  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A adarof
    Faszinierenderweise hat es noch 2 mal Neugestartet und seit dem läuft es.
    Bin nun ein paar Tage unterwegs und werde danach das Neustartverhalten dann nochmal eingehender untersuchen.
    Ob das dann noch was mit dem System- und/oder Admin Upgrade zu tun hat ... werden wir später sehen
    Danke Euch erstmal
    adarof
    Ich habe nun beim Upgrade vom Javascript etwas genauer hingeschaut.
    $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
    Update javascript from @8.8.3 to @8.9.2
    NPM version: 10.8.2
    Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
    changed 1525 packages in 3m194
    Ist das "normal", dass beim Updaten eines Adapters 1524 pakete geändert wurden und es dann halt auch entsprechend lange dauert?
    Gruss -
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A adarof
      NPM version: 10.8.2
      Gruss -
      @adarof
      Ja, ist möglich.
      Die Anzahl hat auch nicht unbedingt direkt mit dem fraglichen Adapter zu tun, npm schaut über den kompletten Baum nach erforderlichen Updates und Anpassungen.
      Meine Kiste:
      chad@chet:~ $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to downgrade javascript from @9.0.2 to @8.9.2 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update javascript from @9.0.2 to @8.9.2
      NPM version: 11.3.0
      added 17 packages, removed 1 package, and changed 1 package in 12s
      • A adarof
        NPM version: 10.8.2
        Gruss -
        adarof
        Danke - Hab nun nen 2. Adapter geupdated (eMail), da passierte auch nur 1 Paket.
        • A adarof
          adarof
          schrieb am zuletzt editiert von adarof
          Ich muss das Thema leider nochmal aufnehmen.
          iobroker startet wieder nicht mehr bzw befindet sich in einer Start-Schleife
          Ich habe einen Adapter gelöscht, was dazu führte, dass es losging.
          Wieder scheint er "in er Runde" zu laufen - immer mal wieder zu starten. "iob logs" scheint auch erstmal erfolgreich hochzulaufen.
          1-2 Minuten später kommen dann viele "ADAPTER_ALREADY_RUNNING" Meldungen und der Admin ist wieder weg.
          Dabei sehe ich auch immer wieder Fehler von node, was Module nicht findet beim Aufruf von z.B. "iob logs" - und ne Sekunde später tut es wieder.
          Nach dem Boot tut es wieder erst wieder. Die Diagnose unten sieht auch gut aus - aber nach wenigen Minuten (bevor alles grün ist in den INstanzen) geht es wieder los und er startet neu.
          Wo könnte ich ansetzen?
          Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Starten vom iob zu tun hat, was ich via "systemctl iobroker.service" starte.
          Kann es sein, dass mein starten per systemctl nicht der richtige Weg ist und sich "beisst" mit dem "eigenen neustarten" durch das Adapter-Entfernen?
          Gibt es eine Doku, wie ich den iobroker beim Booten starten sollte? Vielleicht habe ich da eine Altlast ...
          Gruss -
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
           Static hostname: RoofServer
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop
                    Kernel: Linux 5.15.0-157-generic
              Architecture: x86-64
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           23:18:47 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-10-06 23:18:47 CEST
                     Universal time: Mon 2025-10-06 21:18:47 UTC
                           RTC time: Mon 2025-10-06 21:18:48
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          hmersch
          DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
          JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
          HOME=/home/hmersch
          GROUPS=hmersch dialout sudo sambashare user iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        2.3G         10G        6.0M        3.1G         13G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:           17G        2.3G         12G
          Active iob-Instances:   8
                  15875 M total memory
                   2337 M used memory
                   1408 M active memory
                   3644 M inactive memory
                  10435 M free memory
                    354 M buffer memory
                   2748 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          top - 23:18:48 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
          Tasks: 214 total,   2 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 26.6 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 67.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15875.2 total,  10432.4 free,   2340.2 used,   3102.5 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  13204.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * vncserver@1.service  loaded failed failed Remote desktop service (VNC)
          * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs    1.6G  3.4M  1.6G   1% /run
          /dev/sdb1      ext4     458G   66G  369G  16% /
          tmpfs          tmpfs    7.8G  616K  7.8G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      fuseblk  466G  401G   65G  87% /media/data
          /dev/sdc1      ext4     4.6T  4.0T  308G  93% /media/storage
          tmpfs          tmpfs    1.6G   96K  1.6G   1% /run/user/999
          tmpfs          tmpfs    1.6G  100K  1.6G   1% /run/user/1002
          [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
          [Mon Oct  6 23:11:51 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                           SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
          /                                /dev/sdb1   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/snap/core/17247               /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2947              /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core18/2952              /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/bare/5                   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core/17212               /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2599              /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/2111              /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2669              /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core24/1196              /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core24/1151              /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core22/2133              /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-26-1604/104      /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-26-1604/111      /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-28-1804/194      /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-28-1804/198      /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-34-1804/93       /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/140      /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/143      /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-42-2204/202        /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-42-2204/226        /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-34-1804/90       /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-46-2404/117        /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-46-2404/125        /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-system-monitor/186 /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-system-monitor/193 /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1535   /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/24792              /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/mesa-2404/887            /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1534   /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/25202              /dev/loop30 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/mesa-2404/912            /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/media/data                    /dev/sda1   fuseblk  rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
          `-/media/storage                 /dev/sdc1   ext4     rw,nosuid,nodev,relatime
          /var:
          27G     /var/
          22G     /var/lib
          6.2G    /var/lib/mysql
          6.1G    /var/lib/snapd
          6.0G    /var/lib/unifi
          Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.5G    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          230M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
          97M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.5
          /usr/bin/node           v20.19.5
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.33.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.5-1nodesource1
