  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A adarof
    Ich habe nun beim Upgrade vom Javascript etwas genauer hingeschaut.
    $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
    Update javascript from @8.8.3 to @8.9.2
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
    changed 1525 packages in 3m194
    Ist das "normal", dass beim Updaten eines Adapters 1524 pakete geändert wurden und es dann halt auch entsprechend lange dauert?
    Gruss -
    adarof
    #41
    Danke - Hab nun nen 2. Adapter geupdated (eMail), da passierte auch nur 1 Paket.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      #42
      Ich muss das Thema leider nochmal aufnehmen.
      iobroker startet wieder nicht mehr bzw befindet sich in einer Start-Schleife
      Ich habe einen Adapter gelöscht, was dazu führte, dass es losging.
      Wieder scheint er "in er Runde" zu laufen - immer mal wieder zu starten. "iob logs" scheint auch erstmal erfolgreich hochzulaufen.
      1-2 Minuten später kommen dann viele "ADAPTER_ALREADY_RUNNING" Meldungen und der Admin ist wieder weg.
      Dabei sehe ich auch immer wieder Fehler von node, was Module nicht findet beim Aufruf von z.B. "iob logs" - und ne Sekunde später tut es wieder.
      Nach dem Boot tut es wieder erst wieder. Die Diagnose unten sieht auch gut aus - aber nach wenigen Minuten (bevor alles grün ist in den INstanzen) geht es wieder los und er startet neu.
      Wo könnte ich ansetzen?
      Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Starten vom iob zu tun hat, was ich via "systemctl iobroker.service" starte.
      Kann es sein, dass mein starten per systemctl nicht der richtige Weg ist und sich "beisst" mit dem "eigenen neustarten" durch das Adapter-Entfernen?
      Gibt es eine Doku, wie ich den iobroker beim Booten starten sollte? Vielleicht habe ich da eine Altlast ...
      Gruss -
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
       Static hostname: RoofServer
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
                Kernel: Linux 5.15.0-157-generic
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       23:18:47 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-10-06 23:18:47 CEST
                 Universal time: Mon 2025-10-06 21:18:47 UTC
                       RTC time: Mon 2025-10-06 21:18:48
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hmersch
      DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
      HOME=/home/hmersch
      GROUPS=hmersch dialout sudo sambashare user iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        2.3G         10G        6.0M        3.1G         13G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:           17G        2.3G         12G
      Active iob-Instances:   8
              15875 M total memory
               2337 M used memory
               1408 M active memory
               3644 M inactive memory
              10435 M free memory
                354 M buffer memory
               2748 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 23:18:48 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
      Tasks: 214 total,   2 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 26.6 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 67.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15875.2 total,  10432.4 free,   2340.2 used,   3102.5 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  13204.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * vncserver@1.service  loaded failed failed Remote desktop service (VNC)
      * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs    1.6G  3.4M  1.6G   1% /run
      /dev/sdb1      ext4     458G   66G  369G  16% /
      tmpfs          tmpfs    7.8G  616K  7.8G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      fuseblk  466G  401G   65G  87% /media/data
      /dev/sdc1      ext4     4.6T  4.0T  308G  93% /media/storage
      tmpfs          tmpfs    1.6G   96K  1.6G   1% /run/user/999
      tmpfs          tmpfs    1.6G  100K  1.6G   1% /run/user/1002
      [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
      [Mon Oct  6 23:11:51 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                           SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
      /                                /dev/sdb1   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/snap/core/17247               /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2947              /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core18/2952              /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/bare/5                   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core/17212               /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2599              /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/2111              /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2669              /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core24/1196              /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core24/1151              /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core22/2133              /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-26-1604/104      /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-26-1604/111      /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-28-1804/194      /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-28-1804/198      /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-34-1804/93       /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/140      /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/143      /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-42-2204/202        /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-42-2204/226        /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-34-1804/90       /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-46-2404/117        /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-46-2404/125        /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-system-monitor/186 /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-system-monitor/193 /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gtk-common-themes/1535   /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/24792              /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/mesa-2404/887            /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gtk-common-themes/1534   /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/25202              /dev/loop30 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/mesa-2404/912            /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/media/data                    /dev/sda1   fuseblk  rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
      `-/media/storage                 /dev/sdc1   ext4     rw,nosuid,nodev,relatime
      /var:
      27G     /var/
      22G     /var/lib
      6.2G    /var/lib/mysql
      6.1G    /var/lib/snapd
      6.0G    /var/lib/unifi
      Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.5G    /opt/iobroker/backups/
      4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      230M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
      97M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
      /usr/bin/node           v20.19.5
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.33.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.5-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 50)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     1
      |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RoofServer                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.easee.1                  : easee                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.govee.0                  : govee                 : RoofServer                               -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RoofServer                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.matter.0                 : matter                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RoofServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RoofServer                               - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : RoofServer                               -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
