  4. DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    ich habe ein kleines Problem mit meinem DS18B20 Sensor.
    Der Sensor wurde vor dem System Update mehrere Monate erkannt und lieferte auch sauber die Daten.
    Jetzt nach dem Update wird der Sensor nicht mehr erkannt.
    Update habe ich wie folgt ausgeführt:
    sudo apt update
    sudo apt upgrade -y
    Auch im Pfad selbst, ist der Sensor nicht mehr zu sehen:
    Folgendes ist auch unter /boot/config.txt eingetragen:
    • Adaptername: DS18B20
    • Link zu Adapterrepository: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ds18b20/README.md
    • Adapterversion: 3.0.1
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Raspberr Pi
    • Arbeitsspeicher: 1GB
    • Festplattenart: HDD
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: v20.19.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    Der Raspi ist "nur" ein Slave.
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ```bash
    			v.2025-02-23
       Static hostname: iob-slave
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
    /usr/bin/node 		v20.19.0
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            909M        362M        118M        0.0K        427M        483M
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          1.0G        362M        218M
    Active iob-Instances: 	21
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.4.10
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		6990
    States: 		6095
    Size of iob-Database:
    2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    340K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    143 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    === Mark text until here for copying ===
    • W wusa
      sudo apt update
      sudo apt upgrade -y
      ```bash
      			v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		6990
      States: 		6095
      @wusa sagte in DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt:
      Nachschauen was da passiert.
      Und den
      iob fix
      drüber jagen.
      Und RaspberryOS 12 'Bookworm' NEUinstallieren.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Und den
        iob fix
        drüber jagen.
        W Offline
        W Offline
        wusa
        Ich habe die Adapter alle beendet, aber der js-con bleibt bestehen.
        Wie kann ich den letzten Adapter noch sauber beenden?
        • W wusa
          @wusa
          Keine Bildchen von Text aus der Konsole.
          Text in CodeTags eigebettet hier rein.
            @wusa
            W Offline
            W Offline
            wusa
            pi@iob-slave:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            496 iobroker.js-con
            621 io.smartmeter.0
            628 io.zigbee.0
            690 io.tahoma.0
            Please stop them first and try again!
            library: loaded
            496 iobroker.js-con
            pi@iob-slave:~ $
            • W wusa
              library: loaded
              496 iobroker.js-con
              621 io.smartmeter.0
              628 io.zigbee.0
              690 io.tahoma.0
              library: loaded
              496 iobroker.js-con
              pi@iob-slave:~ $
              @wusa
              iob stop
              iob fix
              iob start
                @wusa
                iob stop
                iob fix
                iob start
                W Offline
                W Offline
                wusa
                pi@iob-slave:/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1 $ ls -l
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:35 driver -> ../../bus/w1/drivers/w1_master_driver
                drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 15 10:35 power
                lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:27 subsystem -> ../../bus/w1
                -rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:25 uevent
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_add
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_attempts
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_max_slave_count
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_name
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pointer
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pullup
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_remove
                -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_search
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slave_count
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slaves
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout
                -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout_us
                Ist aus meiner Sicht sauber durchgelaufen, aber im Verzeichnis taucht der Sensor dennoch nicht auf.
                • W wusa
                  total 0
                  @wusa
                  Und was sagen die 143 CRITICAL ERRORS?
                    @wusa
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    [Tue Apr 15 10:26:30 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:27:34 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:27:52 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:28:55 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:09 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:17 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:31 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    [Tue Apr 15 10:29:41 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                    • W wusa
                      @wusa
                      Dann spendier dem System eine gescheite Spannungsversorgung.
                      Die knickt offenbar mit dem jetzigen 'Netzteil' andauernd weg. Damit kannst du keine Kiste stabil betreiben.
                        @wusa
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        Ok verstehe, dass hier was besseres her muss.
                        Jetzt kommt das große ABER:
                        Warum hat es vor dem Systemupdate sauber funktioniert?
                        Ich habe an dem Pi noch eine IR Diode dran, die läuft ohne Probleme.
                        Der Sensor lief mit der selben Spannungsversorgung vorher ja auch?
                        Wie kann das dann sein?
                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wusa
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Netzteile (oder genauer: Die Kondensatoren darin) altern, so dass nach und nach immer weniger Leistung zur Verfügung steht.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • W wusa
                            Weil...
                            1000 Gründe...
                            Vielleicht hast du es aber auch vorher nicht gesehen, das Spannungsversorgung zu dünn ist. Oder da laufen jetzt mehr Prozesse?
                              Weil...
                              1000 Gründe...
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              Ob Systemseitig mehr Prozesse laufen, kann ich so nicht sagen.
                              Die Adapter welche auf dem Pi laufen, haben sich nicht verändert.
                              Das einzige was ich gemacht habe, ist nur das Systemupdate.
                              • W wusa
                                Was genau?
                                Und ein neues 'System' braucht auch in der Regel mehr Power.
                                  Was genau?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wusa
                                  Wie im Eingangspost geschrieben.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade -y
                                  Mehr habe ich nicht gemacht. Seitdem geht der DS18B20 nicht mehr.
                                  • W wusa
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade -y
                                    @wusa
                                    Ist in
                                    raspi-config
                                    auch 1Wire aktiv?
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sagen?
                                    Besser aber noch die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    in der Langfassung.
                                    Zusätzlich noch
                                    lsmod | grep w1
                                    Info von hier:
                                    https://www.waveshare.com/wiki/Raspberry_Pi_Tutorial_Series:_1-Wire_DS18B20_Sensor
