  4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
    Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert.
    Daran ist nix kompliziert.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @1topf sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
    in etwa so kompliziert wie das update des zigbee adapters auf 3.1.5. Und das ist ihm zu komplex :)
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      ch denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
      Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
      Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
      Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
      A.
      mjohn
      @asgothian
      Der Koordinator ist 'usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus'
      Wo finde ich die Firmware Version? Die Kachel ist im ersten Post von mir (vor ca. 5 Std.).
      • M mjohn
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mjohn die Firmware ist alt. Bitte aktualisieren.
        Nachtrag: Ob der button double-click und hold unter z2m unterstützt kannst du auf deren Seite nachlesen. Wenn es da unterstützt wird, dann ist das auch im Zigbee Adapter 3.1.5 drin.
        A.
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @asgothian Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Bei mir läuft auch nicht alles reibungslos.
          • 1Topf1 1Topf
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @1topf Ist es auch nicht. Ich versteh auch die Aufregung nicht. Bisher haben fast alle die das Update gemacht haben das hin bekommen wenn sie die Doku gelesen haben und die Skripte / Alias / Vis von den betroffenen Datenpunkten angepasst haben.
            Die einzigen die es nicht hin bekommen haben sind die die darauf bestanden haben die alten DP's weiter zu nutzen.
            Und diese Umstellung ist auch nötig wenn statt zigbee 3.1.5 auf Z2M umgestellt wird. Also ein vergleichbarer aufwand :)
            A.
              A.
              mjohn
              @asgothian
              Geht der Firmware update im iob oder nur über die Quick Flasher von Sonoff?
              • M mjohn
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mjohn das geht nicht über den Adapter.
                  mjohn
                  @asgothian
                  Ich versuch es mal morgen über die Software von Sonoff.
                  Danke für heute.
