  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
    6.0k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    edit:
    update 06.03.2026 10:27h
    2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
    final version mit Bescheibung
    für verschiedene Builds: HIER
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #81
    edit:
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Beowolf
      #82
      Funktioniert. Danke 👍 👍 👍 👍
      Was hat sich geändert, oder habe ich was überlesen?
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #83
        @beowolf
        Builds wurden nur auf den aktuellen Stand 2025.10.11 von oDTUoB gebracht.
        Änderungen nachzulesen bei hoylabs/OpenDTU-OnBattery
        Am Patch selbst hat sich nichts geändert.
        • wenn DPL ausgeschaltet wird: sofort maximale Leistung von solarbetriebenen Wechselrichter (statt minimal).
        • zusätzliche MQTT dp
        dplState zur Kontrolle
        dplCmd zum DPL ein- auschalten.
        • haselchenH haselchen
          @beowolf
          Huhu,
          bin zufällig hier auf das Thema gestossen.
          Lustigerweise habe ich mich genau vor ein paar Tagen damit beschäftigt.
          Neue grosse PV kommt demnächst und solange will ich mit dem BKW eine 0 Einspeisung machen, weil ich den aktuellen Einspeisewert schon an den Netzbetreiber durchgeben musste und der sich nicht erhöhen soll (kein Bock auf Diskussionen mit dem Netzbetreiber).
          Nun sehe ich hier gepatchte Firmware und Blocklys....
          Ich hab die openDTUon Battery auf nen ESP32 S3 gespielt und dort alles eingestellt.
          (HM600 und HM800)
          Die Software regelt automatisch den Verbrauch auf 0. Setzt je nach Verbrauch die % der WR. Intervall ist bei 3sek.
          Das Ganze bilde ich per Widget in der VIS ab.
          Reine Neugier, warum modifizierte FW und Blockly?
          DPL regelt alles automatisch, warum also eingreifen?
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #84
          @haselchen sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
          möchte meine Antwort um (m)einen zusätzlichen Anwendungsfall ergänzen.
          Zendure-Setup:
          • Zendure HUB2000
          • Ladegerät Zendure ACE1500
          • mehrere Zendure-Batterien
          • am HM1200-Wechselrichter
          Die DPL-Steuerung dieses Zendure-Gesamtsystems mit dem HM1200 läuft bei mir komplett über ein JS-Script.
          Das regelt zuverlässig und meiner Meinung nach besser als OpenDTU-onBattery.
          Grundprinzip:
          • Das Zendure-System lässt sich per Script steuern, solange es nicht im Bypass ist.
          • Bypass schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien voll sind. Dann wird die komplette PV-Leistung direkt an den HM1200 durchgereicht.
          • Im Bypass kann das Script nicht mehr regeln.
          • Erkennt mein Script per Datenpunkt, dass Bypass aktiv ist, schaltet es (über den zusätzlichen MQTT-Datenpunkt: dplCmd) OpDTUoB-DPL ein. Ab diesem Moment übernimmt OpDTUoB die Leistungsregelung auf „0-Einspeisung“.
          Zusätzlicher Nutzen:
          • Werden starke, schnelle Lastwechsel erkannt (Zählerwert springt heftig), schaltet mein Script über den zusätzlichen MQTT-DP dplCmd die DPL von OpDTUoB ab. Sofort steht dann dauerhaft die volle Leistung des HM1200 zur Verfügung.
          • Wird anschließend festgestellt, dass über eine definierte Zeitspanne zu viel eingespeist wird, schalte ich DPL mit einer weiteren Deadzone über mqtt.dplCmd wieder ein.
          Sobald PV-Leistung fehlt und der Zendure-Bypass automatisch oder manuell deaktiviert wird, können die Batterien wieder einspeisen:
          • Dann übernimmt wieder mein Zendure-Script die Regelung.
          • OpDTUoB-DPL wird abgeschaltet, weil in diesem Zustand keine doppelte Regelung (Zendure <> OpDTUoB) stattfinden soll.
          • Sofort volle Leistung des HM1200 ist dann auch wieder gewünscht.
          Vielleicht ist so ein Szenario für dich später ebenfalls interessant – je nachdem, wie du deine größere PV-Anlage planst (Eigenverbrauch vs. Einspeisevergütung, Batteriekonzept usw.).
