  4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    6.5k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich habe auch Problem mit "iob diag". Immer kommt die Meldung "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first."
    Ich habe iob fix schon ausgeführt. Was kann man machen?
    @werner2000x sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
    Nach dem iob fix auch mal die Kiste sauber neugestartet?
    • werner2000xW Offline
      werner2000x
      Ja habe ich.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        Ja habe ich.
        @werner2000x
        Was ist denn das für ein System? Mit welchem user hantierst du da? Ist der in der Gruppe 'iobroker' enthalten?
          werner2000x
          Was meinst Du mit system?
          Im Raspi Adapter steht folgendes:
          raspberrypi
          Plattform: linux
          RAM: 7.6 GB
          Node.js: v20.19.1(20.19.6 / 22.21.1)
          NPM: 10.8.2(10.9.4)
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            raspberrypi
            Plattform: linux
            RAM: 7.6 GB
            NPM: 10.8.2(10.9.4)
            @werner2000x
            Da fehlt dir was.
            distro-info --stable
            apt-get --version
            liefert?
              werner2000x
              Hier die Ausgabe:
              -bash: distro-info: command not found
              apt-get --version
              apt 2.6.1 (armhf)
              Supported modules:
              *Ver: Standard .deb
              *Pkg:  Debian dpkg interface (Priority 30)
               Pkg:  Debian APT solver interface (Priority -1000)
               Pkg:  Debian APT planner interface (Priority -1000)
               S.L: 'deb' Debian binary tree
               S.L: 'deb-src' Debian source tree
               Idx: Debian Source Index
               Idx: Debian Package Index
               Idx: Debian Translation Index
               Idx: Debian dpkg status file
               Idx: Debian deb file
               Idx: Debian dsc file
               Idx: Debian control file
               Idx: EDSP scenario file
               Idx: EIPP scenario file
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                Hier die Ausgabe:
                apt-get --version
                apt 2.6.1 (armhf)
                Supported modules:
                *Ver: Standard .deb
                Das sorgt für die Meldung mit dem 'iob fix'. Und eigentlich muss der Fixer das nachinstallieren. (Wenn dein System nicht abgesoffen ist jedenfalls).
                sudo apt update
                apt policy distro-info
                sagt?
                Du musst die Kiste aber eh komplett neuaufsetzen, du stehst da auf einem 32Bit-System rum. Das muss auf 64Bit gebracht werden. Geht aber nur per Neuinstallation. Und dann erledigt sich auch das Theme mit dem distro-info-Paket.
                  werner2000x
                  Hier die Ausgabe:
                  distro-info:
                    Installed: 1.5
                    Candidate: 1.5
                    Version table:
                   *** 1.5 100
                  Ich habe noch folgende Ausgabe:
                   hostnamectl
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: bf8bd26818a345089b88ab533af38d19
                           Boot ID: 6c61dac95da24d87ae31ca5796958c61
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    Hier die Ausgabe:
                    distro-info:
                      Installed: 1.5
                      Candidate: 1.5
                      Version table:
                     *** 1.5 100
                     hostnamectl
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    @werner2000x
                    Bitte immer ALLES zeigen. Die Ausgabe von
                    sudo apt update
                    fehlt. ALLES = Alles, inkl. LoginPrompt.
                      werner2000x
                      sorry, hier:
                      sudo apt update
                      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        sorry, hier:
                        sudo apt update
                        @werner2000x
                        Irgendwie hast du es geschafft die Debian-Repos wegzuhauen.
                        Und das ist immer noch nicht ALLES.
                        Vollständig heißt VOLLSTÄNDIG. Inkl. VOLLSTÄNDIGER Eingabezeile und der ersten leeren neuen Eingabezeile.
                          werner2000x
                          verstehe ich nicht so ganz?
                          Hier nochmal komplett:
                          sudo apt update
                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          distro-info:
                            Installed: 1.5
                            Candidate: 1.5
                            Version table:
                           *** 1.5 100
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            sudo apt update
                            distro-info:
                              Installed: 1.5
                              Candidate: 1.5
                              Version table:
                             *** 1.5 100
                            Du hast (warum auch immer) nur noch die Paketquellen von Dritten aktiv, nicht mehr die Debian-Core-Quellen.
                            Und da der Fixer darauf angewiesen ist, das deine Paketverwaltung auch funktionstüchtig ist fixt der bei dir auch nix mehr.
                            Aber da du ja offenbar auf einem 32Bit-System herumturnst steht da eh eine Neuinstallation an.
                              sudo apt update
                              distro-info:
                                Installed: 1.5
                                Candidate: 1.5
                                Version table:
                               *** 1.5 100
                              was?
                              bitte ALLES ab der ersten bis zur nächsten Eingabezeile zeigen!
                                sudo apt update
                                distro-info:
                                  Installed: 1.5
                                  Candidate: 1.5
                                  Version table:
                                 *** 1.5 100
                                Ist es nicht...
                                  werner2000x
                                  Na, dann werde ich wohl alles neu machen müssen, eine kompettes 64-Bit Raspi.
                                  Danke für die Hilfe :-)
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    @werner2000x
                                    Ja, musst du eh. Losgelöst vom zerlegten Paketmanagement.
