  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
    6.0k
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    Vielen Dank für die Arbeit.
    Ich habe im Moment die 2025.06.11 generic_esp32s3 drauf.
    Die DPL-Steuerung erfolgt aber weiterhin über das Skript, richtig?
    Grüße
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      @beowolf sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
      opendtu-onbattery-2025.06.11-generic_esp32s3.bin
      hast bekommen ;-)
      ja, bei deaktivierten OpenDTU-OnBattery-DPL.
      nein, wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiv ist (dann übernimmt ja ODTUoB die DPL-Steuerung)
      Die einzige Änderung ist, dass bei DPL-Deaktivierung von OpenDTU-OnBattery
      "nur" die "solarbetriebenen" Wechselrichter auf maximales Limit gesetzt werden (statt Minimum).
      Alles andere bleibt gleich.
      Bedeutet: Wenn OpenDTU-OnBattery-DPL aktiviert war und abgeschaltet wird, egal ob
      • per OpenDTU-OnBattery WebUi
      • per script (curl)
      dann wird maximales Limit gesetzt.
      Wenn OpenDTUoB-DPL Steuerung deaktiv ist und nicht anderweitig per iobroker oder Zendure usw. eine DPL- oder Leistungs-Steuerung des/der Wechselrichter stattfindet, dann wird mit Limit: maximum des/der Wechselrichter die Leistung durchgegeben.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        Das ist ja Super. Die Umschaltung erfolgt wirklich direkt. Vielen, vielen Dank dafür.
        Im Skript darf doch nur die 100% Geschichte raus. Alles andere muß so bleiben.
          <variables>
            <variable id="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2">jsonObj</variable>
            <variable id="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j">attr</variable>
            <variable id="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}">val</variable>
            <variable id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</variable>
            <variable id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</variable>
            <variable id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</variable>
            <variable id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</variable>
            <variable id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</variable>
            <variable id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</variable>
            <variable id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</variable>
            <variable id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</variable>
            <variable id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</variable>
            <variable id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</variable>
            <variable id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</variable>
            <variable id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</variable>
            <variable id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</variable>
            <variable id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</variable>
            <variable id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="213" y="-137">
            <mutation statements="false">
              <arg name="jsonObj" varid="L=IeP_E{`;v.^#v:zZ)2"></arg>
              <arg name="attr" varid="+-}`+im{K3Jj+XIEO6#j"></arg>
              <arg name="val" varid="ulw#]uAEr8ao^|N_NWy}"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">change</field>
            <field name="SCRIPT">anNvbk9ialthdHRyXSA9IHZhbDs=</field>
          </block>
          <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="212" y="-112">
            <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery&amp;#10;DPL Ein/Aus</field>
            <next>
              <block type="comment" id="wPs7.T(3#lmg-Q#YnMcz">
                <field name="COMMENT">IP von OpenDTUonBattery:</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="xiC72+QQD{FQ44VC6wQn">
                    <field name="VAR" id="T[fn@X+yakzmBpi9]n*E">openDTUonBatteryIP</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="3|rd+!6W]T02z}tGd1/m">
                        <field name="TEXT">192.168.xx.xxx</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="8!|A_f5hyHJr/:f!|;r.">
                        <field name="COMMENT">OpenDTUonBattery Passwort:</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="ItJFflir$91[$;pF5+MA">
                            <field name="VAR" id="nh}jM|3k}%Qhny;,Etjk">OpenDTUonBatteryPassword</field>
                              <block type="text" id="xYm]l*(;=w@0xJQnWi5-">
                                <field name="TEXT">Beowolf503588</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="(Mkj3qMZry-SXoV#TG-e">
                                <field name="COMMENT">serial HM</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="s*[FyKXx,06qe75!Ql(H">
                                    <field name="VAR" id="Q[Ul.eSqTa`ja|Cts-+/">WR1 HM-1000_serial</field>
                                      <block type="text" id="2sNdysyulvZDNM6yeP8H">
                                        <field name="TEXT">11419xx</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="~/@Acy]v_1,b~:Bn[L_+">
