  5. Json richtig Parsen
    6.4k
Json richtig Parsen
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @codierknecht er will ja immer das neuste element haben - oder habe ich das falsch verstanden
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @liv-in-sky sagte in Json richtig Parsen:
    @m-a-x sagte in Json richtig Parsen:
    Es geht mir immer nur um den aktuellsten Eintrag (also bei der 0).
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @codierknecht dann stimmt's doch - oder ? :-)
        Daraus entstand der obere "Code" als Objekt (den ha
        zeigen!
        nicht nacherzählen
        M-A-X
        Sorry, ich stehe evtl auf dem Schlauch.
        Wie kann ich denn da rechts den "Wert" für dich zeigen, ohne etwas zu kopieren?
        Ich versuche parallel die anderen Sachen umzusetzen
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • M M-A-X
          @m-a-x dann nimm mal den Baustein "Wert von..."
            M-A-X
            Perfekt, das wars.
            Vielen Dank auch an @liv-in-sky und @Codierknecht ich baue eure Blocklys jetzt auch mal nach und schaue was ich dabei lernen kann.
            Es tut mir leid, dass ich nicht besser "geholfen" habe beim beschreiben meines Problems.
            Vielen vielen Dank und einen schönen Abend noch
            • M M-A-X
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @m-a-x
              so gehts in einem: du musst nur die id einsetzen
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_attr" id=".cz(As-MNDy*R4fB`IgH" x="62.7548828125" y="-62.54716491699219">
               <value name="PATH">
                 <shadow type="text" id="tb7,7lxB8C2hU(]m^O0R">
                   <field name="TEXT">summary</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OBJECT">
                 <shadow type="get_object" id=";kJb73?QBkS=Cz[{]%9]">
                 </shadow>
                 <block type="lists_getIndex" id="i/zqCpHMWX@,z#zdChlY">
                   <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                   <field name="MODE">GET</field>
                   <field name="WHERE">FIRST</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="get_attr" id="-rX,5v0,wRwh3F0Ru.[e">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="@J_hC1OY2*tnf8bklRn]">
                           <field name="TEXT">articles</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <shadow type="get_object" id="dIBiX;F6YEQ}j|e-V48}">
                         </shadow>
                         <block type="convert_json2object" id="Nl!d2)w,w3{zy3q/@!4U">
                             <block type="get_value" id="{OV*%ea92(x!@f_=h:ia">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
              </block>
                Codierknecht
                Natürlich ;-)
                Der Eine nimmt das Erste Element, der Andere das 1.
                Viele Wege führen nach Rom 😁
                  Natürlich ;-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @codierknecht und zur totalen verwirrung - javascript nimmt das nullte :-)
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    @liv-in-sky
                    Jetzt bring ihn nicht völlig durcheinander 😀
                      M-A-X
                      Oh ja ;) ich meinte das "neuste", was das 0. wäre
                        @liv-in-sky 10 ist dann ja auch die 1. 0 und 0 die 0. 0
                        (jetzt reicht's 😁 )
                        • M M-A-X
                          Codierknecht
                          was das 0. wäre
                          Nur doof, dass Blockly den Startindex eines Array auf 1 setzt statt auf 0.
                          Probier's aus ... Versuch macht klug ;-)
