  5. Json richtig Parsen
    6.4k
Json richtig Parsen
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
    Aber so klappt es nicht: (siehe log)
    dann zeig mal was du da als Quelle versteckst
    M-A-X
    Hier die URL, die ich im RSS Adapter hinzugefügt habe:
    https://newsfeed.kicker.de/team/fc-bayern-muenchen
    Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den hab ich nur aus den Objekten kopiert).
    • CodierknechtC Codierknecht
      und das Blockly von @Codierknecht scheint mir auch alle summarys auszulesen? "für jeden Wert...".
      Dann nimm halt nur das erste Element:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
      • M M-A-X
        zeigen!
        nicht nacherzählen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
          Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? :-)
              zeigen!
              nicht nacherzählen
              M-A-X
              Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
              Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
              Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • M M-A-X
                @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
                  M-A-X
                  Perfekt, das wars.
                  Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
                  Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
                  Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
                  • M M-A-X
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @m-a-x
                    so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                         <field name="TEXT">summary</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OBJECT">
                       <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                       </shadow>
                       <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                         <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                         <field name="MODE">GET</field>
                         <field name="WHERE">FIRST</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                             <value name="PATH">
                               <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                                 <field name="TEXT">articles</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                               </shadow>
                               <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                                   <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                    </block>
                      Codierknecht
                      Natürlich ;-)
                      Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                      Viele Wege führen nach Rom 😁
                        Natürlich ;-)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte :-)
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Codierknecht
                          @liv-in-sky
                          Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                            M-A-X
                            Oh ja ;) ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                              @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                              (jetzt reicht's 😁 )
                              • M M-A-X
                                Codierknecht
                                was das 0. wäre
                                Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                                Probier's aus ... Versuch macht klug ;-)