                                        <field name="VAR" id="]TAF~$|vQbu%71?%TIMg">WR2 HM-1000_serial</field>
                                          <block type="text" id="f;}RPMU,=+?6Q7VrPX[$">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="XI+~|V]7r!Kau}Xh8`cs">
                                            <field name="VAR" id="4eljrs#2Fi];mvA0WV6L">WR3 HM-1000_serial</field>
                                              <block type="text" id="4o,d$])#Rr|W-+g=8#5r">
                                                <field name="TEXT">11417xx</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="4L=wN^,g:oz:OQikS*6@">
                                                <field name="VAR" id="yU6fmm*ctEK;X.gC*Cng">WR4 HM-1000_serial</field>
                                                  <block type="text" id="2jRM6}4{ndN1e8lQqLzw">
                                                    <field name="TEXT">11418xx</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="8ezl|ED@6X29f4k@:.2H">
                                                    <field name="COMMENT">----</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="!#IE.`!)HPf,NcPW*miy">
                                                        <field name="VAR" id="2|vbm;5buC6^$eogp=fe">urlDPLstate</field>
                                                          <block type="text_join" id="F#[x6:MOpP{a#hljyq@2">
                                                            <mutation items="5"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="!@~5;?O8`oIO%oN]bLJa">
        <field name="TEXT">curl -u "admin:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="SFT0:Zq378qj5]2?a5#b">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="5}ok+uklC%b/F}gtZr`^">
        <field name="TEXT">" http://</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="variables_get" id="C|ac)ks!*i8cZS5zb!0?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="!=iiY$6m(O#=Q|km-7W1">
        <field name="TEXT">/api/powerlimiter/config</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="Nw*-3DKlvV=)l.++!yg%">
                                                            <field name="VAR" id="PWsI)BqL)EeZPzj!8-VY">set</field>
                                                              <block type="text_join" id="b3+b3^R@5s5Vbpj^o9!6">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%UJkDROf_mMO^oE4EKW.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}*[n$;A?-]x1P{Ppan.">
        <field name="TEXT"> -d 'data=</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="1%5eOCEM.zYy[-sZ0a43">
        <field name="VAR" id="JppG`(9.sfDt)j^gha}{">cUrlLimitPart1</field>
        <block type="text_join" id="B,v7UaJQkq-DSzv41b;v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=";4j$FAn0X}CSE_D5:/kl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ea#Og5Jr^hwL!_Oh-[Ua">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="kBsI#4)FR#3@EAh.=@b]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=",/9?^Tx*?hC1YP`-X]37">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="p5zvA0V{e$4V$#_9gWcY">
        <field name="TEXT">/api/limit/config -d 'data={"serial":"</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="u|60ca%8U|+rvrL1*bdK">
        <field name="VAR" id="Xy47v*SILC`=7N1mM,:5">cUrlLimitPart2</field>
        <block type="text" id="`Z^Zv4qi(GN;drYs.f6I">
        <field name="TEXT">","limit_value":100,"limit_type":1}'</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="YGofdo8=[F6.o!Qp^XF+">
        <field name="VAR" id="fb8(CemIXpTZO:5?3eho">WR1 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="zv%(}:f|zmP5HG:fD09(">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XAm?]VyB/h{~mRaM1bsf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%XVNmv0mDVw(k}BQGk_?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="^p-]`Q~oVv2Eh[045E)c">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T{Tp#*68~o$/f%-3@4=!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=")l]/Nhc,h|Rg:#*Ka0Q(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="-iy+n+|)dc=K/8NqL~*E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".ZX[eqqM@Hf-6HHnLe[X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="itIS@8Y63,ktSrsgW5.F">
        <field name="VAR" id="b;`WR[z]dikov!wE@,}j">WR2 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id="*I6(R5oBcHQuA=dX6mSv">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="oUpBy-8zKLYpodhxSIf9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QuBN*njkx@{j1+c[+ZmZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";pv}`0?1q%g!#_s5~/y%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="o[)lM|Pmbvb7OKUi*NuS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="V8FZuQaNdG6{3d83*Vfy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="qi!d0-X1Z-#=8-deCnKw">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="^C*6RVCe.]c[_:It59N)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="y-50t.$8~@?)JdWuw9L}">
        <field name="VAR" id="~^lm~JreXhZ81X6{yXWg">WR3 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=":Z}TZDl]Vrik0giB}n.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/x5W!c:L8z/%#/u$QS5C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="jMWXlHgbFT7ud{NSR#)m">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}Er+;ReC#[21_HkBUgT%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="({)=]?)Sq8cbZ{J_6:(R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="a!m?UC,|z(Z2L1w[V]?;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="d10hz@@3$|l=(.i3!yCU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="ghyHOj#I.GZdwt}/N4.V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4x#LN@l+TQ!Lkp[H-5/t">
