  4. System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?
    6.4k
75 Beiträge 3 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @adarof bei sauberer Installation bedeutet ein
    iob stop
    Das alles gestoppt wird.
    Wenn du den stoppst, schaust das alle Prozesse beendet sind, dann den Rechner mal neu startest und mal direkt das log anschaust.
    Edit: sieht fast so aus als wenn er die Adapter teilweise neu installiert. Vielleicht bist du auch nur zu ungeduldig
    adarof
    @wendy2702
    hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ iob stop
    hmersch@RoofServer:/opt/iobroker$ ps aux|grep iob
    hmersch    18154  0.0  0.0   9476  2396 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
    hmersch    18156  0.0  0.0   9476  2352 pts/0    S+   21:23   0:00 grep --color=auto iob
    ... und nen reboot ...
    hmersch@RoofServer:~$ ps aux|grep iob
    iobroker    1429 77.2  3.4 12123260 557232 ?     Rsl  21:24   0:26 iobroker.js-controller
    iobroker    2315 30.0  2.1 12082912 345432 ?     Rl   21:25   0:06 io.admin.0
    iobroker    2362 14.5  0.6 11565428 106084 ?     Sl   21:25   0:02 io.history.0
    iobroker    2540 37.5  1.0 11608208 164672 ?     Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js --instance 0 --loglevel info
    iobroker    2548 28.7  0.6 11560052 97652 ?      Sl   21:25   0:02 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/build/main.js --instance 0 --loglevel info
    iobroker    2563 48.5  0.5 11562508 96880 ?      Sl   21:25   0:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js --instance 0 --loglevel info
    iobroker    2601  0.0  0.0      0     0 ?        Z    21:25   0:00 [sh] <defunct>
    hmersch     2605  0.0  0.0   9608  2216 pts/0    R+   21:25   0:00 grep --color=auto iob
    ... danach warten bis zum "absturz" und "iob logs"
    Hm:
    2025-05-27 21:27:41.438  - error: host.RoofServer Error: Could not determine controller directory
        at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11)
        at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3368:22)
        at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2871:91)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      @adarof
      systemctl stop iobroker.service
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      @thomas-braun Ah, danke - logisch, ja! Kommt sich das in die Quere mit "iob start" - also werden dann 2 Instanzen auf /opt/iobroker gestartet? Kann ich vielleicht den iobroker.service falsch eingerichtet haben?
      Aber auch wenn ich "systemctl stop iobroker.service" mache und danach "manuell" via "iob start" kommt es zum "Absturz" - und dabei sind immernoch "ADAPTER_ALREADY_RUNNING"-Meldungen im Log.
      Irgendwas läuft da einfach doppelt
        iob stop
        adarof
        @wendy2702 Okay - vielleicht ... lass ich ihn dann mal über Nacht sich erholen. Mir fehlen gerade etwas auch die Ideen bzw das Hintergrundwissen um da bei fehlerhaften Verzeichniszugriffen, die aber eigentlich / kurz später da sind noch eine Idee zu haben.
        Würde mich morgen melden und hoffen, dass Ihr weitere Ideen habt.
        Dank Euch für heute abend
        • A adarof
          adarof
          Faszinierenderweise hat es noch 2 mal Neugestartet und seit dem läuft es.
          Bin nun ein paar Tage unterwegs und werde danach das Neustartverhalten dann nochmal eingehender untersuchen.
          Ob das dann noch was mit dem System- und/oder Admin Upgrade zu tun hat ... werden wir später sehen
          Danke Euch erstmal
          • A adarof
            Danke Euch erstmal
            adarof
            Ich habe nun beim Upgrade vom Javascript etwas genauer hingeschaut.
            $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
            Update javascript from @8.8.3 to @8.9.2
            NPM version: 10.8.2
            Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
            changed 1525 packages in 3m194
            Ist das "normal", dass beim Updaten eines Adapters 1524 pakete geändert wurden und es dann halt auch entsprechend lange dauert?
            Gruss -
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A adarof
              NPM version: 10.8.2
              Gruss -
              @adarof
              Ja, ist möglich.
