  4. Lumentree/Trucki: Werte für Datenobjekte ändern
9 Beiträge 3 Kommentatoren 511 Aufrufe 3 Beobachtet
    ru
    schrieb am zuletzt editiert von ru
    Moin, ich möchte gerne Werte für Trucki-Sticks über iobroker (v7.4.10) ändern. Die Trucki-Sticks sind mit dem IoBroker über das MQTT-Adapter verbunden.
    Diese Sticks sind im Einsatz:
    1. Trucki-Stick TSG mit Version 1.14: steuert Lumentree-Wechselrichter
    2. Trucki-Stick TMG mit Version 1.09: steuert Meanwell-Ladegerät
    Für beide Sticks möchte ich gerne die Target-Werte für die dynamische Steuerung über iobroker einstellen. Doch das klappt nicht. Ich kann die Werte für diese Objekte im iobroker zwar kurzfristig definieren. Doch die Werte werden sofort wieder überschrieben und auf das zurückgestellt, was ich im Backend der Sticks eingetragen habe.
    Es geht um die folgenden Daten bzw. Objekte:
    TSG-Stick: TARGET
    TMG-Stick: TARGETMIN, TARGETMAX
    Iobroker listet für beide Trucki-Sticks eine Reihe von Objekten auf, die am Ende das Kürzel "OVR" haben, z.B. TARGETOVR oder TARGETMINOVR
    Weiß jemand, wozu diese gut sind? Das würde ich gerne besser verstehen. Leider habe ich dazu in den Bedienungsanleitungen für die beiden Sticks keine erhellenden Erklärungen gefunden.
    Seltsam genug: Man kann die OVR-Objekte im iobroker zwar verändern. Doch die neuen Werte sind für die Steuerung der Geräte (Lumentree, Meenwell) offenbar gar nicht relevant.
    Für gute Ratschläge und Erklärungen dankbar:
    Rüdiger
    mcm1957M F 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ru
      TSG-Stick: TARGET
      Rüdiger
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @ru
      Mit den spärlichen Infos - du schreibts ja nicht mal welchen Adapter zu benutzt geschweige denn welche Versionen - kann man / ich nur bedingt was helfen. Einziger Hinweis der in der Glaskugel sichtbar ist:
      Beschreibst du die States eh mit ACK == false ?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @ru
        ru
        @mcm1957 Die Trucki-Sticks sind über das MQTT-Adapter (Version: 6.1.2) mit iobroker (Version: v7.4.10) verbunden. Die Werte habe ich testweise über iobroker geändert und natürlich bestätigt. Trotzdem werden sie sofort wieder überschrieben und auf die Werte zurückgestellt, die ich über die IP-Adresse bzw. das Backend der Trucki-Sticks definiert habe.
        • R ru
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @ru
          Das SCHREIBEN von Werten in den Bereich eines Adapters sollte mit ACK=FALSE erfolgen. Bestätigen tut sie der Adapter. Wenn du States eines Adapters mit ACK=TRUE schreibst wird sie ein regelkonformer Adapter ignorieren.
          Schreib die Werte mal mit ACK=FALSE in die States und schau was passiert.
          • mcm1957M mcm1957
            @ru
            ru
            @mcm1957 Vielen Dank, dass Du Dir Gedanken machst. Aber es geht meinem Verständnis nach um ein anderes Problem. Test 1: Ih ändere den Werte eines Trucki-MQTT-Objekts direkt in der Objekttabelle im iobroker. Dabei ist es völlig egal, ob ich den Wert als "bestätigten" oder als "nicht bestätigten" Wert ändere.
            Test 2: Ich ändere den Wert der Trucki-Variablen über ein vis-Eingabefeld, das mit dem Daten-Objekt des Trucki-Sticks verknüpft ist.
            Das Ergebnis ist bei Test 1 wie auch bei Test 2 immer das gleiche: Der neue Wert wird zunächst in der Objektliste kurz angezeigt, nach ca einer Sekunde wird er mit dem alten Wert überschrieben.
            • R ru
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @ru
              Ok, wenn du schon versucht hast den Wert mit ACK=FALSE zu schreiben dann scheidet das mal aus. Kommt nur öfter vor, dass jemand einen Wert versuicht mit ACK=TRUE zus chreiben / zu ändern und das geht nicht.
              Zum Trucki selbst kann ich leider nichts beitragen Kenn den Stick nicht.
              • R ru
                TSG-Stick: TARGET
                Rüdiger
                Feinsicherung
                @ru Die Leistung wird im T2SG jede sekunde neu eingetragen,automatisch
                wenn man das verhindern will musst im Stick unter Sun1(lokal)
                im Feld AC mal den Wert 80 eingeben und auf Send drücken.Save unten auch drücken...
                dann läuft der WR auf 80 W...
                bei METER und ZEPC steht dann MANUELL
                rückgängig geht auch ...dann AC 0 eingeben und send und Save
                dann unter ZEPC enable drücken und Save
                hoffe das hilft weiter
                • F Feinsicherung
                  ru
                  @feinsicherung Der Wert in Feld AC ist in iobroker das Datenobjekt ACRSETPOINT. Um die dynamic wieder in Gang zu setzen, gibt es das Datenobjekt ZEPC.
                  Es ist leider das gleiche Spiel: Ich kann die Werte dieser Objekte im iobroker nicht ändern, besser gesagt: ich ändere einen Wert, dieser wird ganz kurz angezeigt, dann aber sofort wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.
                  Ändern kann ich im iobroker nur die Objekte, die den gleichen Namen ergänzt um das Kürzel "OVR" am Ende haben, also ACSETPOINTOVR und ZEPCOVR . Aber das steuert nicht das Verhalten der Sticks. Wozu diese OVR-Dubletten gut sein sollen, ist mir nach wie vor ein Rätsel.
                    ru
                    @ru So, ich habe nun herausgefunden, wie das funktioniert:
                    1. Das Kürzel "OVR" heißt "overwrite" bedeuten, also "überschreiben"
                    2. Man kann nur Variablen mit OVR überschreiben! Und wenn man einer solchen Variablen (hier "VAROVR" genannt) einen neuen Wert verpasst hat, dann soll das wiederum den Wert der dazu passenden Variable ohne "OVR überschreiben (hier "VAR" genannt). Wozu dieser Umweg gut sein soll? Keine Ahnung.
                    3. Damit der neue Wert von VAROVR den Wert von VAR ändert, darf man den neuen Wert für VAROVR nicht bestätigen. Der neue Wert von VAROVR muss unbedingt "untrue" sein, sonst ändert sich am Wert von VAR gar nichts. (Vielen Dank nochmal an @mcm1957 für den Hinweis auf "true" versus "false")
