  5. Json richtig Parsen
    6.4k
Json richtig Parsen
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M M-A-X
    Hier die URL, die ich im RSS Adapter hinzugefügt habe:
    https://newsfeed.kicker.de/team/fc-bayern-muenchen
    Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den hab ich nur aus den Objekten kopiert).
    @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
    zeigen!
    nicht nacherzählen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
      Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? :-)
          zeigen!
          nicht nacherzählen
          M-A-X
          Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
          Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
          Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • M M-A-X
            @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
              M-A-X
              Perfekt, das wars.
              Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
              Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
              Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
              • M M-A-X
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @m-a-x
                so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                 <value name="PATH">
                   <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                     <field name="TEXT">summary</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OBJECT">
                   <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                   </shadow>
                   <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                     <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                     <field name="MODE">GET</field>
                     <field name="WHERE">FIRST</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                             <field name="TEXT">articles</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                           </shadow>
                           <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                               <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                </block>
                  Codierknecht
                  Natürlich ;-)
                  Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                  Viele Wege führen nach Rom 😁
                    Natürlich ;-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte :-)
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      Codierknecht
                      @liv-in-sky
                      Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                        M-A-X
                        Oh ja ;) ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                          @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                          (jetzt reicht's 😁 )
                          • M M-A-X
                            Codierknecht
                            was das 0. wäre
                            Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                            Probier's aus ... Versuch macht klug ;-)