            Candidate: 20.19.5-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 50)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     1
          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.easee.1                  : easee                 : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.govee.0                  : govee                 : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RoofServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : RoofServer                               - disabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RoofServer                               -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : RoofServer                               -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
          │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
          │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
          Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
          Objects and States
          Objects:        56519
          States:         48038
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
          Hit:9 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
          Fetched 22.6 kB in 1s (15.8 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52337      5865/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:59905           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31120      1834/rpc.mountd
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32072      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      999        33966      2228/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26953      1120/systemd-resolv
          tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50601      5843/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      124        32769      1564/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:9981            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28331      1856/tvheadend
          tcp        0      0 0.0.0.0:9982            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28334      1856/tvheadend
          tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49857      5752/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      124        28292      1564/mysqld
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          28276      1711/upsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28038      1435/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44990      5116/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44993      5116/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:35747         0.0.0.0:*               LISTEN      0          28141      1454/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32248      1767/dovecot
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30737      1517/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31631      2204/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14822      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32246      1767/dovecot
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31538      2176/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      126        34043      2263/bin/mongod
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31537      2176/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:57815           0.0.0.0:*               LISTEN      128        31079      1810/rpc.statd
          tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      125        28072      1438/mongod
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        33977      2228/pihole-FTL
          tcp        0      0 192.168.66.75:9983      0.0.0.0:*               LISTEN      0          32917      1856/tvheadend
          tcp        0      0 0.0.0.0:46345           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31060      1834/rpc.mountd
          tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49529      5712/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:46585           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32106      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31097      1834/rpc.mountd
          tcp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*               LISTEN      999        33964      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                    LISTEN      999        35842      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::44039                :::*                    LISTEN      0          31127      1834/rpc.mountd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      127        31783      1542/xrdp
          tcp6       0      0 :::51825                :::*                    LISTEN      0          31114      1834/rpc.mountd
          tcp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                    LISTEN      999        33970      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          32094      -
          tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                    LISTEN      999        35084      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        32527      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::8754                 :::*                    LISTEN      997        33911      1992/fr24feed
          tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          28039      1435/cupsd
          tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      126        36292      1557/java
          tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      126        36919      1557/java
          tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                    LISTEN      999        35040      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          32249      1767/dovecot
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30739      1517/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          31630      2204/lighttpd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18915      1/init
          tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          32247      1767/dovecot
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          31536      2176/smbd
          tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      126        36289      1557/java
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          31535      2176/smbd
          tcp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                    LISTEN      999        33968      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47765      5356/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      126        36918      1557/java
          tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      126        40016      1557/java
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      141        33714      1770/evcc
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28007      1469/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                    LISTEN      999        35070      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::46787                :::*                    LISTEN      0          32109      -
          tcp6       0      0 :::54419                :::*                    LISTEN      128        31091      1810/rpc.statd
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      999        33972      2228/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::36907                :::*                    LISTEN      0          31083      1834/rpc.mountd
          udp        0      0 0.0.0.0:46048           0.0.0.0:*                           128        31070      1810/rpc.statd
          udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       48948      5780/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       48947      5780/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           141        33686      1770/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        27813      1307/avahi-daemon:
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           999        33965      2228/pihole-FTL
          udp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*                           999        33963      2228/pihole-FTL
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26952      1120/systemd-resolv
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          32771      1428/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:57445           0.0.0.0:*                           997        33493      1992/fr24feed
          udp        0      0 0.0.0.0:49258           0.0.0.0:*                           0          32105      -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18914      1/init
          udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          39525      1782/nmbd
          udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          39524      1782/nmbd
          udp        0      0 192.168.66.255:137      0.0.0.0:*                           0          28529      1782/nmbd
          udp        0      0 192.168.66.75:137       0.0.0.0:*                           0          28528      1782/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          28507      1782/nmbd
          udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          39527      1782/nmbd
          udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          39526      1782/nmbd
          udp        0      0 192.168.66.255:138      0.0.0.0:*                           0          28531      1782/nmbd
          udp        0      0 192.168.66.75:138       0.0.0.0:*                           0          28530      1782/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          28508      1782/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:57958           0.0.0.0:*                           0          31041      1834/rpc.mountd
          udp        0      0 127.0.0.1:714           0.0.0.0:*                           0          31054      1810/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:33803           0.0.0.0:*                           116        27815      1307/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:58414           0.0.0.0:*                           137        36902      1856/tvheadend
          udp        0      0 0.0.0.0:50843           0.0.0.0:*                           0          31117      1834/rpc.mountd
          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           137        36899      1856/tvheadend
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33702      1770/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33698      1770/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33694      1770/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:34837           0.0.0.0:*                           0          31094      1834/rpc.mountd
          udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       53293      5974/io.wiegand-tcp
          udp        0      0 0.0.0.0:60833           0.0.0.0:*                           0          28479      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                141        33687      1770/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        27814      1307/avahi-daemon:
          udp6       0      0 192.168.66.75:47634     :::*                                126        39059      1557/java
          udp6       0      0 :::39845                :::*                                128        31088      1810/rpc.statd
          udp6       0      0 172.16.100.9:48512      :::*                                126        39058      1557/java
          udp6       0      0 :::40813                :::*                                0          31111      1834/rpc.mountd
          udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                                999        35841      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                                999        35083      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                                999        35069      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                                999        35039      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                999        33971      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                                999        33969      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                                999        33967      2228/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14823      1/init
          udp6       0      0 :::49339                :::*                                0          31124      1834/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::50537                :::*                                0          31073      1834/rpc.mountd
          udp6       0      0 :::10001                :::*                                126        39060      1557/java
          udp6       0      0 :::35238                :::*                                116        27816      1307/avahi-daemon:
          udp6       0      0 :::3478                 :::*                                126        38067      1557/java
          udp6       0      0 :::60833                :::*                                0          28480      -
          udp6       0      0 172.17.0.1:52790        :::*                                126        39057      1557/java
          udp6       0      0 :::36599                :::*                                0          32108      -
          2025-10-06 23:20:47.804  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30513_Gesamtertrag, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:20:47.818  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldday, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:20:47.819  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldtotal, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:20:47.935  - info: host.RoofServer instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
          2025-10-06 23:20:47.950  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7645
          2025-10-06 23:20:50.700  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify:{"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
          2025-10-06 23:20:50.700  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
          2025-10-06 23:20:51.579  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
          2025-10-06 23:20:51.579  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: value = Orbit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
          2025-10-06 23:20:52.440  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30517_Tag_Energie, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:20:53.648  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Orbit
          2025-10-06 23:20:58.360  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer:{"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
          2025-10-06 23:20:58.360  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
          2025-10-06 23:20:58.688  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
          2025-10-06 23:20:58.688  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: value = HT25-0000 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
          2025-10-06 23:20:58.854  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:20:59.825  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: set postponed value = HT25-0000
          2025-10-06 23:21:00.611  - info: vis.0 (6967) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
          2025-10-06 23:21:00.621  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1068_soc, Alias=false, WriteNulls=false
          2025-10-06 23:21:00.627  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model:{"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
          2025-10-06 23:21:00.628  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model {"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
          2025-10-06 23:21:00.863  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
          2025-10-06 23:21:00.863  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: value = Beet Einfahrt /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
          2025-10-06 23:21:02.193  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: set postponed value = Beet Einfahrt
          2025-10-06 23:21:02.241  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1069_energy_counter_ac_to_dc, Alias=false, WriteNulls=false
          • A adarof
            Gruss -
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hmersch
            HOME=/home/hmersch
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:           17G        2.3G         12G
                     2337 M used memory
                    10435 M free memory
                      354 M buffer memory
                     2748 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            27G     /var/
            22G     /var/lib
            6.2G    /var/lib/mysql
            6.1G    /var/lib/snapd
            6.0G    /var/lib/unifi
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        56519
            States:         48038
            Pending Updates: 0
            @adarof sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
            Falsch. Den ioBroker startet man per
            iob start|stop|restart
              adarof
              @thomas-braun Okay, danke.
