  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
    6.0k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Beowolf
    @maxclaudi
    Habe ich jetzt alles schon zig mal gemacht.
    Bist du ganz sicher, das du die richtige Firmware eingstellt hast?
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #41
    Hey @beowolf,
    die Firmware, die du nutzt, ist korrekt – das können wir also ausschließen. 👍
    Was jetzt noch wichtig ist, damit das Schalten über dplCmd zuverlässig funktioniert:
    1. OpenDTU neu starten (über WebUI), damit MQTT sauber verbunden ist.
    2. Dynamic Power Limiter einmal manuell über WebUI schalten und speichern – das Speichern ist entscheidend, damit das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert.
    • Wenn dplCmd am Anfang 0 zeigt → in WebUI ausschalten + speichern
    • Wenn dplCmd am Anfang 1 zeigt → in WebUI einschalten + speichern
    1. Live-Ansicht aufrufen, kurz warten, und in ioBroker kontrollieren, dass dplState den aktuellen Wert anzeigt.
    2. Danach kannst du über dplCmd in ioBroker schalten. Kurz darauf sollte dplState den neuen Zustand übernehmen.
    3. WebUI-Anzeige: die Seite aktualisiert sich nicht automatisch. Einfach auf „Live-Ansicht“ klicken und dann zurück in die DPL-Einstellungen, um den korrekten Zustand zu sehen.
    Wenn all das passiert, funktioniert MQTT sauber – und du kannst alles über den Datenpunkt dplCmd steuern.
    Optionaler Test über MQTT-Explorer (funktioniert das?):
    • Öffne den MQTT-Explorer und finde Topic <baseTopic>/dpl/dplCmd.
      oder gib es direkt ein.
    • Sende probeweise eine 1 oder 0 (entgegengesetzt schalten).
    • Wenn das ESP-Device reagiert, sollte dplState kurz danach den neuen Wert anzeigen.
    Wenn das klappt, ist die MQTT-Seite der OpenDTU korrekt eingerichtet, und anschließend kannst du in ioBroker mit dplCmd schalten.
    Damit iobroker-Adapter ausgeschlossen werden kann.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      Hey @beowolf,
      Beowolf
      #42
      @maxclaudi
      Das was du da schreibst, habe ich alles schon gemacht. Es funktioniert einfach nicht.
      Schade.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Beowolf
        @maxclaudi
        Schade.
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #43
        @beowolf
        Hast du das Script mit den curl-Requests deaktiviert?
        Es darf nicht gleichzeitig laufen, sonst können die Befehle durcheinanderkommen.
        Wenn das Script deaktiviert ist, könntest du zur Sicherheit einmal über den MQTT-Explorer direkt auf dplCmd schalten (0 oder 1).
        So lässt sich prüfen, ob die MQTT-Verbindung und das Abonnieren des Topics korrekt funktionieren.
          @beowolf
          Beowolf
          #44
          @maxclaudi
          Skript was das erste was ich gelöscht hatte.
          Könntest du mal von dem dplCmd Datenpunkt Bildchen von den Einstellungen bei "Objekt bearbeiten" machen?
          Also von dem Tab "Allgemein", "Objektdaten" und " Zustand"?
          • B Beowolf
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #45
            edit: Bilder entfernt.
              Beowolf
              #46
              @maxclaudi
              Habe die Lösung gefunden.
              Der Datenpunkt "dplCmd" MUSS manuell angelegt werden. Wird er automatisch erzeugt, funktioniert es nicht.
              Warum auch immer.
              Vielen Danke für die Hilfe und Geduld.
              Grüße
              • B Beowolf
                @maxclaudi
                Warum auch immer.
                Grüße
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #47
                @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                @maxclaudi
                Warum auch immer.
                Grüße
                Freut mich riesig, dass es jetzt läuft! 😄🎉
                Super, dass du drangeblieben bist und nicht aufgegeben hast – echt stark! 👍👍👍
                Bitte denk nur dran:
                ➡️ Das alte curl-Script ab jetzt nicht mehr gleichzeitig verwenden, sonst kommen die Befehle durcheinander.
                Der Code hat mich über zwei Wochen Arbeit gekostet (weil mir da niemand helfen konnte 😅),
                deshalb freut’s mich umso mehr, wenn er bei dir jetzt sauber funktioniert!
                Tipp zum Schluss: nicht zu schnell oder zu oft hin- und herschalten 😉
                Ab jetzt lässt sich der DPL ganz bequem über den Datenpunkt steuern.
                Viel Spaß damit! ☀
                  @maxclaudi
                  Warum auch immer.