      │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
      │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        56519
      States:         48038
      Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
      Hit:9 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
      Fetched 22.6 kB in 1s (15.8 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52337      5865/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:59905           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31120      1834/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32072      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      999        33966      2228/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26953      1120/systemd-resolv
      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50601      5843/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      124        32769      1564/mysqld
      tcp        0      0 0.0.0.0:9981            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28331      1856/tvheadend
      tcp        0      0 0.0.0.0:9982            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28334      1856/tvheadend
      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49857      5752/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      124        28292      1564/mysqld
      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          28276      1711/upsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28038      1435/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44990      5116/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44993      5116/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:35747         0.0.0.0:*               LISTEN      0          28141      1454/containerd
      tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32248      1767/dovecot
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30737      1517/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31631      2204/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14822      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32246      1767/dovecot
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31538      2176/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      126        34043      2263/bin/mongod
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31537      2176/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:57815           0.0.0.0:*               LISTEN      128        31079      1810/rpc.statd
      tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      125        28072      1438/mongod
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        33977      2228/pihole-FTL
      tcp        0      0 192.168.66.75:9983      0.0.0.0:*               LISTEN      0          32917      1856/tvheadend
      tcp        0      0 0.0.0.0:46345           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31060      1834/rpc.mountd
      tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49529      5712/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:46585           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32106      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31097      1834/rpc.mountd
      tcp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*               LISTEN      999        33964      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                    LISTEN      999        35842      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::44039                :::*                    LISTEN      0          31127      1834/rpc.mountd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      127        31783      1542/xrdp
      tcp6       0      0 :::51825                :::*                    LISTEN      0          31114      1834/rpc.mountd
      tcp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                    LISTEN      999        33970      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          32094      -
      tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                    LISTEN      999        35084      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        32527      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8754                 :::*                    LISTEN      997        33911      1992/fr24feed
      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          28039      1435/cupsd
      tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      126        36292      1557/java
      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      126        36919      1557/java
      tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                    LISTEN      999        35040      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          32249      1767/dovecot
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30739      1517/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          31630      2204/lighttpd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18915      1/init
      tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          32247      1767/dovecot
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          31536      2176/smbd
      tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      126        36289      1557/java
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          31535      2176/smbd
      tcp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                    LISTEN      999        33968      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47765      5356/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      126        36918      1557/java
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      126        40016      1557/java
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      141        33714      1770/evcc
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28007      1469/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                    LISTEN      999        35070      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::46787                :::*                    LISTEN      0          32109      -
      tcp6       0      0 :::54419                :::*                    LISTEN      128        31091      1810/rpc.statd
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      999        33972      2228/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::36907                :::*                    LISTEN      0          31083      1834/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:46048           0.0.0.0:*                           128        31070      1810/rpc.statd
      udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       48948      5780/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       48947      5780/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           141        33686      1770/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        27813      1307/avahi-daemon:
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           999        33965      2228/pihole-FTL
      udp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*                           999        33963      2228/pihole-FTL
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26952      1120/systemd-resolv
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          32771      1428/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:57445           0.0.0.0:*                           997        33493      1992/fr24feed
      udp        0      0 0.0.0.0:49258           0.0.0.0:*                           0          32105      -
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18914      1/init
      udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          39525      1782/nmbd
      udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          39524      1782/nmbd
      udp        0      0 192.168.66.255:137      0.0.0.0:*                           0          28529      1782/nmbd