              Ich hab ihn nun per "systemctl stop iobroker.service" gestoppet und per "iob start" gestartet.
              Er startet trotzdem wieder nur teilweise - war wieder da und ist wieder weg.
              Hast Du noch eine Idee?
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               23:40:14 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
              CPU threads: 4
                             Local time: Mon 2025-10-06 23:40:14 CEST
                         Universal time: Mon 2025-10-06 21:40:14 UTC
                               RTC time: Mon 2025-10-06 21:40:14
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hmersch
              HOME=/home/hmersch
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        3.6G        7.7G        7.0M        4.5G         11G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:           17G        3.6G        9.8G
              Active iob-Instances:   17
                       3606 M used memory
                       2809 M active memory
                       4837 M inactive memory
                       7733 M free memory
                        494 M buffer memory
                       4041 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 23:40:15 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
              Tasks: 232 total,   2 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 31.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 57.8 id,  3.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15875.2 total,   7728.5 free,   3611.3 used,   4535.4 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  11925.8 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs    1.6G  3.6M  1.6G   1% /run
              /var:
              27G     /var/
              22G     /var/lib
              6.2G    /var/lib/mysql
              6.1G    /var/lib/snapd
              6.0G    /var/lib/unifi
              715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 95)
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
              + system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
                system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               - disabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        56520
              States:         48083
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
              Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Fetched 22.6 kB in 2s (14.0 kB/s)
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95435      14803/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93314      14773/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92718      14713/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90248      14157/iobroker.js-c
              tcp        2      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88014      14157/iobroker.js-c
              tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92606      14696/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91375      14505/io.admin.0
              udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       91737      14751/io.tr-064.0
              udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       91736      14751/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       95557      15293/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       95558      15293/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:32874           0.0.0.0:*                           997        81063      1992/fr24feed
              udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       93595      14892/io.wiegand-tc
              2025-10-06 23:41:28.440  - info: host.RoofServer instance system.adapter.govee.0 in version "0.0.5" started with pid 16344
              2025-10-06 23:41:31.406  - warn: daswetter.0 (16235) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2025-10-06 23:41:31.608  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Temperature.Current-Temperature {"val":19.4,"ack":true,"ts":1759786842504,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1759536915369}
              2025-10-06 23:41:32.613  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled: name = Blink Hand Kamera Motion Enabled
              2025-10-06 23:41:32.671  - info: sql.0 (14670) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.holdingRegisters.1088_PV-sensor_power
              2025-10-06 23:41:33.171  - info: host.RoofServer instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.13.1" started with pid 16833
              2025-10-06 23:41:33.676  - info: host.RoofServer instance system.adapter.modbus.2 in version "6.3.2" started with pid 16963
              2025-10-06 23:41:35.248  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name: value = Blink Hand Kamera Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2025-10-06 23:41:35.916  - info: host.RoofServer instance system.adapter.easee.1 in version "1.0.10" started with pid 16988
              2025-10-06 23:41:39.336  - warn: evcc.0 (16260) slow connection to states DB. Still waiting ...