              Die Anzahl hat auch nicht unbedingt direkt mit dem fraglichen Adapter zu tun, npm schaut über den kompletten Baum nach erforderlichen Updates und Anpassungen.
              Meine Kiste:
              chad@chet:~ $ iobroker upgrade javascript@8.9.2
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to downgrade javascript from @9.0.2 to @8.9.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update javascript from @9.0.2 to @8.9.2
              NPM version: 11.3.0
              added 17 packages, removed 1 package, and changed 1 package in 12s
              • A adarof
                NPM version: 10.8.2
                Gruss -
                adarof
                Danke - Hab nun nen 2. Adapter geupdated (eMail), da passierte auch nur 1 Paket.
                • A adarof
                  adarof
                  Ich muss das Thema leider nochmal aufnehmen.
                  iobroker startet wieder nicht mehr bzw befindet sich in einer Start-Schleife
                  Ich habe einen Adapter gelöscht, was dazu führte, dass es losging.
                  Wieder scheint er "in er Runde" zu laufen - immer mal wieder zu starten. "iob logs" scheint auch erstmal erfolgreich hochzulaufen.
                  1-2 Minuten später kommen dann viele "ADAPTER_ALREADY_RUNNING" Meldungen und der Admin ist wieder weg.
                  Dabei sehe ich auch immer wieder Fehler von node, was Module nicht findet beim Aufruf von z.B. "iob logs" - und ne Sekunde später tut es wieder.
                  Nach dem Boot tut es wieder erst wieder. Die Diagnose unten sieht auch gut aus - aber nach wenigen Minuten (bevor alles grün ist in den INstanzen) geht es wieder los und er startet neu.
                  Wo könnte ich ansetzen?
                  Ich vermute, dass es irgendwas mit dem Starten vom iob zu tun hat, was ich via "systemctl iobroker.service" starte.
                  Kann es sein, dass mein starten per systemctl nicht der richtige Weg ist und sich "beisst" mit dem "eigenen neustarten" durch das Adapter-Entfernen?
                  Gibt es eine Doku, wie ich den iobroker beim Booten starten sollte? Vielleicht habe ich da eine Altlast ...
                  Gruss -
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                   Static hostname: RoofServer
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                            Kernel: Linux 5.15.0-157-generic
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   23:18:47 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2025-10-06 23:18:47 CEST
                             Universal time: Mon 2025-10-06 21:18:47 UTC
                                   RTC time: Mon 2025-10-06 21:18:48
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  hmersch
                  DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                  JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                  HOME=/home/hmersch
                  GROUPS=hmersch dialout sudo sambashare user iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Display-Manager:        * gdm.service - GNOME Display Manager
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        2.3G         10G        6.0M        3.1G         13G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:           17G        2.3G         12G
                  Active iob-Instances:   8
                          15875 M total memory
                           2337 M used memory
                           1408 M active memory
                           3644 M inactive memory
                          10435 M free memory
                            354 M buffer memory
                           2748 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  top - 23:18:48 up 7 min,  1 user,  load average: 2.74, 2.92, 1.55
                  Tasks: 214 total,   2 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 26.6 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 67.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15875.2 total,  10432.4 free,   2340.2 used,   3102.5 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  13204.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * vncserver@1.service  loaded failed failed Remote desktop service (VNC)
                  * wg-quick@VPN.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for VPN
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs    1.6G  3.4M  1.6G   1% /run
                  /dev/sdb1      ext4     458G   66G  369G  16% /
                  tmpfs          tmpfs    7.8G  616K  7.8G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs    5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      fuseblk  466G  401G   65G  87% /media/data
                  /dev/sdc1      ext4     4.6T  4.0T  308G  93% /media/storage
                  tmpfs          tmpfs    1.6G   96K  1.6G   1% /run/user/999
                  tmpfs          tmpfs    1.6G  100K  1.6G   1% /run/user/1002
                  [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Mon Oct  6 23:11:48 2025] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                  [Mon Oct  6 23:11:51 2025] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                           SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                  /                                /dev/sdb1   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/snap/core/17247               /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2947              /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2952              /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/bare/5                   /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core/17212               /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2599              /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/2111              /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2669              /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core24/1196              /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core24/1151              /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/2133              /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-26-1604/104      /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-26-1604/111      /dev/loop12 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-28-1804/194      /dev/loop13 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-28-1804/198      /dev/loop14 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-34-1804/93       /dev/loop17 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/140      /dev/loop16 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-38-2004/143      /dev/loop18 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-42-2204/202        /dev/loop19 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-42-2204/226        /dev/loop20 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-3-34-1804/90       /dev/loop15 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-46-2404/117        /dev/loop21 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-46-2404/125        /dev/loop22 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-system-monitor/186 /dev/loop24 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-system-monitor/193 /dev/loop23 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gtk-common-themes/1535   /dev/loop26 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/24792              /dev/loop29 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/mesa-2404/887            /dev/loop27 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gtk-common-themes/1534   /dev/loop25 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/25202              /dev/loop30 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/mesa-2404/912            /dev/loop28 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/media/data                    /dev/sda1   fuseblk  rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                  `-/media/storage                 /dev/sdc1   ext4     rw,nosuid,nodev,relatime
