  5. [gelöst/verschwunden] Warnung bei setState eines Alias
    6.0k
javascript
9 Beiträge 5 Kommentatoren 946 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
    ich bin jetzt wirklich schon einige Jahre am JS programmieren und habe auch schon Adapter entwickelt, aber ich komme nicht darauf, warum mir ein Script ne Warnung ausspuckt, wenn ich einen Alias-State setzen möchte.
    Wenn ich mit denselben Parametern den original state setze, passt alles.
    Frage: Was ist am Alias anders? (Der Alias, wie auch der Original sind vom typ boolean)
    javascript.1	22:06:21.678	warn	at handleManualControl (script.js.common.Pool.Pooltechnik:386:31)
    javascript.1	22:06:21.678	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Pool.Pooltechnik:329:9)
    Hier ein Auszug aus dem Script:
    const DP = {
        PUMP_POWER: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.state',
        PUMP_ENERGY: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.power',
        SALT_POWER: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.Chlorinator_state',
        SALT_ENERGY: 'alias.0.Steckdosen.Pooltechnik.Chlorinator_power',
        TELEGRAM: 'telegram.0'
    async function handleManualControl(type, hours) {
       try {
    	const isPump = type === 'pump';
    	const powerDp = isPump ? DP.PUMP_POWER : DP.SALT_POWER;
    	await setStateAsync(powerDp, { val: true, ack: false });
       } catch (err) {
    	log(`❗ Fehler in handleManualControl(${type}): ${err.message}`, 'error');
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    HomoranH Marc BergM arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      const DP = {
         try {
         } catch (err) {
      @schmakus was ist denn die Fehlermeldung?
      die kommt ja vorher.
      Was du zeigst ist nur wo sich der Fehler verstecken sollte
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @homoran sagte in Warnung bei setState eines Alias:
        Ne, die Warnung kommt immer beim setState
        Wie gesagt, ändere ich z.B. die ID von PUMP_POWER auf die originale ID vom Z2M Adapter, kommt keine Warnung mehr
          const DP = {
             try {
             } catch (err) {
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @schmakus sagte in Warnung bei setState eines Alias:
          Eventuell eine Writefunktion /-konverter im Alias, die dazwischen spuckt?
          • Marc BergM Marc Berg
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @marc-berg sagte in Warnung bei setState eines Alias:
            Eventuell eine Writefunktion im Alias, die dazwischen spuckt?
            Keine Funktionen und Formel aktiv. Simpler Alias...eigentlich.
              ist ja durchaus möglich.
              Aber die Meldung ist immer mehrteilig.
              Ein ERROR in dem der Fehler steht, danach ein bis mehrere Warn mit weiteren Details
              sind da die original Zeilen 329 und 386 dabei?
              wenn ja, welche sind das?
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @schmakus
                Zeig bitte den ganzen Log - mindestens 10 bis 20 Zeilen vorher
                Dass da nur 'at...' steht wär sehr ungewöhnlich. Da sollte auch ne Fehlermeldung stehen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  const DP = {
                     try {
                     } catch (err) {
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  schau dir das RAW object an ...
                  • arteckA arteck
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    Leute, was soll ich sagen….. Problem hat sich in Luft aufgelöst. Keine Ahnung. War von heute auf morgen verschwunden. 🤷‍♂️🤷‍♂️