                  Grüße
                  Viel Spaß damit! ☀
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #48
                  @maxclaudi
                  Ich habe das in erster Linie für meine Frau benötigt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/82305/einfache-solarleistungsanzeige/2?_=1759855900680
                  Ich hatte ihr ein kleines Display in die Küche gestellt um einfach zu entscheiden das alles was von den Solarpanels kommt direkt zu den Herdplatten fließt. Denn wenn der DPL angeschaltet bleibt, regelt der sich halb zu tode.
                  Der WAF ist sehr wichtig bei unserem Hobby. 😳
                  • B Beowolf
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #49
                      Beowolf
                      #50
                      Ob deine Funktion wohl in die "offizielle" Version übernommen wird?
                      • B Beowolf
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #51
                        @beowolf
                        Ich denke eher nicht, dass meine Funktion in die offizielle Version übernommen wird.
                        Ich hatte dazu ein Request gestellt – die Entwickler sahen darin jedoch keine Notwendigkeit, da das Verhalten beim Deaktivieren des DPL sehr individuell sei und man nicht alle Wünsche abbilden könne.
                        Daraufhin habe ich mich selbst tiefer in den Code eingearbeitet und eine eigene Lösung umgesetzt, die in meiner Firmware-Variante verfügbar ist.
                        Das war zwar einiges an Arbeit, läuft aber inzwischen stabil und wie gewünscht.
                        Inzwischen habe ich gesehen, dass im offiziellen Umfeld an genau dem Bereich gearbeitet wird, den ich mit meinen Änderungen erweitert hatte.
                        Es gibt sogar Commits auf meinem maxLimit- und switchLimit-Branch von Mitgliedern des OpenDTU-onBattery-Teams.
                        Ob das direkt übernommen wird oder nur als Anregung dient, bleibt abzuwarten – schön zu sehen, dass das Thema offenbar doch aufgegriffen wurde.
                        Da GitHub künftig verpflichtend eine 2FA-Authentifizierung (Zwei-Faktor-Authentifizierung) voraussetzt, werde ich meine Aktivitäten dort einstellen.
                        Hier im Forum geht’s aber trotzdem weiter – mit Austausch, Ideen und vielleicht auch neuen Projekten.
                        Bei Fragen oder Interesse kann man sich gern hier an mich wenden.
                        Also: nicht abschalten, hier geht’s ja weiter 😉
                          @beowolf
                          Beowolf
                          #52
                          @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
                          Dann sollten die sich das alles mal anschauen, wenn zwei Kochplatten unmotiviert an und aus gehen um Kartoffeln zu kochen und zwei Schnitzel in der Pfanne zu braten. Wenn dann noch ein paar kleine Wolken am Himmel vor sich hin dümpeln ist alles zu spät.
                          Ich hatte mir das mal einige Zeit mit Grafana angeschaut. Es war keine Seltenheit, das der DPL gerade wieder unter geregelt hat, weil zu viel Sonne da war, und sich dann die Kochplatten wieder gemeldet haben. Also wieder rauf bis zur nächsten Wolke usw. usw..
                          Da ist es viel einfacher den DPL zu deaktivieren, dann gehen halt hin und wieder 1,8 KW ins Netz wo sie eigentlich nicht hin dürfen.
                          Es ist ja schön das es den DPL gibt, aber man muß auch die Realität im Auge behalten.🙄
                          • B Beowolf
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #53
                            Dafür soll mqtt Mode benutzt werden.
                            MQTT Mode 0/2 funktioniert, hat aber Einschränkungen: Neustarts, WiFi-Abbrüche oder Änderungen in der WebUI setzen den Mode einfach zurück auf 0.
                            Man hat auch wieder das Pending-Problem mit längerem schalten.
                            So sehe ich das auch und ist "kein Fehler" im System.
                            Ohne große zusätzliche, fehleranfällige Steuerung, sofort die volle Leistung da.
                            So soll es sein, wenn man sich das wünscht.
                            Ein Schalter, wie in meiner Switch-Version, oder maxLimit, ist dagegen relativ einfach umzusetzen, sobald man den Code verstanden hat – der Schaltzustand bleibt dabei dauerhaft erhalten, auch nach Neustarts, WiFi-Abbrüchen oder Änderungen in der WebUI.
                            Schaltet auch sofort (bei Deaktivierung des DPL) auf maximales Limit.
                            Es wäre interessant, die Auswahl den Usern selbst überlassen zu können.