        <field name="VAR" id="h/:^mLws30u))2ZimsSs">WR4 HM-1000_curl</field>
        <block type="text_join" id=",RCm`Tm3,)jX(r6IS8=C">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="br?7@jk..QlqS}d/LU(.">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="B,=zC-eX!PZK{])4[XLZ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="y*;OJo}j:4VGR}oKsP+G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="1t9*`a:OlrR;a!bh!MYQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="KTYq]v}[P~p)G@UtO@#v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="v+/,]aZX,R+_{1jSnOWR">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="S/6V?%a]sOs$UZ`Jbmqu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="MpdxhvC3:):%?cL5ChV-">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="j)L11f:Db#X;sEL6awg/">
        <field name="oid">0_userdata.0.openDTUoB.dplEinAus</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="Y+nX-p}*xExWw]O`OX~{">
        <field name="COMMENT">aktueller DPL state:</field>
        <next>
        <block type="exec" id="I~3.fAPDzJ[1T(TlzoOT">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="9;-TT-}BY,qROECr/9_6">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i4]srTbBS]Jm}Z^t,,i^">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="U*PNhv3v$WIWPSb|ja,I">
        <field name="VAR" id="_+8y375~59B=8rd!@Ae%">jsonObjekt</field>
        <block type="convert_json2object" id="y.{-xr4=@LsO?lm{BV16">
        <block type="exec_result" id="6ho:XZ{%G?n+B=|[OsSQ">
        <field name="ATTR">result</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="A(14glg}PvpJG@9qX7Z+">
        <field name="COMMENT">DPL Ein:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id=")aeo4TK/:D$bt5(cFhVN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%pI.k62s._dcfZnb8SHC">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="C-u,UgBdHv4sZCblY)(F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e..27D@{cN0JPJc_@bv;">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D9g{#*qgs_-7rfz6|TYD">
        <mutation name="change">
        <arg name="jsonObj"></arg>
        <arg name="attr"></arg>
        <arg name="val"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="yi4H-8|bl|J[{ecr@w?*">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="/1aiKrRmt}{2sRQ`BE^S">
        <field name="TEXT">enabled</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="]!TrP#dnQ%e`r1%@n;)0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="xWQm84D2~+;KrfUenNP|">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="Y[J#ti:!)V_p[~D/~=BP">
        <field name="TEXT">pwd</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?#1pjgc[4w-Nbot8xQpL">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";wn*ZeQHpIf@a_40]mk$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="`s4:$VMpnCx?$#E/lH89">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="akzUA)PF0iBQcIE,ZBTo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="tazI8QS$S%YmkBw8,!R]">
        <field name="TEXT">'</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zV97]OnS?/IjoV1xAl_T">
        <field name="COMMENT">DPL Aus:</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7{aiQa33_g$QnlPw!:;F">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="XYHuB8ZNE3]RuqS}0zLa">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="kRJjzY0xkd07ZrzDPb1?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="{2pCy)Ah-nq3V.,{DVo1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="-Hz0vX5GM=t[9OHH8]Wg">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="v[6xm8C%Otou%c3=g710">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="tL?JD.@HaQSk5`{9Wm]{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="logic_boolean" id="WMimixsaaPP)fhHu2.J$">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="/p+Uv~V#hIePApTb=KTR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="?fTh]i~D]=Ue}GsE8^;i">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="$!],od*U?4dNiG;_YIzl">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="|pyw%?Kwve~3iciql_#f">
        <block type="variables_get" id="z0~!%^yv(pHWcQpw)5``">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="/g9Zs!_,BY#!LKzHEF`/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Alles funktioniert sogar mit meinen "getunten" HM WR. Ich habe ja die HM-600 und die HM-800 mit dem Hoymiles 1000W Dongle (Flole-Inverter-Tool) auf 1000 Watt erweitert. Die laufen damit super und vollkommen ohne Probleme.
        Grüße
        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
            <variables>
            </variables>
              </mutation>
            </block>
              <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Grüße
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          ja 👍 , alle Limit Setzungen können entfernt werden
          Es reicht mit der modFirmware aus, nur noch OpenDTU-OnBattery-DPL ein- und auszuschalten.
