  5. Json richtig Parsen
    6.4k
Json richtig Parsen
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M M-A-X
    Danke euch zweien.
    Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
    Aber so klappt es nicht: (siehe log)
    und das Blockly von @Codierknecht scheint mir auch alle summarys auszulesen? "für jeden Wert...".
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
    Dann nimm halt nur das erste Element:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      dann zeig mal was du da als Quelle versteckst
      M-A-X
      Hier die URL, die ich im RSS Adapter hinzugefügt habe:
      https://newsfeed.kicker.de/team/fc-bayern-muenchen
      Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den hab ich nur aus den Objekten kopiert).
      • CodierknechtC Codierknecht
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
        • M M-A-X
          zeigen!
          nicht nacherzählen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Codierknecht
            @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? :-)
                zeigen!
                nicht nacherzählen
                M-A-X
                Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
                Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
                Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • M M-A-X
                  @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
                    M-A-X
                    Perfekt, das wars.
                    Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
                    Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
                    Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
                    • M M-A-X
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @m-a-x
                      so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                           <field name="TEXT">summary</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OBJECT">
                         <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                         </shadow>
                         <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                           <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                           <field name="MODE">GET</field>
                           <field name="WHERE">FIRST</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                                   <field name="TEXT">articles</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                                 </shadow>
                                 <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                                     <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                      </block>
                        Codierknecht
                        Natürlich ;-)
                        Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                        Viele Wege führen nach Rom 😁
                          Natürlich ;-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte :-)
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            @liv-in-sky
                            Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                              M-A-X
                              Oh ja ;) ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                                @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                                (jetzt reicht's 😁 )
                                • M M-A-X
                                  Codierknecht
                                  was das 0. wäre
                                  Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                                  Probier's aus ... Versuch macht klug ;-)