      udp        0      0 192.168.66.75:137       0.0.0.0:*                           0          28528      1782/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          28507      1782/nmbd
      udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          39527      1782/nmbd
      udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          39526      1782/nmbd
      udp        0      0 192.168.66.255:138      0.0.0.0:*                           0          28531      1782/nmbd
      udp        0      0 192.168.66.75:138       0.0.0.0:*                           0          28530      1782/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          28508      1782/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:57958           0.0.0.0:*                           0          31041      1834/rpc.mountd
      udp        0      0 127.0.0.1:714           0.0.0.0:*                           0          31054      1810/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:33803           0.0.0.0:*                           116        27815      1307/avahi-daemon:
      udp        0      0 0.0.0.0:58414           0.0.0.0:*                           137        36902      1856/tvheadend
      udp        0      0 0.0.0.0:50843           0.0.0.0:*                           0          31117      1834/rpc.mountd
      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           137        36899      1856/tvheadend
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33702      1770/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33698      1770/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33694      1770/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:34837           0.0.0.0:*                           0          31094      1834/rpc.mountd
      udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       53293      5974/io.wiegand-tcp
      udp        0      0 0.0.0.0:60833           0.0.0.0:*                           0          28479      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                141        33687      1770/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        27814      1307/avahi-daemon:
      udp6       0      0 192.168.66.75:47634     :::*                                126        39059      1557/java
      udp6       0      0 :::39845                :::*                                128        31088      1810/rpc.statd
      udp6       0      0 172.16.100.9:48512      :::*                                126        39058      1557/java
      udp6       0      0 :::40813                :::*                                0          31111      1834/rpc.mountd
      udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                                999        35841      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                                999        35083      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                                999        35069      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                                999        35039      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                999        33971      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                                999        33969      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                                999        33967      2228/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14823      1/init
      udp6       0      0 :::49339                :::*                                0          31124      1834/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::50537                :::*                                0          31073      1834/rpc.mountd
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                126        39060      1557/java
      udp6       0      0 :::35238                :::*                                116        27816      1307/avahi-daemon:
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                126        38067      1557/java
      udp6       0      0 :::60833                :::*                                0          28480      -
      udp6       0      0 172.17.0.1:52790        :::*                                126        39057      1557/java
      udp6       0      0 :::36599                :::*                                0          32108      -
      2025-10-06 23:20:47.804  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30513_Gesamtertrag, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:20:47.818  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldday, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:20:47.819  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldtotal, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:20:47.935  - info: host.RoofServer instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
      2025-10-06 23:20:47.950  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7645
      2025-10-06 23:20:50.700  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify:{"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
      2025-10-06 23:20:50.700  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
      2025-10-06 23:20:51.579  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
      2025-10-06 23:20:51.579  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: value = Orbit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
      2025-10-06 23:20:52.440  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30517_Tag_Energie, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:20:53.648  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Orbit
      2025-10-06 23:20:58.360  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer:{"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
      2025-10-06 23:20:58.360  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
      2025-10-06 23:20:58.688  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
      2025-10-06 23:20:58.688  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: value = HT25-0000 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
      2025-10-06 23:20:58.854  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:20:59.825  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: set postponed value = HT25-0000
      2025-10-06 23:21:00.611  - info: vis.0 (6967) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
      2025-10-06 23:21:00.621  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1068_soc, Alias=false, WriteNulls=false
      2025-10-06 23:21:00.627  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model:{"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
      2025-10-06 23:21:00.628  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model {"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
      2025-10-06 23:21:00.863  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
      2025-10-06 23:21:00.863  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: value = Beet Einfahrt /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
      2025-10-06 23:21:02.193  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: set postponed value = Beet Einfahrt
      2025-10-06 23:21:02.241  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1069_energy_counter_ac_to_dc, Alias=false, WriteNulls=false
      • A adarof
        Gruss -
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        hmersch
        HOME=/home/hmersch
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:           17G        2.3G         12G
                 2337 M used memory
                10435 M free memory
                  354 M buffer memory
                 2748 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        27G     /var/
        22G     /var/lib
        6.2G    /var/lib/mysql
        6.1G    /var/lib/snapd
        6.0G    /var/lib/unifi
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        56519
        States:         48038
        Pending Updates: 0
        #43
        @adarof sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
        Falsch. Den ioBroker startet man per
        iob start|stop|restart
          adarof
          #44
          @thomas-braun Okay, danke.