          Habe das Blockly für Dich angepasst:
            <variables>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nxZk[TB}x%yvkJ058U]o" x="237" y="-137">
              </mutation>
            </block>
            <block type="comment" id="g{c,O//*067~CDT{26F+" x="253" y="-97">
              <next>
                  <next>
                          <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                  <field name="TEXT">topSecret</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="|=G?gJHQ5k}cxFqoR^;z">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="wdDtzwPpJLC8TB-GUhOw">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="1Dn=g_RFPxjHuXA-brk3">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="(Z$IBe;(S`S6T]qVdh]y">
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="c1DWkSsJA%t1U3IxR_0J">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="taltqfd{-^G(i!T3k2,w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="_3!+w8pZWtXff|:t(Q)b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="H^iZ|8)TJame`y1Ep3dR">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="o9%Kp_kK#y%JO.kFX@M9">
        <value name="A">
        <block type="get_attr" id="[vl5Bz_`8%$:LaC|q(*Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="TVh_L%j|;TO7i+p`+Y1L">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="=rqG=O%Vhnwcc`uSo:x?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^OU`S]xO|8j_[Hvd:k`w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          die zusätzliche UND Vergleichung ist nicht nötig.
          Ist aber sicherer, schöner und üblicher.
          Wenn aus irgendeinem Grund schon DPL-State stimmt, muss er auch nicht geändert werden.
          👍 denke wir haben unser Ziel erreicht, viel Spaß :-)
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • maxclaudiM maxclaudi
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Beowolf
            @maxclaudi sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
            Was meinst du damit?
            • B Beowolf
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              das hier:
              das zusätzliche UND vergleicht den empfangenen Status von OpenDTUoB-DPL ob er er in diesem Beispiel ausgeschaltet ist. Nur dann wird der Befehl ausgeführt und OpenDTUoB-DPL eingeschaltet. Sollte DPL schon eingeschaltet sein, dann wird nichts gemacht.
              Kann man auch weg lassen und nur auf Wert=wahr (OpenDTUoB.dplEinAus wurde geändert) prüfen.
              Ohne das zusätzliche: UND auf Atrribut enabled=false prüfen.
              Dann wird OpenDTUoB immer eingeschaltet, auch wenn DPL schon an sein sollte.
              Warum? Vielleicht hat man ja einen Fehler in einem oder mehreren scripts.
              So wird verhindert, dass wenn openDTUoB-DPL schon in dem DPL-aktiv oder DPL-deaktiv state ist, nicht erneut geschaltet wird.
              Was an ist muss nicht noch einmal an geschaltet werden usw.
              optional, bleibt Dir überlassen ;-)
              • B Beowolf
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                @beowolf
                edit:
                update 06.03.2026 10:27h
                2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
                final version
                für verschiedene Builds ab
                https://forum.iobroker.net/topic/80855/opendtu-onbattery-blockly-dpl-ein-aus/86
                historisch:
                habe eine OpenDTU-OnBattery-maxLimit-Version veröffentlicht.
                Es gibt 2 Versionen zur Auswahl:
                Version: maxLimit:
                Beim Deaktivieren vom Dynamic-Power-Limiter werden die "solarbetriebenen" Wechselrichter" immer auf maximales Limit gesetzt (statt wie im normalen Repo auf minimales Limit).
                "batteriebetriebene" Wechselrichter: wie bisher im Original (werden abgeschaltet).
                Alle anderen Funktionen bleiben gleich.
                Version: switchLimit
                Hier kann mit Schalter im WebUi gewählt werden.
                Betrifft nur "solarbetriebene Wechselrichter".
                Ist der Schalter aktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom Dynamic Power Limiter auf maximales Limit gesetzt.
                Ist der Schalter deaktiviert, dann wird beim Deaktivieren vom DPL auf minimales Limit gesetzt.
                Das Umschalten: Deaktiv oder Aktiv muss auch gespeichert werden, wie DPL ein/aus.
                Das macht der vorhandene "Speichern" Button für Alle Einstellungen vom DPL inkl. der Einstellung des neuen Schalters.
                Für mich ist die Version mit Schalter zwar nicht nötig, aber vielleicht gibt es jemand der die Möglichkeit zum Umschalten haben möchte :-)
                Fertige (bin) Releases zum flashen
                • über WebUi Firmware-Aktualisierung also Firmware hochladen
                • oder zum direkten flashen beim ersten mal als factory.bin
                für die meisten bzw. üblichen Boards sind vorhanden.
                Damit lässt sich die Blockly-Vorlage zum ein-/auschalten des DPL über einen Datenpunkt gut verwenden.
