  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A adarof
    @thomas-braun Ich wollt mich heute ransetzen.
    Die merkwürdigen Repos sind raus. Die weiteren Änderungen nun Schritt für Schritt.
    Es widerstrebt mir aber nun alles "blind" zu machen.
    Nur startet das System wieder nicht mehr bzw startet, stürzt ab und startet wieder usw.
    Ich sehe, dass
    /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
    Aufrufe gemacht werden - die dann jeweils in laufenden Prozessen pro Adapter führen.
    Und dann - wenn halt ca 20 Adapter laufen beenden sich auf einmal alle Prozesse.
    iob logs
    scheint mir nicht weit genug in die Vergangenheit zu reichen um an sinnvolle Infos zu kommen.
    Kann ich konfigurieren nur den admin (also Oberfläche) zu starten, aber alle Adpater auf "rot" lassen, damit ich diese dann händisch nach und nach starten kann - vielleicht bekomm ich dann ja genau den einen Adapter mit, der nicht will.
    Gruss - Henning
    @adarof
    Such dir aus der Liste:
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RoofServer                               -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RoofServer                               -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
    die Adapter mit einem Pluszeichen in der ersten Spalte und stop die per
    iob stop ADAPTERNAME
    • A adarof
      Ich sehe, dass
      iob logs
      Gruss - Henning
      @adarof
      iob logs
      geht am laufenden Tag bis 0 Uhr zurück.
      Ältere Logs finden sich in:
      echad@chet:/opt/iobroker/log $ ls -lA
      total 40
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1861 Nov  4 00:00 iobroker.2025-11-03.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  881 Nov  5 00:00 iobroker.2025-11-04.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1878 Nov  6 00:00 iobroker.2025-11-05.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7191 Nov  7 00:00 iobroker.2025-11-06.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1187 Nov  8 00:00 iobroker.2025-11-07.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6515 Nov  9 00:00 iobroker.2025-11-08.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1323 Nov  9 15:38 iobroker.2025-11-09.log
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793 Nov  9 15:38 iobroker-audit.json
      lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23 Nov  9 19:11 iobroker.current.log -> iobroker.2025-11-09.log
        @adarof
        Adapter State
        adarof
        Da laufen keine (siehe unten) - aber wie kann ich verhindern, dass sie bei einem iob start alle gestartet werden?
        Sollte nach einem "iob stop" ein "iob start admin" nur den Admin starten?
        Liefert mir weder eine Weboberfläche noch einen Eintrag unter "iob logs"
        iob list instances
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.easee.1                  : easee                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.govee.0                  : govee                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.matter.0                 : matter                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RoofServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RoofServer                               - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RoofServer                               -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : RoofServer                               -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75
          @adarof
          iob logs
          total 40
          adarof
          schrieb am zuletzt editiert von adarof
          Wunderbar - Danke.
          Ich hab da mal das vom aktuellen Tag gelöscht und einmal neu "iob start" gemacht.
          Siehst Du zufällig was im Log? Zeile 1414 ... da scheint es dann richtung Shutdown zu gehen?
          <gelöscht>
          Dann noch was: Ich habe in Verdacht, dass die javascript Erweiterungen durch installieren beim Starten bei mir Probleme machen - deswegen hab ich alle Erweiterungen rausgenommen aus der Konfig. Nun sehe ich aber
          npm uninstall @iobroker-javascript.0/klf-200-api
          solche Aufrufe, die ganz schön lange laufen.
          Kann ich diese Aufrufe verhindern bzw. manuell vorab ausführen, sodass iob das nicht selber macht?
          Gruss - Henning
          • A adarof
            Wunderbar - Danke.
            <gelöscht>
            Gruss - Henning
            @adarof
            Bring das ganze Spiel erstmal auf nodejs@22
            iob nodejs-update 22
              @adarof
              adarof
              @thomas-braun sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
              Hab ich:
              added 1 package, removed 92 packages, and changed 1697 packages in 2m
              209 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
              dann wieder Neustart-Schleifen.
