  5. Round ohne Dezimalstellen
    6.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
    @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
    und wohin soll ich es am Handy importieren?
    hast du denn den verlinkten Thread nicht gelesen?
    • HALH HAL
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Nicht jeder hat Lust dazu, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
      Und wenn jemand gerade keinen ioBroker zur Hand hat oder wie @Homoran vorrangig am Mobilgerät sitzt, hilft das erst Recht nix.
      Bitte darum bei Blockly vorrangig einen Screenshot mitliefern.
      Das XML kann zusätzlich mitgeliefert werden. Dann am besten hinter einem Spoiler verborgen.
      Ist in dem von @Homoran verlinkten Thread wunderbar beschrieben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        @Codierknecht , ja, das verstehe ich. Der Screecopy war aber etwas aufwendiger über 3 Seiten und mit sensiblen Informationen. Hoffentlich habe ich alle korrekt zusammengesetzt:
        den Wert Power sent to grid habe ich nur testweise auf ungleich 2000 gesetzt. Normal steht da >2000 ( Watt )
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        • HALH HAL
          @hal hast du keine Trigger?
          wiederhole solange ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden.
          Der schießt im Millisekundentakt!
          Oft bis zur kompletten Lähmung des Rechners
          der Block DATA im letzten falls hat keine Referenz. Das zeigt er mit dem blauen Ausrufezeichen
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @homoran Boah bist Du schnell . Ich habe eine 60 sek Pause in der der loop
            • HALH HAL
              und die starter er jede Millisekunde neu
              Javascript und das steckt in Blockly, arbeitet ereignisorientiert
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @homoran Mh, wie kann ich das besser lösen ?
                btw. im letzten Block hatte ich die Abfrage für data vergessen. Vermutlich wurde deshalb der Ladevorgang nicht gestoppt. Ist korrigiert.
                • HALH HAL
                  z.B. mit Intervall 5 Minuten
                  dann aber nicht das Stop Intervall vergessen
                  1x vor dem Aufruf, und dann bei Erreichen der Bedingung
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @homoran so in etwa ?
                    • HALH HAL
                      @hal aber du brauchst einen Trigger.
                      so funktioniert Javascript nicht
                      lies dir mal diesen Super Thread durch
                      https://forum.iobroker.net/post/1085370
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @homoran ok, werde ich mir komplett durchlesen und Danke für Deine Geduld und Hilfe.