                Genug gearbeitet, jetzt haben Alle was davon.
                viel Spaß :-)
                edit 07.09.2025, Update auf github:
                Vorherige Releases:
                bin-Firmware-Versionen sind auf der Basis von der stable Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11
                Neue zusätzliche Releases:
                bin-Firmware-Versionen auf der Basis von der developer Version OpenDTU-OnBattery 2025.06.11 - Stand 06.09.2025
                  @beowolf
                  edit:
                  final version
                  historisch:
                  Version: maxLimit:
                  viel Spaß :-)
                  Vorherige Releases:
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  Update, aktuelle Releases.
                  Switch-Version
                  über WebUi kann jederzeit gewählt werden:
                  beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter Ausgangsleistung entweder
                  • maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern oder
                  • minimale Ausgangsleistung (wie bisher original):
                  2025.09.16-patch_DplOff-switchLimit-maxclaudi-dev20250927
                  maxLimit Version
                  • beim Ausschalten von Dynamic Power Limiter: immer maximale Ausgangsleistung an den Wechselrichtern.
                  2025.09.16-patch_DplOff-maxLimit-maxclaudi-dev20250927
                  meine bvorzugte Version :-)
                  edit:
                  Dieses Projekt wird künftig nur noch privat weitergeführt.
                  Auf GitHub bleiben die bisher veröffentlichten Versionen
                  (maxLimit-Version / Switch-Version) weiterhin verfügbar —
                  ohne die zusätzliche MQTT-Funktion zum komfortablen Ein- und Ausschalten
                  (siehe nächster Post).
                  Begründung:
                  GitHub verlangt künftig verpflichtend die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                  für alle aktiven Entwicklerkonten.
                  Da ich diese Anforderung aus persönlichen und organisatorischen Gründen nicht umsetzen werde,
                  wird das Projekt auf GitHub hiermit eingestellt.
                  Der vorhandene Quellcode bleibt zu Dokumentationszwecken öffentlich.
                  Zukünftige Weiterentwicklungen oder Support über GitHub sind nicht vorgesehen.
                  Das Projekt selbst bleibt auf GitHub jedoch eingefroren.
                  Bei Interesse können sich Anwender gerne direkt an mich wenden.
                  • B Beowolf
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                      </block>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Grüße
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    @beowolf
                    Nach intensiver Tüftelei und etlichen Kaffee-Pausen steht die neue Version bereit.
                    WebUI-Schalter gibt es nicht; bei DPL-Deaktivierung wird sofort die maximale Leistung an den „solarbetriebenen“ Wechselrichtern eingestellt.
                    Neue MQTT-Datenpunkte ermöglichen die Steuerung:
                    • dplState wird automatisch angelegt.
                    • dplCmd muss manuell erstellt werden, damit die Steuerung über MQTT funktioniert.
                      Sollte der Datenpunkt dplCmd automatisch angelegt werden, diesen bitte löschen!
                      edit
                    • dplCmd wird automatisch angelegt
                    final version mit Bescheibung
                    für verschiedene Builds: HIER
                    Die Bedienung erfolgt komfortabel über Blockly oder Scripts.
                    Einfach den Status über dplState auslesen oder auswerten, Ein- oder Ausschalten über den Datenpunkt dplCmd.
                    Es sind keine weiteren Schritte nötig:
                    • Beim Einschalten (dplCmd: 1) funktioniert die DPL-Steuerung.
                    • Beim Ausschalten (dplCmd: 0) werden die „solarbetriebenen“ Wechselrichter auf maximale Leistung gesetzt.
                    Wichtiger Hinweis: Bitte nicht wie ein Hyperaktiv-Blinklicht ständig aus- und einschalten.
                    Jeder Schaltvorgang schreibt in den Flash-Speicher der Firmware und die Wechselrichter brauchen ein wenig Zeit, um sich auf den neuen Zustand einzupendeln.
                    Geduld ist hier Gold wert – es soll nicht blinken, sondern sicher schalten! ;-)
                    Zweck des Patches:
                    • DPL (Dynamic Power Limiter) Steuerung über MQTT
                    • Automatisches Setzen der maximalen Wechselrichterleistung nach DPL-Deaktivierung
                    • Minimalinvasive Änderungen, stabil und kompatibel
                    MQTT-Datenpunkte
                    a) Automatisch angelegt
                    • mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                    • Wird nach einmaligem Umschalten des DPL in der WebUI automatisch erstellt
                    • Liefert aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (nur lesbar)
                    • Werte: 0 = aus, 1 = ein
                    b) Automatisch angelegt
                    • mqtt.1.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                    • Werte
                      0= DPL ausschalten
                      1= DPL einschalten
                      nach jedem schalten wird der Wert automatisch auf -1 zurück gesetzt.