                  /var:
                  27G     /var/
                  22G     /var/lib
                  6.2G    /var/lib/mysql
                  6.1G    /var/lib/snapd
                  6.0G    /var/lib/unifi
                  Archived and active journals take up 120.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.5G    /opt/iobroker/backups/
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  824M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  230M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
                  97M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                  /usr/bin/node           v20.19.5
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.33.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.5-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 50)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     1
                  |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RoofServer                               -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.easee.1                  : easee                 : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : RoofServer                               -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RoofServer                               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RoofServer                               -  enabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               -  enabled
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.matter.0                 : matter                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RoofServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : RoofServer                               - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RoofServer                               -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : RoofServer                               -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.66.75
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                  │ 2       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                  │ 3       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                  Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.7
                  Objects and States
                  Objects:        56519
                  States:         48038
                  Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:8 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:9 https://gcups-static.greencell.global/deb stable InRelease
                  Fetched 22.6 kB in 1s (15.8 kB/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52337      5865/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:59905           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31120      1834/rpc.mountd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32072      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      999        33966      2228/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        26953      1120/systemd-resolv
                  tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50601      5843/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      124        32769      1564/mysqld
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9981            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28331      1856/tvheadend
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9982            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28334      1856/tvheadend
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49857      5752/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      124        28292      1564/mysqld
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          28276      1711/upsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          28038      1435/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44990      5116/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44993      5116/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:35747         0.0.0.0:*               LISTEN      0          28141      1454/containerd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32248      1767/dovecot
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30737      1517/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31631      2204/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14822      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32246      1767/dovecot
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31538      2176/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      126        34043      2263/bin/mongod
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31537      2176/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:57815           0.0.0.0:*               LISTEN      128        31079      1810/rpc.statd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      125        28072      1438/mongod
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        33977      2228/pihole-FTL
                  tcp        0      0 192.168.66.75:9983      0.0.0.0:*               LISTEN      0          32917      1856/tvheadend
                  tcp        0      0 0.0.0.0:46345           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31060      1834/rpc.mountd
                  tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49529      5712/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:46585           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32106      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:45669           0.0.0.0:*               LISTEN      0          31097      1834/rpc.mountd
                  tcp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*               LISTEN      999        33964      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                    LISTEN      999        35842      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::44039                :::*                    LISTEN      0          31127      1834/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      127        31783      1542/xrdp
                  tcp6       0      0 :::51825                :::*                    LISTEN      0          31114      1834/rpc.mountd