          Ich hab ihn nun per "systemctl stop iobroker.service" gestoppet und per "iob start" gestartet.
          Er startet trotzdem wieder nur teilweise - war wieder da und ist wieder weg.
          Hast Du noch eine Idee?
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           23:40:14 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
          CPU threads: 4
                         Local time: Mon 2025-10-06 23:40:14 CEST
                     Universal time: Mon 2025-10-06 21:40:14 UTC
                           RTC time: Mon 2025-10-06 21:40:14
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          hmersch
          HOME=/home/hmersch
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        3.6G        7.7G        7.0M        4.5G         11G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:           17G        3.6G        9.8G
          Active iob-Instances:   17
                   3606 M used memory
                   2809 M active memory
                   4837 M inactive memory
                   7733 M free memory
                    494 M buffer memory
                   4041 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 23:40:15 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
          Tasks: 232 total,   2 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 31.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 57.8 id,  3.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15875.2 total,   7728.5 free,   3611.3 used,   4535.4 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  11925.8 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs          tmpfs    1.6G  3.6M  1.6G   1% /run
          /var:
          27G     /var/
          22G     /var/lib
          6.2G    /var/lib/mysql
          6.1G    /var/lib/snapd
          6.0G    /var/lib/unifi
          715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 95)
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
          + system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               - disabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        56520
          States:         48083
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
          Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Fetched 22.6 kB in 2s (14.0 kB/s)
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95435      14803/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93314      14773/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92718      14713/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90248      14157/iobroker.js-c
          tcp        2      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88014      14157/iobroker.js-c
          tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92606      14696/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91375      14505/io.admin.0
          udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       91737      14751/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       91736      14751/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       95557      15293/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       95558      15293/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:32874           0.0.0.0:*                           997        81063      1992/fr24feed
          udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       93595      14892/io.wiegand-tc
          2025-10-06 23:41:28.440  - info: host.RoofServer instance system.adapter.govee.0 in version "0.0.5" started with pid 16344
          2025-10-06 23:41:31.406  - warn: daswetter.0 (16235) slow connection to states DB. Still waiting ...
          2025-10-06 23:41:31.608  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Temperature.Current-Temperature {"val":19.4,"ack":true,"ts":1759786842504,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1759536915369}
          2025-10-06 23:41:32.613  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled: name = Blink Hand Kamera Motion Enabled
          2025-10-06 23:41:32.671  - info: sql.0 (14670) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.holdingRegisters.1088_PV-sensor_power
          2025-10-06 23:41:33.171  - info: host.RoofServer instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.13.1" started with pid 16833
          2025-10-06 23:41:33.676  - info: host.RoofServer instance system.adapter.modbus.2 in version "6.3.2" started with pid 16963
          2025-10-06 23:41:35.248  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name: value = Blink Hand Kamera Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
          2025-10-06 23:41:35.916  - info: host.RoofServer instance system.adapter.easee.1 in version "1.0.10" started with pid 16988
          2025-10-06 23:41:39.336  - warn: evcc.0 (16260) slow connection to states DB. Still waiting ...