              Neues Logfile:
              Was könnt ich noch machen?
              Gruss - Henning
              • A adarof
                Hab ich:
                Neues Logfile:
                Gruss - Henning
                @adarof
                2025-11-09 19:43:16.946  - error: host.RoofServer Caught by controller[0]: Error: Unknown objects type: jsonl: Cannot find module 'graceful-fs'
                Da klemmt es schon. Das Modul wird auf meiner Kiste von relativ vielen Adaptern verwendet und auch der js-controller hat das auf der Wunschlliste.
                Ich würde vermutlich ein Backup ziehen und das ganze Ding neuinstallieren. Oder ein Backup einspielen, das diese Probleme noch nicht hatte.
                  @adarof
                  adarof
                  Backups habe ich schon - allerdings ist das Problem ja schon länger da.
                  Also /opt/iobroker zur Seite legen (just in case ;-) , von neuem installieren & backup einspielen?
                  Gibt es eine Beschreibung, wie ich auf einen neuen IObroker das Backup "richtig" einspiele?
                  gruss - Henning
                  • A adarof
                    gruss - Henning
                    @adarof
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                    Ich würde da aber auch gleich das OS neuinstallieren, bevorzugt kein Schnubbibuntu sondern ein richtiges Debian.
                    • A adarof
                      gruss - Henning
                      @adarof
                      Wie schaut eigentlich der npm tree aus?
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      npm ls graceful-fs
                        @adarof
                        adarof
                        Ich würde hoffen, dass das nicht nötig ist - da laufen noch 1001 andere Sachen drauf, die ich alle nurnoch marginal weiss, wie sie zu konfigurieren sind.
                        Gerade läuft er nun wieder nachdem ich den js-controller (mit dependencies) einfach überinstalliert habe
                         sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        ...warum auch immer gerade.
                        Ich lass das gerade mal so, wo er läuft und nehme mir das Problem nochmal die Tage vor. Idealerweise wenn auch Zeit ist.
                        Heute also erstmal Dir ein DANKE wieder !!!
                        ...auch wenn bzgl. des Problems leider nicht schlauer geworden bin
                        • A adarof
                          @adarof sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
                          Das ist schlecht. Was machste denn, wenn das Ding aus anderen Gründen die Grätsche macht.
                          Upgraden musste die Kiste eh mal irgendwann.
                            @adarof
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            npm ls graceful-fs
                            adarof
                            npm ls npm ls graceful-fs
                            Oh - das scheint ein guter Ansatz.
                            hier
                            iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                            ├── @iobroker-javascript.0/klf-200-api@npm:klf-200-api@6.0.1
                            ├── @iobroker-javascript.0/node-fetch@npm:node-fetch@2.7.0
                            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── decimal.js@10.6.0 extraneous
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                            ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                            ├── iobroker.admin@7.7.2
                            ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                            ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                            ├── iobroker.backitup@3.3.5
                            ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                            ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                            ├── iobroker.discovery@5.0.0
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.easee@1.0.10
                            ├── iobroker.email@2.0.4
                            ├── iobroker.evcc@0.2.4 invalid: "github:Newan/ioBroker.evcc" from the root project
                            ├── iobroker.flot@1.12.0
                            ├── iobroker.govee@0.0.5 invalid: "github:nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606" from the root project
                            ├── iobroker.ham@5.3.1
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                            ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                            ├── iobroker.homeconnect@1.4.3
                            ├── iobroker.ical@1.17.0
                            ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                            ├── iobroker.javascript@8.9.2
                            ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                            ├── iobroker.lg-thinq@1.1.2
                            ├── iobroker.material@1.3.1
                            ├── iobroker.matter@0.5.5
                            ├── iobroker.mielecloudservice@6.5.10
                            ├── iobroker.mobile@1.0.1
                            ├── iobroker.modbus@6.3.2
                            ├── iobroker.nina@0.0.25
                            ├── iobroker.nut@1.6.0
                            ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                            ├── iobroker.parser@2.2.4
                            ├── iobroker.ping@1.6.2
                            ├── iobroker.pvforecast@5.0.0
                            ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                            ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                            ├── iobroker.socketio@6.7.1
                            ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                            ├── iobroker.sql@3.0.1
                            ├── iobroker.statistics@2.4.0
                            ├── iobroker.syrconnect@0.1.1 invalid: "github:eifel-tech/ioBroker.syrconnect#f6d0efe93eed9eb985fab54eeda2afd0b66f9f28" from the root project