                  tcp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                    LISTEN      999        33970      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          32094      -
                  tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                    LISTEN      999        35084      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        32527      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::8754                 :::*                    LISTEN      997        33911      1992/fr24feed
                  tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          28039      1435/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      126        36292      1557/java
                  tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      126        36919      1557/java
                  tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                    LISTEN      999        35040      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::993                  :::*                    LISTEN      0          32249      1767/dovecot
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30739      1517/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          31630      2204/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18915      1/init
                  tcp6       0      0 :::143                  :::*                    LISTEN      0          32247      1767/dovecot
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          31536      2176/smbd
                  tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      126        36289      1557/java
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          31535      2176/smbd
                  tcp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                    LISTEN      999        33968      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47765      5356/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      126        36918      1557/java
                  tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      126        40016      1557/java
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      141        33714      1770/evcc
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          28007      1469/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                    LISTEN      999        35070      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::46787                :::*                    LISTEN      0          32109      -
                  tcp6       0      0 :::54419                :::*                    LISTEN      128        31091      1810/rpc.statd
                  tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      999        33972      2228/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::36907                :::*                    LISTEN      0          31083      1834/rpc.mountd
                  udp        0      0 0.0.0.0:46048           0.0.0.0:*                           128        31070      1810/rpc.statd
                  udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       48948      5780/io.tr-064.0
                  udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       48947      5780/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           141        33686      1770/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        27813      1307/avahi-daemon:
                  udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           999        33965      2228/pihole-FTL
                  udp        0      0 192.168.66.75:53        0.0.0.0:*                           999        33963      2228/pihole-FTL
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        26952      1120/systemd-resolv
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          32771      1428/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:57445           0.0.0.0:*                           997        33493      1992/fr24feed
                  udp        0      0 0.0.0.0:49258           0.0.0.0:*                           0          32105      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18914      1/init
                  udp        0      0 172.17.255.255:137      0.0.0.0:*                           0          39525      1782/nmbd
                  udp        0      0 172.17.0.1:137          0.0.0.0:*                           0          39524      1782/nmbd
                  udp        0      0 192.168.66.255:137      0.0.0.0:*                           0          28529      1782/nmbd
                  udp        0      0 192.168.66.75:137       0.0.0.0:*                           0          28528      1782/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          28507      1782/nmbd
                  udp        0      0 172.17.255.255:138      0.0.0.0:*                           0          39527      1782/nmbd
                  udp        0      0 172.17.0.1:138          0.0.0.0:*                           0          39526      1782/nmbd
                  udp        0      0 192.168.66.255:138      0.0.0.0:*                           0          28531      1782/nmbd
                  udp        0      0 192.168.66.75:138       0.0.0.0:*                           0          28530      1782/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          28508      1782/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:57958           0.0.0.0:*                           0          31041      1834/rpc.mountd
                  udp        0      0 127.0.0.1:714           0.0.0.0:*                           0          31054      1810/rpc.statd
                  udp        0      0 0.0.0.0:33803           0.0.0.0:*                           116        27815      1307/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:58414           0.0.0.0:*                           137        36902      1856/tvheadend
                  udp        0      0 0.0.0.0:50843           0.0.0.0:*                           0          31117      1834/rpc.mountd
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           137        36899      1856/tvheadend
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33702      1770/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33698      1770/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           141        33694      1770/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:34837           0.0.0.0:*                           0          31094      1834/rpc.mountd
                  udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       53293      5974/io.wiegand-tcp
                  udp        0      0 0.0.0.0:60833           0.0.0.0:*                           0          28479      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                141        33687      1770/evcc
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        27814      1307/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 192.168.66.75:47634     :::*                                126        39059      1557/java
                  udp6       0      0 :::39845                :::*                                128        31088      1810/rpc.statd
                  udp6       0      0 172.16.100.9:48512      :::*                                126        39058      1557/java