          2025-10-06 23:41:41.145  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Hand Kamera Motion Enabled","ack":true,"ts":1759786839343,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096554}
          2025-10-06 23:41:41.205  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
          2025-10-06 23:41:42.498  - info: host.RoofServer instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 17012
          2025-10-06 23:41:44.982  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1759786842565,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096588}
          2025-10-06 23:41:45.101  - info: host.RoofServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17038
          2025-10-06 23:41:45.393  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode: name = Blink Hand Kamera Privacy Mode
          2025-10-06 23:41:46.657  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name: value = Blink Hand Kamera Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
          2025-10-06 23:41:46.802  - info: host.RoofServer instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.0" started with pid 17073
          2025-10-06 23:41:47.506  - info: host.RoofServer instance system.adapter.statistics.0 in version "2.4.0" started with pid 17089
          2025-10-06 23:41:48.345  - info: host.RoofServer instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 17096
          2025-10-06 23:41:49.664  - info: host.RoofServer instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.2" started with pid 17111
          2025-10-06 23:41:49.666  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Hand Kamera Privacy Mode","ack":true,"ts":1759786839495,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096658}
          2025-10-06 23:41:50.052  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
          2025-10-06 23:41:51.953  - info: tuya.0 (15293) bf918b83061a3f9b54rm6b: Error on Reconnect (1): connection timed out
          2025-10-06 23:41:52.030  - info: host.RoofServer instance system.adapter.telegram-menu.0 in version "2.4.4" started with pid 17129
          A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adarof
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hmersch
            HOME=/home/hmersch
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                     3606 M used memory
                     7733 M free memory
                      494 M buffer memory
                     4041 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            27G     /var/
            22G     /var/lib
            6.2G    /var/lib/mysql
            6.1G    /var/lib/snapd
            6.0G    /var/lib/unifi
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        56520
            States:         48083
            Pending Updates: 0
            adarof
            #45
            Korrektur: Nach 2 "Neustarts" scheint es nun zu tun. wunder
            Ich hab den Start-nach-Boot nun durch "sudo systemctl disable iobroker.service" abgemeldet.
            --> Wie sollte ich denn den ioBroker starten beim Booten?
            • A adarof
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hmersch
              HOME=/home/hmersch
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                       3606 M used memory
                       7733 M free memory
                        494 M buffer memory
                       4041 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              27G     /var/
              22G     /var/lib
              6.2G    /var/lib/mysql
              6.1G    /var/lib/snapd
              6.0G    /var/lib/unifi
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        56520
              States:         48083
              Pending Updates: 0
              #46
              Die Kiste ist auch gut am rödeln.
              Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 'Noble'.
              Oder gleich besser auf ein Debian 13 'Trixie'.
              Schmeiß den user iobroker aus der Gruppe sudo raus.
              Setz den user hmersch in die Gruppe adm.
              Läuft da der komplette Gnome Desktop mit? Ausschalten.
              Verwende nodejs@22.
              Schmeiß die komischen ioBroker-Repos namens 'source' und 'online' raus.
              Was ziehst du diir warum aus dem deadsnakes PPA?
              Das macht der eigentlich von selber...
              Es wird natürlich auch da ein systemd Service verwendet.
              (Genau genommen ruft auch ein iob start am Ende ein sudo systemctl start iobroker auf. Aber auch nicht nur.)
              Jag den
              iob fix
              mal drüber.
              Evtl. solltest du die Datenbank auf redis umstellen.
                adarof
                #47
                @thomas-braun Ich wollt mich heute ransetzen.
                Die merkwürdigen Repos sind raus. Die weiteren Änderungen nun Schritt für Schritt.
                Es widerstrebt mir aber nun alles "blind" zu machen.