                            ├── iobroker.telegram-menu@2.4.4
                            ├── iobroker.telegram@4.1.0
                            ├── iobroker.text2command@3.0.3
                            ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                            ├── iobroker.tuya@3.16.0
                            ├── iobroker.unifi@0.7.0
                            ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                            ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                            ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis@1.5.6
                            ├── iobroker.vw-connect@0.6.0
                            ├── iobroker.waterkotte-easycon@0.0.3 invalid: "github:theknut/ioBroker.waterkotte-easycon#d8c7921fcfde98465e481a4780ad4c0e73375c31" from the root project
                            ├── iobroker.web@7.0.8
                            ├── iobroker.wiegand-tcpip@0.4.7
                            ├── iobroker.ws@2.6.2
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                            ├── q@1.1.2 extraneous
                            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                            ├── semver@5.7.2
                            ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                            └── yargs@7.1.2
                            npm error code ELSPROBLEMS
                            npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                            npm error extraneous: decimal.js@10.6.0 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                            npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                            npm error invalid: iobroker.evcc@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.evcc
                            npm error invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                            npm error invalid: iobroker.syrconnect@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.syrconnect
                            npm error invalid: iobroker.waterkotte-easycon@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.waterkotte-easycon
                            npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                            npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                            npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-09T19_07_41_606Z-debug-0.log
                            /opt/iobroker$ npm ls graceful-fs
                            ├─┬ fs-extra@7.0.1
                            │ ├── graceful-fs@4.2.11
                            │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                            │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            ├─┬ homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                            │ ├─┬ fs-extra@10.1.0 extraneous
                            │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            │ └─┬ jsonfile@6.2.0 extraneous
                            ├─┬ iobroker.admin@7.7.2
                            │ └─┬ archiver@7.0.1
                            │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                            ├─┬ iobroker.backitup@3.3.5
                            │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                            │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            ├─┬ iobroker.ham@5.3.1
                            │ └─┬ homebridge-plugin-wrapper@3.2.0
                            │   └─┬ fs-extra@10.1.0
                            ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                            │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                            │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                            │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                            │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                            │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                            │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                            │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                            │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                            │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                            │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                            │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                            │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                            │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                            │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                            ├─┬ iobroker.matter@0.5.5
                            │ └─┬ @matter/nodejs-ble@0.15.6
                            │   └─┬ @stoprocent/bleno@0.11.4
                            │     └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.3
                            │       └─┬ patch-package@8.0.1
                            │         └─┬ klaw-sync@6.0.0
                            ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                            │ └─┬ @iobroker/testing@4.1.3
                            ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                            │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                            │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                            ├─┬ iobroker.telegram-menu@2.4.4
                            │ └─┬ nyc@17.1.0
                            │   └─┬ caching-transform@4.0.0
                            │     └─┬ package-hash@4.0.0
                            ├─┬ iobroker.tuya@3.16.0
                            └─┬ yargs@7.1.2
                              └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                                └─┬ read-pkg@1.1.0
                                  ├─┬ load-json-file@1.1.0
                                  └─┬ path-type@1.1.0
                            Da sind ja eingie Fehler. Was kann ich dagegen tun?
