  4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mireki1975 Ja.
    mireki1975
    @asgothian
    Nochmals Danke für Deine Hilfe und bleib Gesund
      @mireki1975 Ja.
      mjohn
      @asgothian
      Hi, ich wollte etwas verspätet mit einer eher grundsätzlichen Frage bzgl. des ZG-101ZL Smart Button nachfragen.
      Ich arbeite noch mit dem alten Zigbee Adapter 1.10.14, da ich derzeit ein neues System aufbaue, um den Umstieg auf 3.1.5 zu testen. Bin eher der User von Linux und IoB. Bin immer froh, wenn ich etwas nachgebaut bekomme....
      Frage: auf der Verpackung des Smart Buttons steht works with Zigbee2MQTT, das ich nicht nutze. Ich kann den Button Pairen, aber keine der Button-Funktionen scheint aktiv zu sein.
      Kann es sein, dass der alte Adapter dies nicht auflöst, dann muss ich bis zu meinem Adapter Upgrade warten.
      Bei diesen major Updates werde ich ziemlich nervös, zumal doch einiges an Feedback über die Update Stufen 2.x und 3.x hier zu lesen war.
      Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich dann auf Zigbee2MQTT verzichten, wenn ich den 3er Adapter nutze.
      Vielen Dank.
      • M mjohn
        @asgothian
        Vielen Dank.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
        Wahrscheinlich reicht es den button per 'reconfigure' neu zu konfigurieren. Wichtig - dafür musst du den wach halten.
        A.
          A.
          mjohn
          @asgothian
          mehrfach 'reconfigure' ausgeführt.
          Wachhalten, wie genau? Any Button? Ich habe es mit dem Set Key zum Pairen und mit dem Hauptknopf versucht. Ohne Erfolg.
          Hatte ein ähnliches verhalten bei einem Zigbee Thermostat. Dort ginge nicht alle Parameter, aber ein paar wurden angezeigt.
          Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
          LG
          AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mjohn
            @asgothian
            LG
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
            Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
            Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
            A.
            • M mjohn
              @asgothian
              LG
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Daran ist nix kompliziert.
              • 1Topf1 1Topf
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @1topf sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
                in etwa so kompliziert wie das update des zigbee adapters auf 3.1.5. Und das ist ihm zu komplex :)
                1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  mjohn
                  @asgothian
                  Der Koordinator ist 'usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus'
                  Wo finde ich die Firmware Version? Die Kachel ist im ersten Post von mir (vor ca. 5 Std.).
                  • M mjohn
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @mjohn die Firmware ist alt. Bitte aktualisieren.
                    Nachtrag: Ob der button double-click und hold unter z2m unterstützt kannst du auf deren Seite nachlesen. Wenn es da unterstützt wird, dann ist das auch im Zigbee Adapter 3.1.5 drin.
                    A.
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @asgothian Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Bei mir läuft auch nicht alles reibungslos.
                      • 1Topf1 1Topf
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @1topf Ist es auch nicht. Ich versteh auch die Aufregung nicht. Bisher haben fast alle die das Update gemacht haben das hin bekommen wenn sie die Doku gelesen haben und die Skripte / Alias / Vis von den betroffenen Datenpunkten angepasst haben.
                        Die einzigen die es nicht hin bekommen haben sind die die darauf bestanden haben die alten DP's weiter zu nutzen.
                        Und diese Umstellung ist auch nötig wenn statt zigbee 3.1.5 auf Z2M umgestellt wird. Also ein vergleichbarer aufwand :)
                        A.
                          A.
                          mjohn
                          @asgothian
                          Geht der Firmware update im iob oder nur über die Quick Flasher von Sonoff?
                          • M mjohn
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @mjohn das geht nicht über den Adapter.
                              mjohn
                              @asgothian
                              Ich versuch es mal morgen über die Software von Sonoff.
                              Danke für heute.