                Nur startet das System wieder nicht mehr bzw startet, stürzt ab und startet wieder usw.
                Ich sehe, dass
                /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                Aufrufe gemacht werden - die dann jeweils in laufenden Prozessen pro Adapter führen.
                Und dann - wenn halt ca 20 Adapter laufen beenden sich auf einmal alle Prozesse.
                iob logs
                scheint mir nicht weit genug in die Vergangenheit zu reichen um an sinnvolle Infos zu kommen.
                Kann ich konfigurieren nur den admin (also Oberfläche) zu starten, aber alle Adpater auf "rot" lassen, damit ich diese dann händisch nach und nach starten kann - vielleicht bekomm ich dann ja genau den einen Adapter mit, der nicht will.
                Gruss - Henning
                • A adarof
                  Ich sehe, dass
                  iob logs
                  Gruss - Henning
                  #48
                  @adarof
                  Such dir aus der Liste:
                  Adapter State
                  die Adapter mit einem Pluszeichen in der ersten Spalte und stop die per
                  iob stop ADAPTERNAME
                  • A adarof
                    Ich sehe, dass
                    iob logs
                    Gruss - Henning
                    #49
                    @adarof
                    iob logs
                    geht am laufenden Tag bis 0 Uhr zurück.
                    Ältere Logs finden sich in:
                    echad@chet:/opt/iobroker/log $ ls -lA
                    total 40
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1861 Nov  4 00:00 iobroker.2025-11-03.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  881 Nov  5 00:00 iobroker.2025-11-04.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1878 Nov  6 00:00 iobroker.2025-11-05.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7191 Nov  7 00:00 iobroker.2025-11-06.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1187 Nov  8 00:00 iobroker.2025-11-07.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6515 Nov  9 00:00 iobroker.2025-11-08.log.gz
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1323 Nov  9 15:38 iobroker.2025-11-09.log
                    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793 Nov  9 15:38 iobroker-audit.json
                    lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23 Nov  9 19:11 iobroker.current.log -> iobroker.2025-11-09.log
                      @adarof
                      Adapter State
                      adarof
                      #50
                      Da laufen keine (siehe unten) - aber wie kann ich verhindern, dass sie bei einem iob start alle gestartet werden?
                      Sollte nach einem "iob stop" ein "iob start admin" nur den Admin starten?
                      Liefert mir weder eine Weboberfläche noch einen Eintrag unter "iob logs"
                      iob list instances
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               - disabled
                        @adarof
                        iob logs
                        total 40
                        adarof
                        #51
                        Wunderbar - Danke.
                        Ich hab da mal das vom aktuellen Tag gelöscht und einmal neu "iob start" gemacht.
                        Siehst Du zufällig was im Log? Zeile 1414 ... da scheint es dann richtung Shutdown zu gehen?
                        <gelöscht>
                        Dann noch was: Ich habe in Verdacht, dass die javascript Erweiterungen durch installieren beim Starten bei mir Probleme machen - deswegen hab ich alle Erweiterungen rausgenommen aus der Konfig. Nun sehe ich aber
                        npm uninstall @iobroker-javascript.0/klf-200-api
                        solche Aufrufe, die ganz schön lange laufen.
                        Kann ich diese Aufrufe verhindern bzw. manuell vorab ausführen, sodass iob das nicht selber macht?
                        Gruss - Henning
                        • A adarof
                          Wunderbar - Danke.
                          <gelöscht>
                          Gruss - Henning
                          #52
                          @adarof
                          Bring das ganze Spiel erstmal auf nodejs@22
                          iob nodejs-update 22
                            @adarof
                            adarof
                            #53
                            @thomas-braun sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
                            Hab ich:
                            added 1 package, removed 92 packages, and changed 1697 packages in 2m
                            209 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                            dann wieder Neustart-Schleifen.
                            Neues Logfile:
                            Was könnt ich noch machen?
