  5. Round ohne Dezimalstellen
    6.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
      Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
          und wohin soll ich es am Handy importieren?
          hast du denn den verlinkten Thread nicht gelesen?
          • HALH HAL
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Nicht jeder hat Lust dazu, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
            Und wenn jemand gerade keinen ioBroker zur Hand hat oder wie @Homoran vorrangig am Mobilgerät sitzt, hilft das erst Recht nix.
            Bitte darum bei Blockly vorrangig einen Screenshot mitliefern.
            Das XML kann zusätzlich mitgeliefert werden. Dann am besten hinter einem Spoiler verborgen.
            Ist in dem von @Homoran verlinkten Thread wunderbar beschrieben.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @Codierknecht , ja, das verstehe ich. Der Screecopy war aber etwas aufwendiger über 3 Seiten und mit sensiblen Informationen. Hoffentlich habe ich alle korrekt zusammengesetzt:
              den Wert Power sent to grid habe ich nur testweise auf ungleich 2000 gesetzt. Normal steht da >2000 ( Watt )
              • HALH HAL
                @hal hast du keine Trigger?
                wiederhole solange ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden.
                Der schießt im Millisekundentakt!
                Oft bis zur kompletten Lähmung des Rechners
                der Block DATA im letzten falls hat keine Referenz. Das zeigt er mit dem blauen Ausrufezeichen
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @homoran Boah bist Du schnell . Ich habe eine 60 sek Pause in der der loop
                  • HALH HAL
                    und die starter er jede Millisekunde neu
                    Javascript und das steckt in Blockly, arbeitet ereignisorientiert
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @homoran Mh, wie kann ich das besser lösen ?
                      btw. im letzten Block hatte ich die Abfrage für data vergessen. Vermutlich wurde deshalb der Ladevorgang nicht gestoppt. Ist korrigiert.
                      • HALH HAL
                        z.B. mit Intervall 5 Minuten
                        dann aber nicht das Stop Intervall vergessen
                        1x vor dem Aufruf, und dann bei Erreichen der Bedingung
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @homoran so in etwa ?
                          • HALH HAL
                            @hal aber du brauchst einen Trigger.
                            so funktioniert Javascript nicht
                            lies dir mal diesen Super Thread durch
                            https://forum.iobroker.net/post/1085370
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              @homoran ok, werde ich mir komplett durchlesen und Danke für Deine Geduld und Hilfe.