                  udp6       0      0 :::40813                :::*                                0          31111      1834/rpc.mountd
                  udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:8e:53 :::*                                999        35841      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:a0:53 :::*                                999        35083      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:87:53 :::*                                999        35069      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fd16:f83a:ca:76b2:45:53 :::*                                999        35039      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                999        33971      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fe80::ee2c:259e:69f8:53 :::*                                999        33969      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fe80::bee1:cabf:72ba:53 :::*                                999        33967      2228/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14823      1/init
                  udp6       0      0 :::49339                :::*                                0          31124      1834/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::50537                :::*                                0          31073      1834/rpc.mountd
                  udp6       0      0 :::10001                :::*                                126        39060      1557/java
                  udp6       0      0 :::35238                :::*                                116        27816      1307/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::3478                 :::*                                126        38067      1557/java
                  udp6       0      0 :::60833                :::*                                0          28480      -
                  udp6       0      0 172.17.0.1:52790        :::*                                126        39057      1557/java
                  udp6       0      0 :::36599                :::*                                0          32108      -
                  2025-10-06 23:20:47.804  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30513_Gesamtertrag, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:20:47.818  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldday, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:20:47.819  - info: sql.0 (5697) enabled logging of opendtu.0.total.yieldtotal, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:20:47.935  - info: host.RoofServer instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                  2025-10-06 23:20:47.950  - info: host.RoofServer instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 7645
                  2025-10-06 23:20:50.700  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify:{"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
                  2025-10-06 23:20:50.700  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Identify {"val":false,"ack":true,"ts":1759785648591,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852584702}
                  2025-10-06 23:20:51.579  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
                  2025-10-06 23:20:51.579  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: value = Orbit /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                  2025-10-06 23:20:52.440  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30517_Tag_Energie, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:20:53.648  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Orbit
                  2025-10-06 23:20:58.360  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer:{"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
                  2025-10-06 23:20:58.360  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Manufacturer {"val":"Orbit","ack":true,"ts":1759785622363,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583679}
                  2025-10-06 23:20:58.688  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
                  2025-10-06 23:20:58.688  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: value = HT25-0000 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                  2025-10-06 23:20:58.854  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:20:59.825  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model: set postponed value = HT25-0000
                  2025-10-06 23:21:00.611  - info: vis.0 (6967) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                  2025-10-06 23:21:00.621  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1068_soc, Alias=false, WriteNulls=false
                  2025-10-06 23:21:00.627  - silly: ham.0 (6110) States user redis pmessage ham.0.*/ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model:{"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
                  2025-10-06 23:21:00.628  - info: ham.0 (6110) stateChange ham.0.Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Model {"val":"HT25-0000","ack":true,"ts":1759785622365,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1747852583681}
                  2025-10-06 23:21:00.863  - debug: ham.0 (6110) Mapped Common for Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text"}
                  2025-10-06 23:21:00.863  - info: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: value = Beet Einfahrt /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                  2025-10-06 23:21:02.193  - debug: ham.0 (6110) updateState Beet-Einfahrt.Accessory-Information.Name: set postponed value = Beet Einfahrt
                  2025-10-06 23:21:02.241  - info: sql.0 (5697) enabled logging of modbus.1.holdingRegisters.1069_energy_counter_ac_to_dc, Alias=false, WriteNulls=false
                  • A adarof
                    Gruss -
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    hmersch
                    HOME=/home/hmersch
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                    Total:           17G        2.3G         12G
                             2337 M used memory
                            10435 M free memory
                              354 M buffer memory
                             2748 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    27G     /var/
                    22G     /var/lib
                    6.2G    /var/lib/mysql
                    6.1G    /var/lib/snapd
                    6.0G    /var/lib/unifi
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        56519
                    States:         48038
                    Pending Updates: 0
                    @adarof sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
                    Falsch. Den ioBroker startet man per
                    iob start|stop|restart
                      adarof
                      @thomas-braun Okay, danke.
                      Ich hab ihn nun per "systemctl stop iobroker.service" gestoppet und per "iob start" gestartet.
                      Er startet trotzdem wieder nur teilweise - war wieder da und ist wieder weg.
                      Hast Du noch eine Idee?