                    Verhalten bei solarbetriebenen Wechselrichtern
                    • Nach Ausschalten des DPL wird automatisch die maximale Leistung der Wechselrichter eingestellt.
                    • Kein manuelles Setzen eines 100%-Limits mehr nötig.
                    Hinweise zu Stabilität & Sicherheit
                    • Patch minimalistisch, Original-Code so unangetastet wie möglich
                    • Keine zusätzlichen HomeAssistant- oder anderen Datenpunkte
                    • Race-Conditions bei MQTT werden verhindert
                    • Firmware kann jederzeit auf Originalversion zurückgesetzt werden
                    • Initialer WebUI-Schalter sorgt für sauberen Start der dplCmd Subscription
                    • Firmware wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und getestet.
                    • Keine Garantie für Funktion oder Schäden.
                    • Wer meine Arbeit nützlich findet und sich bedanken möchte:
                      Ein Klick auf den Pfeil nach oben (unten am Post, neben Zitieren) reicht völlig. 🙂
                    edit:
                      @beowolf
                        edit
                      Zweck des Patches:
                      MQTT-Datenpunkte
                      • Werte
                        0= DPL ausschalten
                        1= DPL einschalten
                      edit:
                      Beowolf
                      @maxclaudi
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit. 👍 👍 👍 👍
                      Habe da aber noch mal ein paar Fragen.
                      1. Du schreibst das der Datenpunkt dplCmd manuell angelegt werden muß. Bei mir (ioBroker) erschien der Datenpunkt unter mqtt zusammen mit dplState automatisch. Ist das richtig?
                      2. Ich hatte bis jetzt den OpenDTU Adapter installiert. Dort erscheinen ja alle Werte die wichtig sind.
                        Um nun DPL schalten zu können muß ich in OpenDTUBatterie ja mqtt aktivieren. Hatte ich bis jetzt nicht. Werte waren ja alle verfügbar. Jetzt sind alle Werte "nochmal" vorhanden und auf dem "mqtt-Kanal" ist noch mehr los. Das die Datenpunkte über den OpenDTU Adpater kommen ist nicht möglich?
                      3. Wenn das nicht über den Adapter geht. Kann der dann komplett deinstalliert werden weil alles über mqtt geht?
                      Grüße
                      Manfred
                      PS:
                      Bei mir schaltet DPL leider nicht um wenn ich dplCmd von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 ändere. Wenn ich in der WEBui von OpenDTU den Zustand ändere, wechselt dplState so wie es soll von 0 auf 1 usw.
                      • B Beowolf
                        @maxclaudi
                        Grüße
                        Manfred
                        PS:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        @maxclaudi
                        Grüße
                        Manfred
                        PS:
                        Hallo Manfred,
                        mach bitte Folgendes Schritt für Schritt:
                        1️⃣ Zuerst einmal einen Neustart der OpenDTU-OnBattery durchführen (über WebUI → Neustart).
                        Damit wird alles sauber initialisiert.
                        2️⃣ Dann in ioBroker den Datenpunkt dplCmd prüfen.
                        Wenn er auf 0 steht, dann in der WebUI den Dynamic Power Limiter einschalten und auf „Speichern“ klicken.
                        (Der Speichern-Button ist wichtig – erst dadurch wird der Zustand wirklich aktiv übernommen.)
                        Wenn dplCmd auf 1 steht, kannst du zur Sicherheit einmal den umgekehrten Weg gehen:
                        → In der WebUI einschalten + speichern, kurz warten,
                        → danach ausschalten + speichern, wieder kurz warten.
                        3️⃣ Ab jetzt kannst du über ioBroker den Datenpunkt dplCmd (0/1) verwenden, um den DPL zu schalten.
                        Der aktuelle Zustand wird über dplState zurückgemeldet.
                        4️⃣ Wenn du in der WebUI nichts siehst:
                        Nach dem Schalten einfach in der WebUI auf „Live-Ansicht“ wechseln und dann wieder zurück zu
                        „Einstellungen → Dynamic Power Limiter Einstellungen“.
                        Die Seite aktualisiert sich nicht automatisch, wenn extern geschaltet wird.
                        Das liegt daran, dass:
                        • die WebUI-Werte nur bei Aufruf der Seite oder beim Speichern neu aus der Config gelesen werden,
                        • aber keine WebSocket-Verbindung oder „Live-Update“-Funktion besteht, die auf MQTT-Ereignisse reagiert.