                            Gruss -
                            • A adarof
                              hier
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── semver@5.7.2
                              └── yargs@7.1.2
                              ├─┬ fs-extra@7.0.1
                              │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                              │ └─┬ nyc@17.1.0
                              └─┬ yargs@7.1.2
                                  └─┬ read-pkg@1.1.0
                                    └─┬ path-type@1.1.0
                              Gruss -
                              @adarof
                              Die ganzen als 'invalid' gekennzeichneten Adapter mal ordentlich über ein Repo installieren und halt NICHT aus dem GitHub fischen. Macht man grundsätzlich nicht.
                                adarof
                                @thomas-braun Naja - Upgraden & hoffen ... Backups von allem sind schon vorhanden, aber ich muss halt jeweils mich neu einlesen, wenn es eine Neuinstallation ist.
                                  @adarof
                                  adarof
                                  Okay - räume ich auf.
                                  Viele nutze ich garnicht (mehr) ... keine Instanzen vorhanden
                                  Danke für heute erstmal.
                                  Gruss - Henning
                                  • A adarof
                                    Gruss - Henning
                                    @adarof
                                    Ziel sollte es sein, das in der Übersicht nichts anderes als die Adapter auftauchen. So wie hier:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@7.7.19
                                    ├── iobroker.alexa2@3.27.4
                                    ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                                    ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                                    ├── iobroker.awtrix-light@3.0.0
                                    ├── iobroker.backitup@3.3.10
                                    ├── iobroker.ble@0.14.1
                                    ├── iobroker.cloud@5.1.2
                                    ├── iobroker.devices@1.2.9
                                    ├── iobroker.echarts@2.0.10 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.echarts.git#7e00a1c9e78e378443ceac4396eeba04f7b7e73f)
                                    ├── iobroker.firetv@2.1.0
                                    ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                                    ├── iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                    ├── iobroker.govee-local@0.4.2
                                    ├── iobroker.ical@1.18.1
                                    ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                                    ├── iobroker.iot@5.0.7
                                    ├── iobroker.javascript@9.0.11
                                    ├── iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#7b814e73970205d15ad9ba2af459c6a30d20af73)
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                                    ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                    ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                                    ├── iobroker.nina@0.0.26
                                    ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                                    ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                    ├── iobroker.nut@1.7.0
                                    ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                                    ├── iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.parcel.git#e1c8a5a73c93b208eb8cd54015d059a865b87ec9)
                                    ├── iobroker.playstation@0.0.3
                                    ├── iobroker.rpi2@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.rpi2.git#4520729d0399a57717ea36573d39a726b120a048)
                                    ├── iobroker.sainlogic@0.12.1
                                    ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                                    ├── iobroker.samsung@0.6.1
                                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                                    ├── iobroker.tado@0.8.2
                                    ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                                    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                    ├── iobroker.trashschedule@4.0.1
                                    ├── iobroker.tuya@3.17.0
                                    ├── iobroker.weather-warnings@0.9.0
                                    ├── iobroker.web@7.0.9
                                    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                                    └── iobroker.zigbee@3.2.5
                                    Edit: Ja, hier sind auch GitHub-Installationen dabei. Die sind aber bewusst da in genau diesem Zustand drin.
                                      @adarof
                                      adarof
                                      Kann ich diese "subadapter" oder Erweiterungen wie "klf-200-api" vom javascript manuell auf der commandozeile auch irgendwie löschen, also analog zu "iob del <adapter>" ?
                                      Aktuell wird immer
                                      aufgerufen und das läuft halt super-lange und kommt anscheinend auch nicht zum ende, denn es wird halt immer wieder aufgerufen.
                                      • A adarof
                                        Aktuell wird immer
                                        #66
                                        @adarof
                                        Das kommt solange, bis das erfolgreich kompiliert werden konnte.
                                        Oder der Adapter, der dieses Modul benötigt sauber deinstalliert wurde.
                                          @adarof
                                          adarof
                                          #67
                                          @thomas-braun Ich hab das beim js-controller aus den Einstellungen gelöscht - vermutlich soll es deswegen nun auch uninstall-ed werden. Kann ich das auf NPM Ebene manuell machen? Von mir aus auch erstmal installieren um es dann geordnet zu uninstallieren.