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       23:40:14 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Mon 2025-10-06 23:40:14 CEST
                                 Universal time: Mon 2025-10-06 21:40:14 UTC
                                       RTC time: Mon 2025-10-06 21:40:14
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      hmersch
                      HOME=/home/hmersch
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             15G        3.6G        7.7G        7.0M        4.5G         11G
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                      Total:           17G        3.6G        9.8G
                      Active iob-Instances:   17
                               3606 M used memory
                               2809 M active memory
                               4837 M inactive memory
                               7733 M free memory
                                494 M buffer memory
                               4041 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      top - 23:40:15 up 28 min,  1 user,  load average: 3.35, 2.87, 2.59
                      Tasks: 232 total,   2 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 31.2 us,  7.8 sy,  0.0 ni, 57.8 id,  3.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15875.2 total,   7728.5 free,   3611.3 used,   4535.4 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  11925.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs    1.6G  3.6M  1.6G   1% /run
                      /var:
                      27G     /var/
                      22G     /var/lib
                      6.2G    /var/lib/mysql
                      6.1G    /var/lib/snapd
                      6.0G    /var/lib/unifi
                      715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      RoofServer          RoofServer (version: 7.0.7, hostname: RoofServer    , alive, uptime: 95)
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RoofServer                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : RoofServer                               -  enabled, port: 7070
                      + system.adapter.history.0                : history               : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : RoofServer                               -  enabled
                        system.adapter.klf200.0                 : klf200                : RoofServer                               - disabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RoofServer                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.66.75
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RoofServer                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RoofServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : RoofServer                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RoofServer                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        56520
                      States:         48083
                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/tvheadend/tvheadend/deb/ubuntu focal InRelease [11.0 kB]
                      Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/deadsnakes/ppa/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Fetched 22.6 kB in 2s (14.0 kB/s)
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95435      14803/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93314      14773/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92718      14713/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90248      14157/iobroker.js-c
                      tcp        2      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88014      14157/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 192.168.66.75:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92606      14696/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       91375      14505/io.admin.0
                      udp        0      0 172.16.100.9:5353       0.0.0.0:*                           1001       91737      14751/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.66.75:5353      0.0.0.0:*                           1001       91736      14751/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       95557      15293/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       95558      15293/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:32874           0.0.0.0:*                           997        81063      1992/fr24feed
                      udp        0      0 192.168.66.75:60001     0.0.0.0:*                           1001       93595      14892/io.wiegand-tc
                      2025-10-06 23:41:28.440  - info: host.RoofServer instance system.adapter.govee.0 in version "0.0.5" started with pid 16344
                      2025-10-06 23:41:31.406  - warn: daswetter.0 (16235) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2025-10-06 23:41:31.608  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Temperature.Current-Temperature {"val":19.4,"ack":true,"ts":1759786842504,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1759536915369}
                      2025-10-06 23:41:32.613  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled: name = Blink Hand Kamera Motion Enabled
                      2025-10-06 23:41:32.671  - info: sql.0 (14670) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.holdingRegisters.1088_PV-sensor_power
                      2025-10-06 23:41:33.171  - info: host.RoofServer instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.13.1" started with pid 16833
                      2025-10-06 23:41:33.676  - info: host.RoofServer instance system.adapter.modbus.2 in version "6.3.2" started with pid 16963
                      2025-10-06 23:41:35.248  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name: value = Blink Hand Kamera Motion Enabled /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2025-10-06 23:41:35.916  - info: host.RoofServer instance system.adapter.easee.1 in version "1.0.10" started with pid 16988
                      2025-10-06 23:41:39.336  - warn: evcc.0 (16260) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      2025-10-06 23:41:41.145  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.Name {"val":"Blink Hand Kamera Motion Enabled","ack":true,"ts":1759786839343,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096554}