            Zendure-Setup:
            • Zendure HUB2000
            Grundprinzip:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #85
            @maxclaudi
            Dein Setup kannste mit meinen 2 Pipifax WR und 4 Panels nicht vergleichen :)
            Deine Umsetzung grenzt ja schon an einer Diplomarbeit 😂
            Ich hab ,vermutlich, die einfachste Konstellation für das 0 Einspeise-Projekt.
            Die neue Anlage hat dann 14,85 kwp , einen 15KW Wechselrichter und eine 12,27kwh Batterie, Smartmeter und automatische Pipapo Regelung intern.
            Da muss ich mich dann sowieso erstmal gaaaaaaaaanz in Ruhe reinfuchsen.
            • B Beowolf
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #86
              @Beowolf
              edit:
              UPDATE 26.05.2026
              2026.05.18-mod_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
              auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.05.18 aktualisiert.
              Beschreibung hier gilt weiterhin.
              Firmware 2026.05.18 für div. Boards sind HIER
              MQTT-Datenpunkte
              Die Steuerung erfolgt ausschließlich über MQTT.
              Dabei gilt:
              Neu:
              MQTT Topics werden automatisch erkannt und vom ioBroker MQTT Adapter als Datenpunkte erstellt.
              Status-Topic
              mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
              dplState wird regelmäßig publiziert und der Datenpunkt existiert daher immer automatisch.
              Liefert nur den aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (DPL)
              Werte:
              0 = aus deaktiviert
              1 = DPL aktiv
              Steuer-Topic
              mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplCmd
              wird automatisch erstellt.
              Dieses Topic dient ausschließlich zur Steuerung des Dynamic Power Limiters.
              Werte:
              1: DPL aktivieren
              0: DPL deaktivieren
              Nach jedem Schaltvorgang setzt sich der Wert automatisch auf -1 zurück.
              Hintergrund des -1 Mechanismus
              In ioBroker Blockly kann kein ack:false gesetzt werden.
              Ohne Rücksetzen würde ein identischer Wert (z. B. erneut 1) nicht erneut übertragen werden.
              Durch den automatischen Reset auf -1 kann derselbe Befehl jederzeit erneut gesendet werden.
              Damit ist ein zuverlässiges Schalten auch mit Blockly möglich.
              NEU: Verhalten bei MQTT-Reconnect
              Unabhängig davon, ob
              • OpenDTUoB neu gestartet wird
              • die MQTT-Verbindung unterbrochen war
              • der Broker neu gestartet wurde
              sendet OpenDTUoB nach der Wiederverbindung automatisch:
              dplState
              dplCmd = -1
              Dadurch erkennt ioBroker die Topics erneut und erstellt sie bei Bedarf automatisch.
              Eine Steuerung ist danach sofort wieder möglich.
              Funktionsweise
              Status abfragen
              Der aktuelle Zustand wird ausschließlich über dplState gelesen.
              0 = aus
              1 = aktiv
              dplCmd wird nach jeder Aktion automatisch auf -1 zurückgesetzt und dient nicht als Statusanzeige.
              Verhalten nach Deaktivierung des DPL
              Wenn der Dynamic Power Limiter deaktiviert wird:
              Solare Wechselrichter
              • gehen automatisch auf maximale Leistung
                Es ist kein zusätzliches Setzen von Leistungswerten erforderlich.
              Batteriebetriebene Wechselrichter
              • verhalten sich weiterhin wie im Original-Repository.
              Hinweise zur Nutzung
              Jeder Schaltvorgang (dplCmd) erzeugt einen Flash-Schreibzugriff.
              Das System ist daher nicht für häufiges Ein/Ausschalten ausgelegt.
              Empfehlung:
              Schaltvorgänge mit zeitlichem Abstand durchführen,
              kein dauerhaftes toggeln (z. B. Sekundentakt)
              Eigenschaften des Patches
              Der Patch ist bewusst minimalinvasiv umgesetzt:
              • keine Änderungen in nicht benötigten Codebereichen
              • MQTT Race Conditions werden sauber abgefangen
                Eine Rückkehr zur Original-Firmware ist jederzeit über das Web-Firmware-Update möglich.
              ⚠️ Lizenz & Haftung
              Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
              Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.
              Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.
              Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
              Bitte nur bin Datei flashen.
              update 06.03.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3 firmware:
              generic_esp32s3_MQTT-REV2_firmware.zip
              maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Beowolf
                edit:
                UPDATE 26.05.2026
                MQTT-Datenpunkte
                Dabei gilt:
                Neu:
                Status-Topic
                Werte:
                0 = aus deaktiviert
                1 = DPL aktiv
                Steuer-Topic
                Werte:
                1: DPL aktivieren
                0: DPL deaktivieren
                dplState
                dplCmd = -1
                Funktionsweise
                Status abfragen
                0 = aus
                1 = aktiv
                Empfehlung:
                ⚠️ Lizenz & Haftung
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #87
                update 06.03.2026
                ⚠️ Lizenz & Haftung
                update 06.03.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb firmware:
                generic_esp32s3_usb_MQTT-REV2_firmware.zip
                  update 06.03.2026
                  ⚠️ Lizenz & Haftung
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #88
                  update 06.03.2026
                  ⚠️ Lizenz & Haftung
                  update 06.03.2026/ FirmwareBuild: opendtufusionv2 firmware:
                  opendtufusionv2_MQTT-REV2_firmware.zip
                    update 06.03.2026
                    ⚠️ Lizenz & Haftung
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #89
                    update 06.03.2026
                    ⚠️ Lizenz & Haftung
                    update 06.03.2026/ FirmwareBuild: opendtufusionv2_poe firmware:
                    opendtufusionv2_poe_MQTT-REV2_firmware.zip
                      update 06.03.2026
                      ⚠️ Lizenz & Haftung
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #90
                      update 03.04.2026
                      2026.03.31-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
                      Patch auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.03.31 aktualisiert.
                      Infos zu OpenDTU-OnBattery 2026.03.31 auf: Github
                      Beschreibung Bedienung/Funktionsweise wie bisher, siehe: hier
                      Hier FirmwareBuild: opendtufusionv2_poe
                      ⚠️ Lizenz & Haftung
                      update 03.04.2026/ FirmwareBuild: opendtufusionv2_poe firmware:
                      opendtufusionv2_poe_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
                        update 03.04.2026
                        ⚠️ Lizenz & Haftung
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #91
                        update 03.04.2026
                        ⚠️ Lizenz & Haftung
                        update 03.04.2026/ FirmwareBuild: opendtufusionv2 firmware:
                        opendtufusionv2_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
                          update 03.04.2026
                          ⚠️ Lizenz & Haftung
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #92
                          update 03.04.2026
                          Hier FirmwareBuild: generic_esp32s3
                          ⚠️ Lizenz & Haftung
                          update 03.04.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3 firmware:
                          generic_esp32s3_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
                            update 03.04.2026
                            ⚠️ Lizenz & Haftung
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #93
                            update 03.04.2026
                            Hier FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb
                            ⚠️ Lizenz & Haftung
                            update 03.04.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb firmware:
                            generic_esp32s3_usb_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
                            • B Beowolf
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #94
                              Wie ich an den Klicks sehe, wird der Thread fleißig gelesen, was mich sehr freut!
                              Da das Erstellen der verschiedenen Foren-Versionen für andere Hardware jedoch extrem viel Freizeit kostet und man fast kein Feedback bekommt, werde ich mein Vorgehen ab jetzt anpassen.
                              Künftig werde ich nur noch eine Version posten.
                              Sollte jemand eine Version für andere Hardware benötigen: Schreibt einfach kurz hier im Thread, welches Board ihr nutzt.
                              Wenn Bedarf da ist, erstelle ich das entsprechende Update natürlich gerne.
                              So sparen wir viele Posts, ungenutzte Versionen und ich kann gezielt dort helfen, wo echtes Interesse besteht.
                              Danke für euer Verständnis!
                              Die heutigen Updates (Stand 26.05.2026) folgen in den nächsten Posts aufgrund des Datei-Limits:
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #95
                                update 26.05.2026
                                Infos zu OpenDTU-OnBattery 2026.05.18 auf: Github
                                Am den Modifikationen hat sich nichts geändert.
                                ⚠️ Lizenz & Haftung
                                update 26.05.2026 / FirmwareBuild: opendtufusionv2_poe
                                zip-opendtufusionv2_poe-2026.05.18-maxMod-firmware.zip
                                  update 26.05.2026
                                  ⚠️ Lizenz & Haftung
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #96
                                  Update 26.05.2026 – FirmwareBuild: opendtufusionv2
                                  Lizenz & Haftungsausschluss siehe Post: HIER klicken.
                                  zip-opendtufusionv2-2026.05.18-maxMod-firmware.zip
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #97
                                    Update 26.05.2026 – FirmwareBuild: generic_esp32s3
                                    zip-generic_esp32s3-2026.05.18-maxMod-firmware.zip
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #98
                                      Update 26.05.2026 – FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb
                                      zip-generic_esp32s3_usb-2026.05.18-maxMod-firmware.zip