              2025-10-06 23:41:41.145  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Hand Kamera Motion Enabled","ack":true,"ts":1759786839343,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096554}
              2025-10-06 23:41:41.205  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2025-10-06 23:41:42.498  - info: host.RoofServer instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 17012
              2025-10-06 23:41:44.982  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1759786842565,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096588}
              2025-10-06 23:41:45.101  - info: host.RoofServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17038
              2025-10-06 23:41:45.393  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode: name = Blink Hand Kamera Privacy Mode
              2025-10-06 23:41:46.657  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name: value = Blink Hand Kamera Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
              2025-10-06 23:41:46.802  - info: host.RoofServer instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.0" started with pid 17073
              2025-10-06 23:41:47.506  - info: host.RoofServer instance system.adapter.statistics.0 in version "2.4.0" started with pid 17089
              2025-10-06 23:41:48.345  - info: host.RoofServer instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 17096
              2025-10-06 23:41:49.664  - info: host.RoofServer instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.2" started with pid 17111
              2025-10-06 23:41:49.666  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Hand Kamera Privacy Mode","ack":true,"ts":1759786839495,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096658}
              2025-10-06 23:41:50.052  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
              2025-10-06 23:41:51.953  - info: tuya.0 (15293) bf918b83061a3f9b54rm6b: Error on Reconnect (1): connection timed out
              2025-10-06 23:41:52.030  - info: host.RoofServer instance system.adapter.telegram-menu.0 in version "2.4.4" started with pid 17129
              A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • A adarof
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hmersch
                HOME=/home/hmersch
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                         3606 M used memory
                         7733 M free memory
                          494 M buffer memory
                         4041 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                27G     /var/
                22G     /var/lib
                6.2G    /var/lib/mysql
                6.1G    /var/lib/snapd
                6.0G    /var/lib/unifi
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        56520
                States:         48083
                Pending Updates: 0
                adarof
                Korrektur: Nach 2 "Neustarts" scheint es nun zu tun. wunder
                Ich hab den Start-nach-Boot nun durch "sudo systemctl disable iobroker.service" abgemeldet.
                --> Wie sollte ich denn den ioBroker starten beim Booten?
                • A adarof
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hmersch
                  HOME=/home/hmersch
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                           3606 M used memory
                           7733 M free memory
                            494 M buffer memory
                           4041 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  27G     /var/
                  22G     /var/lib
                  6.2G    /var/lib/mysql
                  6.1G    /var/lib/snapd
                  6.0G    /var/lib/unifi
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        56520
                  States:         48083
                  Pending Updates: 0
                  Die Kiste ist auch gut am rödeln.
                  Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 'Noble'.
                  Oder gleich besser auf ein Debian 13 'Trixie'.
                  Schmeiß den user iobroker aus der Gruppe sudo raus.
                  Setz den user hmersch in die Gruppe adm.
                  Läuft da der komplette Gnome Desktop mit? Ausschalten.
                  Verwende nodejs@22.
                  Schmeiß die komischen ioBroker-Repos namens 'source' und 'online' raus.
                  Was ziehst du diir warum aus dem deadsnakes PPA?
                  Das macht der eigentlich von selber...
                  Es wird natürlich auch da ein systemd Service verwendet.
                  (Genau genommen ruft auch ein iob start am Ende ein sudo systemctl start iobroker auf. Aber auch nicht nur.)
                  Jag den
                  iob fix
                  mal drüber.
                  Evtl. solltest du die Datenbank auf redis umstellen.
                    adarof
                    @thomas-braun Ich wollt mich heute ransetzen.
                    Die merkwürdigen Repos sind raus. Die weiteren Änderungen nun Schritt für Schritt.
                    Es widerstrebt mir aber nun alles "blind" zu machen.
                    Nur startet das System wieder nicht mehr bzw startet, stürzt ab und startet wieder usw.
                    Ich sehe, dass
                    /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
                    Aufrufe gemacht werden - die dann jeweils in laufenden Prozessen pro Adapter führen.
                    Und dann - wenn halt ca 20 Adapter laufen beenden sich auf einmal alle Prozesse.
                    iob logs
                    scheint mir nicht weit genug in die Vergangenheit zu reichen um an sinnvolle Infos zu kommen.
                    Kann ich konfigurieren nur den admin (also Oberfläche) zu starten, aber alle Adpater auf "rot" lassen, damit ich diese dann händisch nach und nach starten kann - vielleicht bekomm ich dann ja genau den einen Adapter mit, der nicht will.
                    Gruss - Henning
                    • A adarof
                      Ich sehe, dass
                      iob logs
                      Gruss - Henning
                      @adarof
                      Such dir aus der Liste:
                      Adapter State
                      die Adapter mit einem Pluszeichen in der ersten Spalte und stop die per
                      iob stop ADAPTERNAME
                      • A adarof
                        Ich sehe, dass
                        iob logs
                        Gruss - Henning
                        @adarof
                        iob logs
                        geht am laufenden Tag bis 0 Uhr zurück.
