  4. ZG-101ZL Single/double und long click einbinden
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mjohn sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
    Kann es sein, dass der alte Adapter dies nicht auflöst, dann muss ich bis zu meinem Adapter Upgrade warten.
    Wahrscheinlich reicht es den button per 'reconfigure' neu zu konfigurieren. Wichtig - dafür musst du den wach halten.
    A.
    mjohn
    @asgothian
    mehrfach 'reconfigure' ausgeführt.
    Wachhalten, wie genau? Any Button? Ich habe es mit dem Set Key zum Pairen und mit dem Hauptknopf versucht. Ohne Erfolg.
    Hatte ein ähnliches verhalten bei einem Zigbee Thermostat. Dort ginge nicht alle Parameter, aber ein paar wurden angezeigt.
    Ich denke, dass Zigbee2MQTT dort die bessere Lösung ist und alle Parameter anspricht. Das habe ich nicht, weil mir zu kompliziert. Ich hoffe, mit deinem neuen Zigbee Adapter damit besser aufgestellt zu sein.
    LG
    AsgothianA 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mjohn
      @asgothian
      LG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Zigbee2mqtt.io nutzt die identische Bibliothek das Gerät anzusprechen - Zigbee-Herdsman-Converters und Zigbee-Herdsman.
      Entscheidend ist ob du eine Meldung bekommst das die Konfiguration nicht ausgeführt wurde.
      Nebenbei - welchen Koordinator, welche Firmware nutzt du ?
      A.
      • M mjohn
        @asgothian
        LG
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Daran ist nix kompliziert.
        • 1Topf1 1Topf
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @1topf sagte in ZG-101ZL Single/double und long click einbinden:
          in etwa so kompliziert wie das update des zigbee adapters auf 3.1.5. Und das ist ihm zu komplex :)
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            mjohn
            @asgothian
            Der Koordinator ist 'usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus'
            Wo finde ich die Firmware Version? Die Kachel ist im ersten Post von mir (vor ca. 5 Std.).
            • M mjohn
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mjohn die Firmware ist alt. Bitte aktualisieren.
              Nachtrag: Ob der button double-click und hold unter z2m unterstützt kannst du auf deren Seite nachlesen. Wenn es da unterstützt wird, dann ist das auch im Zigbee Adapter 3.1.5 drin.
              A.
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @asgothian Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Bei mir läuft auch nicht alles reibungslos.
                • 1Topf1 1Topf
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @1topf Ist es auch nicht. Ich versteh auch die Aufregung nicht. Bisher haben fast alle die das Update gemacht haben das hin bekommen wenn sie die Doku gelesen haben und die Skripte / Alias / Vis von den betroffenen Datenpunkten angepasst haben.
                  Die einzigen die es nicht hin bekommen haben sind die die darauf bestanden haben die alten DP's weiter zu nutzen.
                  Und diese Umstellung ist auch nötig wenn statt zigbee 3.1.5 auf Z2M umgestellt wird. Also ein vergleichbarer aufwand :)
                  A.
                    A.
                    mjohn
                    @asgothian
                    Geht der Firmware update im iob oder nur über die Quick Flasher von Sonoff?
                    • M mjohn
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mjohn das geht nicht über den Adapter.
                        mjohn
                        @asgothian
                        Ich versuch es mal morgen über die Software von Sonoff.
                        Danke für heute.