                        Hinweis:
                        Der OpenDTU-Adapter wird für diese Steuerung nicht benötigt.
                        Alles läuft direkt über MQTT – der Adapter kann also weg, wenn du nur MQTT nutzt.
                          Beowolf
                          Ok.
                          zu 1. Habe ich gemacht.
                          zu 2. Datenpunkt dplCmd. Der kam automatisch nach dem Aufspilen der Firmware und nachdem ich den DPL einaml an und wieder aus geschaltet hatte. Ist das Richtig?
                          Wenn ich in der WebUI den DPL schalte ändert sich der Datenpunkt dplState. Nicht dplCmd.
                          Nochmal. Ich habe das doch richtig verstanden?
                          dplCmd schaltet DPL an oder aus.
                          dplState gibt mir zurück ob DPL an oder aus ist.
                          • B Beowolf
                            Ok.
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            Ok.
                            edit 07.10.2025 20:19h
                            Der automatisch angelegte Datenpunkt löschen!
                            Er muss manuell angelegt werden!
                            Siehe Anleitung und auch Bestätigung von Beowolf
                            EDIT 07.03.2026
                            Alles funktioniert nun sofort nach dem flashen.
                            Es muss nichts manuell angelegt und/oder verändert werden:
                            Richtig.
                            ja, richtig.
                            dplState:
                            dplCmd:
                            • dplCmd ändert sich nie von selbst – auch nicht nach einem Neustart.
                            • Dieser Datenpunkt dient nur zum Schalten:
                              • Wert 1 → Dynamic Power Limiter einschalten
                              • Wert 0 → Dynamic Power Limiter ausschalten
                            • Er zeigt also nicht den aktuellen Zustand, sondern sendet nur einen Schaltbefehl an die Firmware.
                            Der tatsächliche Zustand wird immer NUR über dplState angezeigt.
                            Kurz gesagt:
                            dplCmd ist der Schalter,
                            dplState ist die Anzeige, ob wirklich geschaltet wurde.
                              Beowolf
                              Ok. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
                              Nur, warum wird der DPL dann nicht geschaltet?
                              • B Beowolf
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                @beowolf
                                Das klingt, als wäre bei dir grundsätzlich alles richtig eingerichtet 👍
                                Wenn sich der DPL trotzdem nicht schalten lässt, prüf bitte einmal Folgendes:
                                Neustart der OpenDTU-onBattery durchführen (über die WebUI).
                                Nach dem Neustart in der WebUI den Dynamic Power Limiter manuell umschalten auf den entgegengesetzten Zustand (z. B. einschalten) und auf „Speichern“ klicken – das ist wichtig, weil erst beim Speichern der Wert wirklich übernommen wird.
                                Danach in der Live-Ansicht kontrollieren, ob DPL aktiv ist.
                                Jetzt kannst du in ioBroker über den Datenpunkt
                                dplCmd (0 = aus, 1 = ein) schalten.
                                Wenn du schaltest, sollte sich der Datenpunkt dplState anschließend ebenfalls ändern.
                                Wenn das klappt, ist alles in Ordnung.
                                Wenn nicht, schreib bitte kurz, ob sich dplState überhaupt ändert oder gar nichts passiert – dann schauen wir gezielt weiter.
                                Manchmal hilft es auch, MQTT kurz zu deaktivieren und wieder zu aktivieren oder den MQTT-Adapter einmal neu zu starten, damit sich alles sauber neu verbindet.
                                Wenn das Schalten über ioBroker weiterhin nicht reagiert, kannst du testweise mit dem MQTT Explorer prüfen, ob die MQTT-Verbindung grundsätzlich funktioniert:
                                Öffne den MQTT Explorer und suche nach deinem Topic
                                <baseTopic>/dpl/dplCmd.
                                wenn es nicht existiert einfach direkt eingeben, Beispiel:
                                Dort kannst du einmal probeweise eine 1 oder 0 (als „raw“) senden.
                                Wird der Wert sofort übernommen, ist alles korrekt – dann liegt das Problem höchstens an der ioBroker-Seite (Adapter oder Datenpunkt).
                                Wenn sich im MQTT-Explorer erfolgreich schalten lässt, dann sollte daraufhin auch der Datenpunkt dplCmd mit 1 oder 0 schalten lassen.
                                Wenn sich im MQTT-Explorer auch nichts tut, liegt es eher an den MQTT- oder OpenDTU-Einstellungen.
                                  @beowolf
                                  Beowolf
                                  @maxclaudi
                                  Also, im mqtt-explorer kann ich den 1 oder 0 senden. Kommt alles direkt in ioBrooker an.