                      2025-10-06 23:41:41.205  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On: value = true /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2025-10-06 23:41:42.498  - info: host.RoofServer instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 17012
                      2025-10-06 23:41:44.982  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Motion-Enabled.On {"val":true,"ack":true,"ts":1759786842565,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096588}
                      2025-10-06 23:41:45.101  - info: host.RoofServer instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 17038
                      2025-10-06 23:41:45.393  - info: ham.0 (15263) updateChannel Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode: name = Blink Hand Kamera Privacy Mode
                      2025-10-06 23:41:46.657  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name: value = Blink Hand Kamera Privacy Mode /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                      2025-10-06 23:41:46.802  - info: host.RoofServer instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.0" started with pid 17073
                      2025-10-06 23:41:47.506  - info: host.RoofServer instance system.adapter.statistics.0 in version "2.4.0" started with pid 17089
                      2025-10-06 23:41:48.345  - info: host.RoofServer instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 17096
                      2025-10-06 23:41:49.664  - info: host.RoofServer instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.2" started with pid 17111
                      2025-10-06 23:41:49.666  - info: ham.0 (15263) stateChange ham.0.Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.Name {"val":"Blink Hand Kamera Privacy Mode","ack":true,"ts":1759786839495,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1757794096658}
                      2025-10-06 23:41:50.052  - info: ham.0 (15263) updateState Blink-Blink-Hand-Kamera.Blink-Hand-Kamera-Privacy-Mode.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                      2025-10-06 23:41:51.953  - info: tuya.0 (15293) bf918b83061a3f9b54rm6b: Error on Reconnect (1): connection timed out
                      2025-10-06 23:41:52.030  - info: host.RoofServer instance system.adapter.telegram-menu.0 in version "2.4.4" started with pid 17129
                      A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A adarof
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        hmersch
                        HOME=/home/hmersch
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                 3606 M used memory
                                 7733 M free memory
                                  494 M buffer memory
                                 4041 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        27G     /var/
                        22G     /var/lib
                        6.2G    /var/lib/mysql
                        6.1G    /var/lib/snapd
                        6.0G    /var/lib/unifi
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        56520
                        States:         48083
                        Pending Updates: 0
                        adarof
                        Korrektur: Nach 2 "Neustarts" scheint es nun zu tun. wunder
                        Ich hab den Start-nach-Boot nun durch "sudo systemctl disable iobroker.service" abgemeldet.
                        --> Wie sollte ich denn den ioBroker starten beim Booten?
                        • A adarof
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          hmersch
                          HOME=/home/hmersch
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                   3606 M used memory
                                   7733 M free memory
                                    494 M buffer memory
                                   4041 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          27G     /var/
                          22G     /var/lib
                          6.2G    /var/lib/mysql
                          6.1G    /var/lib/snapd
                          6.0G    /var/lib/unifi
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        56520
                          States:         48083
                          Pending Updates: 0
                          Die Kiste ist auch gut am rödeln.
                          Bring das in nächster Zeit auf Ubuntu 24.04 'Noble'.
                          Oder gleich besser auf ein Debian 13 'Trixie'.
                          Schmeiß den user iobroker aus der Gruppe sudo raus.
                          Setz den user hmersch in die Gruppe adm.
                          Läuft da der komplette Gnome Desktop mit? Ausschalten.
                          Verwende nodejs@22.
                          Schmeiß die komischen ioBroker-Repos namens 'source' und 'online' raus.
                          Was ziehst du diir warum aus dem deadsnakes PPA?
                          Das macht der eigentlich von selber...
                          Es wird natürlich auch da ein systemd Service verwendet.
                          (Genau genommen ruft auch ein iob start am Ende ein sudo systemctl start iobroker auf. Aber auch nicht nur.)
                          Jag den
                          iob fix
                          mal drüber.
                          Evtl. solltest du die Datenbank auf redis umstellen.
                            adarof
                            @thomas-braun Ich wollt mich heute ransetzen.
                            Die merkwürdigen Repos sind raus. Die weiteren Änderungen nun Schritt für Schritt.
                            Es widerstrebt mir aber nun alles "blind" zu machen.
                            Nur startet das System wieder nicht mehr bzw startet, stürzt ab und startet wieder usw.
                            Ich sehe, dass
                            Aufrufe gemacht werden - die dann jeweils in laufenden Prozessen pro Adapter führen.
                            Und dann - wenn halt ca 20 Adapter laufen beenden sich auf einmal alle Prozesse.
                            iob logs
                            scheint mir nicht weit genug in die Vergangenheit zu reichen um an sinnvolle Infos zu kommen.