                            Besonders bei "solarbetriebenen“ Wechselrichtern macht das automatische Setzen auf das unterste Limit nach DPL-Deaktivierung wenig Sinn.
                            Tatsächlich fließt dabei nur sehr wenig ins Netz – umgerechnet etwa 0,15 kWh bei 5 Minuten.
                            Naja – unsere Lösung funktioniert, und darauf kommt es an. 😉
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #54
                              @beowolf
                              update 06.03.2026 10:27h
                              2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
                              final version
                              für verschiedene Builds ab Hier
                              historisch:
                              update 14.10.2025 10:45h
                              MQTT-Datenpunkte
                              Die Steuerung erfolgt ausschließlich über MQTT.
                              Dabei gilt:
                              1. Automatisch angelegt:
                              mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                              • wird automatisch erstellt
                              • Liefert den aktuellen Status des Dynamic Power Limiters
                              • Werte: 0 = aus, 1 = ein (nur lesbar)
                              2. Manuell anlegen (Pflicht!)
                              mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                              Datenpunkt dplCmd muss manuell erstellt werden, sonst funktioniert die MQTT-Steuerung nicht.
                              ❗ Sollte dplCmd automatisch angelegt worden sein → löschen und manuell neu anlegen!
                              Beispiel-Einstellungen:
                              "common": {
                                "name": "dplCmd",
                                "desc": "DPL on: 1, off: 0",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": -1,
                                "max": 1,
                                "def": -1
                              ⚠️ Nicht als Boolean anlegen!
                              ⚙️ Funktionsweise
                              dplCmd: 1 → DPL-Steuerung aktiv
                              dplCmd: 0 → DPL deaktiviert, alle "solarbetriebenen" WR gehen automatisch auf maximale Leistung.
                              Nach jedem Schaltvorgang setzt sich dplCmd automatisch wieder auf -1 zurück.
                              Damit wird sichergestellt, dass auch bei ioBroker über Blockly oder Scripts mehrfach derselbe Befehl zuverlässig gesendet werden kann –
                              selbst wenn der vorherige Wert identisch war.
                              Hintergrund:
                              In ioBroker kann über Blockly kein ack: false gesetzt werden.
                              Ohne den automatischen Rücksprung auf -1 würde der identische Wert daher nicht erneut übertragen.
                              Der Mechanismus sorgt also für sauberes und wiederholbares Schalten – auch bei Blockly!
                              Schritt-für-Schritt für ioBroker-Nutzer
                              1. WebUI OpenDTU-oB-Patch öffnen → Dynamic Power Limiter einmal ein- oder ausschalten
                                → dplState wird automatisch angelegt.
                              2. iobroker Objekte → Expertenmodus aktivieren → manuell neuen Datenpunkt anlegen:
                              Typ: state, Zahl (number), siehe Einstellungen oben.
                              1. DPL erneut in der WebUI schalten → danach ist MQTT-Steuerung aktiv.
                              2. Ablesen des Status
                                → Nur über dplState (0/1)
                                → dplCmd wird nach dem Senden automatisch auf -1 gesetzt.
                              3. Nach DPL-Deaktivierung
                                → "solarbetriebene" Wechselrichter gehen automatisch auf volle Leistung (kein manuelles Setzen nötig)
                                → "batteriebetriebene" Wechselrichter verhalten sich wie im original Repo.
                              Hinweise zur Nutzung
                              • Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher → nicht wie ein Blinker ständig ein-/ausschalten!
                                Etwas Geduld nach jedem Wechsel schont Hardware & Nerven. 😉
                              • Patch ist minimalinvasiv:
                                Keine Zusatzdatenpunkte
                                Kein Eingriff in nicht benötigte Codebereiche
                                MQTT-Race-Conditions werden sauber abgefangen
                              • Rückkehr zur Original-Firmware jederzeit über Web-Firmware möglich.
                              edit:
                              final version mit Bescheibung
                              für verschiedene Builds: HIER
                                @beowolf
                                final version
                                historisch:
                                MQTT-Datenpunkte
                                Dabei gilt:
                                "common": {
                                  "name": "dplCmd",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": -1,
                                  "max": 1,
                                  "def": -1
                                ⚙️ Funktionsweise
                                Hintergrund:
                                edit:
                                Beowolf
                                #55
                                @maxclaudi
                                Die Umschaltung funktioniert nicht mehr.
                                Hat sich etwas geändert?
                                Mache ich es auf der OpenDTU Oberfläche wird der dplState unter ioBroker geändert.
                                Ändere dplCmd passiert nichts.
                                • B Beowolf
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #56
                                  final version
                                  historisch:
                                  @maxclaudi
                                  Nein, es hat sich nichts geändert.
