  5. Round ohne Dezimalstellen
    6.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @homoran ich habe jetzt runde verwendet und ja , der geht dann ohne Dezimalstelle ( ich wusste noch nicht das Rounde anders arbeitet als ruunde )
    Das script scheint soweit zu laufen, bis auf eine Warnmeldung vom Proxy. Das muß ich morgen mal ansehen, wenn mehr PV da ist.
    @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
    und die sieht wie aus?
    runde ist doch genau für deine Anwendung gemacht, wenn es keine Nachkommastellengeben soll!
    runde...auf x Nachkommastellen lässt halt noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      Noch eine Frage an die Wissenden. Da ich mich mit Java nicht auskenne und auch Blockly nur mit try and error nutze ; könnte man mit überschaubarem Aufwand dieses java script TeslaChargejst (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/) mit den Proxy Befehlen um bauen ? Bis Tesla die API abgeschaltet hat, konnte ich das perfekt nutzen.
      Auf Github habe ich eine Anfrage an den Autor gestellt, aber keine Info erhalten.
      Auch den Autor von dem TeslaHttpProxy habe ich angeschrieben, ob er das Laden mit einer Dezimalstelle im Ladestrom einbauen könnte....
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        kann das der Tesla denn?
        ich kenne nur ganze A bei Ladern.
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          @homoran sagte in Round ohne Dezimalstellen:
          Ich vermute der Proxy hat für die Antwort länger gebraucht als der Timeout
          025-04-08 18:50:13.716	error	script.js.common.TESLA-BLE: httpPost(url=http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true, error=timeout of 10000ms exceeded)
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
            • HALH HAL
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
              • HALH HAL
                Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HALH HAL
                    und wohin soll ich es am Handy importieren?
                    hast du denn den verlinkten Thread nicht gelesen?
                    • HALH HAL
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Nicht jeder hat Lust dazu, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
                      Und wenn jemand gerade keinen ioBroker zur Hand hat oder wie @Homoran vorrangig am Mobilgerät sitzt, hilft das erst Recht nix.
                      Bitte darum bei Blockly vorrangig einen Screenshot mitliefern.
                      Das XML kann zusätzlich mitgeliefert werden. Dann am besten hinter einem Spoiler verborgen.
                      Ist in dem von @Homoran verlinkten Thread wunderbar beschrieben.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        @Codierknecht , ja, das verstehe ich. Der Screecopy war aber etwas aufwendiger über 3 Seiten und mit sensiblen Informationen. Hoffentlich habe ich alle korrekt zusammengesetzt:
                        den Wert Power sent to grid habe ich nur testweise auf ungleich 2000 gesetzt. Normal steht da >2000 ( Watt )
                        • HALH HAL
                          @hal hast du keine Trigger?
                          wiederhole solange ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden.
                          Der schießt im Millisekundentakt!
                          Oft bis zur kompletten Lähmung des Rechners
                          der Block DATA im letzten falls hat keine Referenz. Das zeigt er mit dem blauen Ausrufezeichen
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @homoran Boah bist Du schnell . Ich habe eine 60 sek Pause in der der loop
                            • HALH HAL
                              und die starter er jede Millisekunde neu
                              Javascript und das steckt in Blockly, arbeitet ereignisorientiert
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @homoran Mh, wie kann ich das besser lösen ?
                                btw. im letzten Block hatte ich die Abfrage für data vergessen. Vermutlich wurde deshalb der Ladevorgang nicht gestoppt. Ist korrigiert.
                                • HALH HAL
                                  z.B. mit Intervall 5 Minuten
                                  dann aber nicht das Stop Intervall vergessen
                                  1x vor dem Aufruf, und dann bei Erreichen der Bedingung
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @homoran so in etwa ?
                                    • HALH HAL
                                      @hal aber du brauchst einen Trigger.
                                      so funktioniert Javascript nicht
                                      lies dir mal diesen Super Thread durch
                                      https://forum.iobroker.net/post/1085370
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @homoran ok, werde ich mir komplett durchlesen und Danke für Deine Geduld und Hilfe.