                            Gruss - Henning
                            • A adarof
                              Hab ich:
                              Neues Logfile:
                              Gruss - Henning
                              #54
                              @adarof
                              2025-11-09 19:43:16.946  - error: host.RoofServer Caught by controller[0]: Error: Unknown objects type: jsonl: Cannot find module 'graceful-fs'
                              Da klemmt es schon. Das Modul wird auf meiner Kiste von relativ vielen Adaptern verwendet und auch der js-controller hat das auf der Wunschlliste.
                              Ich würde vermutlich ein Backup ziehen und das ganze Ding neuinstallieren. Oder ein Backup einspielen, das diese Probleme noch nicht hatte.
                                @adarof
                                adarof
                                #55
                                Backups habe ich schon - allerdings ist das Problem ja schon länger da.
                                Also /opt/iobroker zur Seite legen (just in case ;-) , von neuem installieren & backup einspielen?
                                Gibt es eine Beschreibung, wie ich auf einen neuen IObroker das Backup "richtig" einspiele?
                                gruss - Henning
                                • A adarof
                                  gruss - Henning
                                  #56
                                  @adarof
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                                  Ich würde da aber auch gleich das OS neuinstallieren, bevorzugt kein Schnubbibuntu sondern ein richtiges Debian.
                                  • A adarof
                                    gruss - Henning
                                    #57
                                    @adarof
                                    Wie schaut eigentlich der npm tree aus?
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    npm ls graceful-fs
                                      @adarof
                                      adarof
                                      #58
                                      Ich würde hoffen, dass das nicht nötig ist - da laufen noch 1001 andere Sachen drauf, die ich alle nurnoch marginal weiss, wie sie zu konfigurieren sind.
                                      Gerade läuft er nun wieder nachdem ich den js-controller (mit dependencies) einfach überinstalliert habe
                                       sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      ...warum auch immer gerade.
                                      Ich lass das gerade mal so, wo er läuft und nehme mir das Problem nochmal die Tage vor. Idealerweise wenn auch Zeit ist.
                                      Heute also erstmal Dir ein DANKE wieder !!!
                                      ...auch wenn bzgl. des Problems leider nicht schlauer geworden bin
                                      • A adarof
                                        #59
                                        Das ist schlecht. Was machste denn, wenn das Ding aus anderen Gründen die Grätsche macht.
                                        Upgraden musste die Kiste eh mal irgendwann.
                                          @adarof
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls
                                          npm ls graceful-fs
                                          adarof
                                          #60
                                          npm ls npm ls graceful-fs
                                          Oh - das scheint ein guter Ansatz.
                                          hier
                                          iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                          ├── @iobroker-javascript.0/klf-200-api@npm:klf-200-api@6.0.1
                                          ├── @iobroker-javascript.0/node-fetch@npm:node-fetch@2.7.0
                                          ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── decimal.js@10.6.0 extraneous
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                                          ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                          ├── iobroker.admin@7.7.2
                                          ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                                          ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                                          ├── iobroker.backitup@3.3.5
                                          ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                                          ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                                          ├── iobroker.discovery@5.0.0
                                          ├── iobroker.dwd@2.8.5
                                          ├── iobroker.easee@1.0.10
                                          ├── iobroker.email@2.0.4
                                          ├── iobroker.evcc@0.2.4 invalid: "github:Newan/ioBroker.evcc" from the root project
                                          ├── iobroker.flot@1.12.0
                                          ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                                          ├── iobroker.ham@5.3.1
                                          ├── iobroker.history@3.0.1
                                          ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                                          ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                                          ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                                          ├── iobroker.ical@1.17.0
                                          ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                          ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                                          ├── iobroker.javascript@8.9.2
                                          ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                                          ├── iobroker.lg-thinq@1.1.2
                                          ├── iobroker.material@1.3.1
                                          ├── iobroker.matter@0.5.5
                                          ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.10
                                          ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                          ├── iobroker.modbus@6.3.2
                                          ├── iobroker.nina@0.0.25
                                          ├── iobroker.nut@1.6.0
                                          ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                                          ├── iobroker.parser@2.2.4
                                          ├── iobroker.ping@1.6.2
                                          ├── iobroker.pvforecast@5.0.0
                                          ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                                          ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                                          ├── iobroker.socketio@6.7.1
                                          ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                                          ├── iobroker.sql@3.0.1
                                          ├── iobroker.statistics@2.4.0
                                          ├── iobroker.syrconnect@0.1.1 invalid: "github:eifel-tech/ioBroker.syrconnect#f6d0efe93eed9eb985fab54eeda2afd0b66f9f28" from the root project