                        Ältere Logs finden sich in:
                        echad@chet:/opt/iobroker/log $ ls -lA
                        total 40
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1861 Nov  4 00:00 iobroker.2025-11-03.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  881 Nov  5 00:00 iobroker.2025-11-04.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1878 Nov  6 00:00 iobroker.2025-11-05.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7191 Nov  7 00:00 iobroker.2025-11-06.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1187 Nov  8 00:00 iobroker.2025-11-07.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6515 Nov  9 00:00 iobroker.2025-11-08.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1323 Nov  9 15:38 iobroker.2025-11-09.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793 Nov  9 15:38 iobroker-audit.json
                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23 Nov  9 19:11 iobroker.current.log -> iobroker.2025-11-09.log
                          @adarof
                          Adapter State
                          adarof
                          Da laufen keine (siehe unten) - aber wie kann ich verhindern, dass sie bei einem iob start alle gestartet werden?
                          Sollte nach einem "iob stop" ein "iob start admin" nur den Admin starten?
                          Liefert mir weder eine Weboberfläche noch einen Eintrag unter "iob logs"
                          iob list instances
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               - disabled
                            @adarof
                            iob logs
                            total 40
                            adarof
                            Wunderbar - Danke.
                            Ich hab da mal das vom aktuellen Tag gelöscht und einmal neu "iob start" gemacht.
                            Siehst Du zufällig was im Log? Zeile 1414 ... da scheint es dann richtung Shutdown zu gehen?
                            <gelöscht>
                            Dann noch was: Ich habe in Verdacht, dass die javascript Erweiterungen durch installieren beim Starten bei mir Probleme machen - deswegen hab ich alle Erweiterungen rausgenommen aus der Konfig. Nun sehe ich aber
                            npm uninstall @iobroker-javascript.0/klf-200-api
                            solche Aufrufe, die ganz schön lange laufen.
                            Kann ich diese Aufrufe verhindern bzw. manuell vorab ausführen, sodass iob das nicht selber macht?
                            Gruss - Henning
                            • A adarof
                              Wunderbar - Danke.
                              <gelöscht>
                              Gruss - Henning
                              @adarof
                              Bring das ganze Spiel erstmal auf nodejs@22
                              iob nodejs-update 22
                                @adarof
                                adarof
                                @thomas-braun sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
                                Hab ich:
                                added 1 package, removed 92 packages, and changed 1697 packages in 2m
                                209 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                dann wieder Neustart-Schleifen.
                                Neues Logfile:
                                Was könnt ich noch machen?
                                Gruss - Henning
                                • A adarof
                                  Hab ich:
                                  Neues Logfile:
                                  Gruss - Henning
                                  @adarof
                                  2025-11-09 19:43:16.946  - error: host.RoofServer Caught by controller[0]: Error: Unknown objects type: jsonl: Cannot find module 'graceful-fs'
                                  Da klemmt es schon. Das Modul wird auf meiner Kiste von relativ vielen Adaptern verwendet und auch der js-controller hat das auf der Wunschlliste.
                                  Ich würde vermutlich ein Backup ziehen und das ganze Ding neuinstallieren. Oder ein Backup einspielen, das diese Probleme noch nicht hatte.
                                    @adarof
                                    adarof
                                    Backups habe ich schon - allerdings ist das Problem ja schon länger da.
                                    Also /opt/iobroker zur Seite legen (just in case ;-) , von neuem installieren & backup einspielen?
                                    Gibt es eine Beschreibung, wie ich auf einen neuen IObroker das Backup "richtig" einspiele?
                                    gruss - Henning
                                    • A adarof
                                      gruss - Henning
                                      @adarof
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                                      Ich würde da aber auch gleich das OS neuinstallieren, bevorzugt kein Schnubbibuntu sondern ein richtiges Debian.
                                      • A adarof
                                        gruss - Henning
                                        @adarof
                                        Wie schaut eigentlich der npm tree aus?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        npm ls graceful-fs
                                          @adarof
                                          adarof
                                          Ich würde hoffen, dass das nicht nötig ist - da laufen noch 1001 andere Sachen drauf, die ich alle nurnoch marginal weiss, wie sie zu konfigurieren sind.
                                          Gerade läuft er nun wieder nachdem ich den js-controller (mit dependencies) einfach überinstalliert habe
                                           sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          ...warum auch immer gerade.
                                          Ich lass das gerade mal so, wo er läuft und nehme mir das Problem nochmal die Tage vor. Idealerweise wenn auch Zeit ist.
                                          Heute also erstmal Dir ein DANKE wieder !!!
                                          ...auch wenn bzgl. des Problems leider nicht schlauer geworden bin
