnern dass das passiert wenn man in einem unprivilegierten LXC einen CIFS/SMB-Mount für z.B. Backup aufs NAS macht. Hab das "Problem" auch seit ich meinen Test-ioB neu aufgesetzt hab und von privilegiert auf unprivilegiert umgestellt hat. Gib dazu auch irgendwo nen Eintrag im Proxmox-Forum.
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • DolomitiD Dolomiti
                @guitardoc
                guitardoc
                @dolomiti Hat es irgendeine Auswirkung auf die Stabilität des Systems?
                • werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  Ich habe auch Problem mit "iob diag". Immer kommt die Meldung "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
                  Ich habe iob fix schon ausgeführt. Was kann man machen?
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                  • werner2000xW werner2000x
                    @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
                    Nach dem iob fix auch mal die Kiste sauber neugestartet?
                      werner2000x
                      Ja habe ich.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        Ja habe ich.
                        @werner2000x
                        Was ist denn das für ein System? Mit welchem user hantierst du da? Ist der in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
                          werner2000x
                          Was meinst Du mit system?
                          Im Raspi Adapter steht folgendes:
                          raspberrypi
                          Plattform: linux
                          RAM: 7.6 GB
                          Node.js: v20.19.1(20.19.6 / 22.21.1)
                          NPM: 10.8.2(10.9.4)
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            raspberrypi
                            Plattform: linux
                            RAM: 7.6 GB
                            NPM: 10.8.2(10.9.4)
                            @werner2000x
                            Da fehlt dir was.
                            distro-info --stable
                            apt-get --version
                            liefert?
                              werner2000x
                              Hier die Ausgabe:
                              -bash: distro-info: command not found
                              apt-get --version
                              apt 2.6.1 (armhf)
                              Supported modules:
                              *Ver: Standard .deb
                              *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
                               Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
                               Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
                               S.L: 'deb' Debian binary tree
                               S.L: 'deb-src' Debian source tree
                               Idx: Debian Source Index
                               Idx: Debian Package Index
                               Idx: Debian Translation Index
                               Idx: Debian dpkg status file
                               Idx: Debian deb file
                               Idx: Debian dsc file
                               Idx: Debian control file
                               Idx: EDSP scenario file
                               Idx: EIPP scenario file
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                Hier die Ausgabe:
                                apt-get --version
                                apt 2.6.1 (armhf)
                                Supported modules:
                                *Ver: Standard .deb
                                Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
                                sudo apt update
                                apt policy distro-info
                                sagt?
                                Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
                                  werner2000x
                                  Hier die Ausgabe:
                                  distro-info:
                                    Installed: 1.5
                                    Candidate: 1.5
                                    Version table:
                                   *** 1.5 100
                                  Ich habe noch folgende Ausgabe:
                                   hostnamectl
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                                           Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    Hier die Ausgabe:
                                    distro-info:
                                      Installed: 1.5
                                      Candidate: 1.5
                                      Version table:
                                     *** 1.5 100
                                     hostnamectl
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    @werner2000x
                                    Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
                                    sudo apt update
                                    fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
                                      werner2000x
                                      sorry, hier:
                                      sudo apt update
                                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      All packages are up to date.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        sorry, hier:
                                        sudo apt update
                                        @werner2000x
                                        Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
                                        Und das ist immer noch nicht ALLES.
                                        Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
                                          werner2000x
                                          verstehe ich nicht so ganz?
                                          Hier nochmal komplett:
                                          sudo apt update
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          distro-info:
                                            Installed: 1.5
                                            Candidate: 1.5
                                            Version table:
                                           *** 1.5 100
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