                                          ├── iobroker.telegram-menu@2.4.4
                                          ├── iobroker.telegram@4.1.0
                                          ├── iobroker.text2command@3.0.3
                                          ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                                          ├── iobroker.tuya@3.16.0
                                          ├── iobroker.unifi@0.7.0
                                          ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                          ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                          ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                                          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                          ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                          ├── iobroker.vis@1.5.6
                                          ├── iobroker.vw-connect@0.6.0
                                          ├── iobroker.waterkotte-easycon@0.0.3 invalid: "github:theknut/ioBroker.waterkotte-easycon#d8c7921fcfde98465e481a4780ad4c0e73375c31" from the root project
                                          ├── iobroker.web@7.0.8
                                          ├── iobroker.wiegand-tcpip@0.4.7
                                          ├── iobroker.ws@2.6.2
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                                          ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                                          ├── q@1.1.2 extraneous
                                          ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                                          ├── semver@5.7.2
                                          ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                                          └── yargs@7.1.2
                                          npm error code ELSPROBLEMS
                                          npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                          npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                          npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                          npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                          npm error invalid: iobroker.evcc@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc
                                          npm error invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                                          npm error invalid: iobroker.syrconnect@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.syrconnect
                                          npm error invalid: iobroker.waterkotte-easycon@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.waterkotte-easycon
                                          npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                          npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                          npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                          npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                          npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-09T19_07_41_606Z-debug-0.log
                                          /opt/iobroker$ npm ls graceful-fs
                                          ├─┬ fs-extra@7.0.1
                                          │ ├── graceful-fs@4.2.11
                                          │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                                          │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          ├─┬ homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                                          │ ├─┬ fs-extra@10.1.0 extraneous
                                          │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          │ └─┬ jsonfile@6.2.0 extraneous
                                          ├─┬ iobroker.admin@7.7.2
                                          │ └─┬ archiver@7.0.1
                                          │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                                          ├─┬ iobroker.backitup@3.3.5
                                          │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                                          │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          ├─┬ iobroker.ham@5.3.1
                                          │ └─┬ homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                                          │   └─┬ fs-extra@10.1.0
                                          ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                                          │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                                          │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                                          │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                                          │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                                          │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                                          │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                                          │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                                          │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                                          │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                                          │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                                          │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                                          ├─┬ iobroker.matter@0.5.5
                                          │ └─┬ @matter/nodejs-ble@0.15.6
                                          │   └─┬ @stoprocent/bleno@0.11.4
                                          │     └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.3
                                          │       └─┬ patch-package@8.0.1
                                          │         └─┬ klaw-sync@6.0.0
                                          ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                                          │ └─┬ @iobroker/testing@4.1.3
                                          ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                                          │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                                          │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                                          ├─┬ iobroker.telegram-menu@2.4.4
                                          │ └─┬ nyc@17.1.0
                                          │   └─┬ caching-transform@4.0.0
                                          │     └─┬ package-hash@4.0.0
                                          ├─┬ iobroker.tuya@3.16.0
                                          └─┬ yargs@7.1.2
                                            └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                              └─┬ read-pkg@1.1.0
                                                ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                                └─┬ path-type@1.1.0
                                          Da sind ja eingie Fehler. Was kann ich dagegen tun?
                                          Gruss -