                            Kann ich konfigurieren nur den admin (also Oberfläche) zu starten, aber alle Adpater auf "rot" lassen, damit ich diese dann händisch nach und nach starten kann - vielleicht bekomm ich dann ja genau den einen Adapter mit, der nicht will.
                            Gruss - Henning
                            • A adarof
                              Ich sehe, dass
                              iob logs
                              Gruss - Henning
                              @adarof
                              Such dir aus der Liste:
                              Adapter State
                              die Adapter mit einem Pluszeichen in der ersten Spalte und stop die per
                              iob stop ADAPTERNAME
                              • A adarof
                                Ich sehe, dass
                                iob logs
                                Gruss - Henning
                                @adarof
                                iob logs
                                geht am laufenden Tag bis 0 Uhr zurück.
                                Ältere Logs finden sich in:
                                echad@chet:/opt/iobroker/log $ ls -lA
                                total 40
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1861 Nov  4 00:00 iobroker.2025-11-03.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  881 Nov  5 00:00 iobroker.2025-11-04.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1878 Nov  6 00:00 iobroker.2025-11-05.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7191 Nov  7 00:00 iobroker.2025-11-06.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1187 Nov  8 00:00 iobroker.2025-11-07.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6515 Nov  9 00:00 iobroker.2025-11-08.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1323 Nov  9 15:38 iobroker.2025-11-09.log
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793 Nov  9 15:38 iobroker-audit.json
                                lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23 Nov  9 19:11 iobroker.current.log -> iobroker.2025-11-09.log
                                  @adarof
                                  Adapter State
                                  adarof
                                  Da laufen keine (siehe unten) - aber wie kann ich verhindern, dass sie bei einem iob start alle gestartet werden?
                                  Sollte nach einem "iob stop" ein "iob start admin" nur den Admin starten?
                                  Liefert mir weder eine Weboberfläche noch einen Eintrag unter "iob logs"
                                  iob list instances
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : RoofServer                               - disabled
                                    @adarof
                                    iob logs
                                    total 40
                                    adarof
                                    Wunderbar - Danke.
                                    Ich hab da mal das vom aktuellen Tag gelöscht und einmal neu "iob start" gemacht.
                                    Siehst Du zufällig was im Log? Zeile 1414 ... da scheint es dann richtung Shutdown zu gehen?
                                    <gelöscht>
                                    Dann noch was: Ich habe in Verdacht, dass die javascript Erweiterungen durch installieren beim Starten bei mir Probleme machen - deswegen hab ich alle Erweiterungen rausgenommen aus der Konfig. Nun sehe ich aber
                                    npm uninstall @iobroker-javascript.0/klf-200-api
                                    solche Aufrufe, die ganz schön lange laufen.
                                    Kann ich diese Aufrufe verhindern bzw. manuell vorab ausführen, sodass iob das nicht selber macht?
                                    Gruss - Henning
                                    • A adarof
                                      Wunderbar - Danke.
                                      <gelöscht>
                                      Gruss - Henning
                                      @adarof
                                      Bring das ganze Spiel erstmal auf nodejs@22
                                      iob nodejs-update 22
                                        @adarof
                                        adarof
                                        @thomas-braun sagte in System & Admin Upgrade "exited with code 25" Start-Schleife?:
                                        Hab ich:
                                        added 1 package, removed 92 packages, and changed 1697 packages in 2m
                                        209 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                        dann wieder Neustart-Schleifen.
                                        Neues Logfile:
                                        Was könnt ich noch machen?
                                        Gruss - Henning
                                        • A adarof
                                          Hab ich:
                                          Neues Logfile:
                                          Gruss - Henning
                                          @adarof
                                          2025-11-09 19:43:16.946  - error: host.RoofServer Caught by controller[0]: Error: Unknown objects type: jsonl: Cannot find module 'graceful-fs'
                                          Da klemmt es schon. Das Modul wird auf meiner Kiste von relativ vielen Adaptern verwendet und auch der js-controller hat das auf der Wunschlliste.
                                          Ich würde vermutlich ein Backup ziehen und das ganze Ding neuinstallieren. Oder ein Backup einspielen, das diese Probleme noch nicht hatte.