                                  Wenn ich in der webUI von OpendtuonBatterie den DPL an und aus schalte kommte es ja auch in ioBroker an. Dort wechselt ja der dplState entsprechend auf 0 oder 1.
                                  Ich habe den Eindruck, das OpenDTUonBatterie den dplCmd-Befehl nicht mitbekommt.
                                  Wie müssen die Einstellung in dem mqtt-Bereich bei opendtu denn aussehen?
                                  • B Beowolf
                                    @maxclaudi
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    @beowolf
                                    Das klingt alles absolut korrekt bei dir 👍
                                    Wenn dplState im ioBroker auf 0/1 reagiert, dann funktioniert die Kommunikation perfekt.
                                    Der dplCmd-Befehl kommt also an – nur siehst du das in der WebUI nicht sofort, weil sich die Seite nicht automatisch aktualisiert, wenn von außen (über MQTT) geschaltet wird.
                                    So kannst du es sicher nachvollziehen:
                                    1. Schau zuerst, was aktuell im ioBroker steht:
                                      Wenn dplState = 0, ist DPL aus.
                                    2. Setze jetzt manuell dplCmd = 1.
                                      → DPL wird eingeschaltet.
                                      → Kurz danach sollte dplState auch auf 1 springen.
                                    3. Jetzt in der WebUI oben auf „Live-Ansicht“ klicken.
                                      Danach zurück zu „Einstellungen → Dynamic Power Limiter“.
                                      Erst jetzt siehst du dort den neuen Zustand korrekt (Schieberegler auf „ein“).
                                    4. Wenn du wieder ausschalten willst:
                                      → dplCmd = 0 setzen
                                      → dplState geht auf 0
                                      → Danach wieder den gleichen WebUI-Wechsel machen (Live-Ansicht → DPL-Seite),
                                      dann zeigt’s auch dort wieder richtig „aus“.
                                    Wichtig:
                                    Die Seite „Dynamic Power Limiter Einstellungen“ lädt sich nicht neu, wenn über MQTT geschaltet wird –
                                    das ist also nur eine nicht richtige Anzeige, wenn die Seite nicht über Wechsel zu einer anderen Seite der Frimwar zwischendrin sattgefunden hat.
                                      Beowolf
                                      Genau das passiert nicht.
                                      Das sich die Seite nicht automatisch aktualisier ist schon klar.
                                      • B Beowolf
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        @beowolf
                                        Bitte Mqtt Teil- Screenshot oder Beschreibung, wie mqtt-Einstellung unter MQTT bei OpenDtu eingestellt ist z.B.:
                                        Wenn über WebUI geschaltet wird, dann zeigt auch dplState:1 oder dplState:0 richtig an?
                                        ja?:
                                        Dann als Nächstes:
                                        1. OpenDTU-onBattery Neustart über die WebUI neu starten.
                                        1. Dynamic Power Limiter einmal manuell in der WebUI umschalten und auf „Speichern“ klicken:
                                        • Wenn dplCmd zu Beginn 0 ist: in WebUi DPL ausschalten + speichern.
                                        • Wenn dplCmd zu Beginn 1 ist: in WebUi DPL einschalten + speichern.
                                        • Dies ist wichtig, weil erst beim Speichern das ESP-Device das dplCmd-Topic abonniert und auf Steuerbefehle reagiert.
                                        1. In ioBroker prüfen und ggf. gegensteuern:
                                        • Kontrolliere über den Datenpunkt dplState, ob der Status korrekt übernommen wurde (0 = aus, 1 = ein).
                                        • Jetzt kannst du den Datenpunkt dplCmd setzen (0 = aus, 1 = ein), um den DPL ein- oder auszuschalten.
                                        • Normalerweise ändert sich dadurch nichts, wenn der Zustand schon korrekt ist, aber so stellst du sicher, dass das System sauber synchronisiert ist.
                                        1. WebUI-Zustand aktualisieren:
                                        • Auf „Live-Ansicht“ klicken, dann zurück zu Einstellungen → Dynamic Power Limiter, um den aktuellen Zustand korrekt in der WebUI angezeigt zu bekommen.
                                          @beowolf
                                          ja?:
                                          Dann als Nächstes:
                                          Beowolf
                                          @maxclaudi
                                          Habe ich jetzt alles schon zig mal gemacht.
                                          Bist du ganz sicher, das du die richtige Firmware eingstellt hast?