                                  Bei mir funktioniert alles, die Builds sind alle identisch.
                                  Welche Version verwendest du, und seit wann funktioniert es nicht mehr?
                                  Wenn du aktuell die letzte Version mit „-1“ nutzt und vorher eine ältere hattest, dann musst du unbedingt den bisherigen Datenpunkt „dplCmd“ löschen.
                                  Danach – wie in der Anleitung beschrieben – den Datenpunkt manuell neu erstellen.
                                  Wichtig ist dabei:
                                  min: -1 und max: 1
                                  "common": {
                                    "name": "dplCmd",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": -1,
                                    "max": 1,
                                    "def": -1
                                  Nur einmal dachte ich auch, dass es nicht funktioniert, weil beim manuellen Setzen des dplCmd:1 der dplState kurz auf 1 ging und gleich wieder auf 0 zurücksprang – das lag aber daran, dass mein Script automatisch wieder zurückschaltete.
                                  Vielleicht ist das bei dir auch der Fall?
                                  Ansonsten läuft alles unverändert und seit über einem Monat fehlerfrei.
                                  Von selbst kann sich da eigentlich nichts ändern – ich kann das Problem jedenfalls nicht nachvollziehen.
                                    final version
                                    historisch:
                                    @maxclaudi
                                    Wichtig ist dabei:
                                    min: -1 und max: 1
                                    "common": {
                                      "name": "dplCmd",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": -1,
                                      "max": 1,
                                      "def": -1
                                    Beowolf
                                    #57
                                    @maxclaudi
                                    Es war die neue Firmware. Das mit -1 , 0 und 1 hatte ich nicht gelesen.
                                    Umschaltung funktioniert.
                                    Was ich jetzt nicht mehr hinbekomme ist das Ein- und Ausschalten mit iqontrol.
                                    Einschalten geht. Ausschalten leider nicht.
                                    • B Beowolf
                                      @maxclaudi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #58
                                      @maxclaudi
                                      edit: dehalb zum Anzeigen und auswerten NUR dplState verwenden und NUR zum schalten dplCmd. Siehe hier
                                      Damit der gleiche Wert mehrfach gesendet werden kann, braucht man daher einen Hilfsdatenpunkt:
                                      viel Spaß ☀
                                        Beowolf
                                        #59
                                        Was hat das eigentlich mit dem "-1" für einen Grund?
                                        • B Beowolf
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #60
                                          @beowolf
                                          steht auch in der Anleitung beschrieben:
                                          Das „-1“ ist im Prinzip ein kleiner Trick, der wegen der Eigenart des ioBroker MQTT-Adapters nötig ist – vor allem, wenn man mit Blockly arbeitet.
                                          Hintergrund:
                                          Der MQTT-Adapter sendet einen Wert nur dann, wenn er sich ändert.
                                          Wenn also dein Blockly z. B. dplCmd :1 setzt und später (z. B. nach einem OpenDTU-Neustart) wieder dplCmd:1 senden will, passiert – nichts.
                                          Der Adapter denkt: „Der Wert ist ja schon 1, also kein Grund, erneut zu senden.“
                                          Damit bleibt der Befehl wirkungslos, und der DPL wird nicht eingeschaltet.
                                          Darum wird nach jeder Ausführung dplCmd wieder auf -1 zurückgesetzt.
                                          So ist beim nächsten Schaltvorgang immer eine Wertänderung vorhanden → der MQTT-Adapter sendet zuverlässig, egal ob der neue Wert gleich dem alten ist.
                                          Hinweis zu VIS und iQontrol:
                                          Ich hatte anfangs erwähnt, dass man dafür evtl. einen Hilfsdatenpunkt braucht – das war nicht korrekt.
                                          In iQontrol (und auch in VIS) funktioniert das völlig problemlos, ohne zusätzlichen Datenpunkt.
                                          Man muss nur sauber trennen:
                                          • dplCmd → zum Schalten (wird nach dem Senden wieder auf -1 gesetzt)
                                          • dplState → zur Anzeige des tatsächlichen Zustands (0 = aus, 1 = ein)
                                          In iQontrol kannst du beim Gerät einfach
                                          • bei „Datenpunkt für Schalten“ → dplCmd
                                          • bei „Datenpunkt für Status“ → dplState
                                            eintragen.
                                          Dann klappt Ein- und Ausschalten zuverlässig, und der Zustand wird korrekt angezeigt – ganz ohne Hilfsdatenpunkt.
                                          Viel Spaß ☀
