  5. Round ohne Dezimalstellen
    6.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HALH HAL
    @hal
    diesen Block habe ich verwendet:
    @hal sagte in Round ohne Dezimalstellen:
    dann nimm jetzt den, den @Dr-Bakterius dir gezeigt hat
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      @homoran ich habe jetzt runde verwendet und ja , der geht dann ohne Dezimalstelle ( ich wusste noch nicht das Rounde anders arbeitet als ruunde )
      Das script scheint soweit zu laufen, bis auf eine Warnmeldung vom Proxy. Das muß ich morgen mal ansehen, wenn mehr PV da ist.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      HomoranH HALH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HALH HAL
        und die sieht wie aus?
        runde ist doch genau für deine Anwendung gemacht, wenn es keine Nachkommastellengeben soll!
        runde...auf x Nachkommastellen lässt halt noch die Anzahl Nachkommastellen einstellen.
        • HALH HAL
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Noch eine Frage an die Wissenden. Da ich mich mit Java nicht auskenne und auch Blockly nur mit try and error nutze ; könnte man mit überschaubarem Aufwand dieses java script TeslaChargejst (https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/) mit den Proxy Befehlen um bauen ? Bis Tesla die API abgeschaltet hat, konnte ich das perfekt nutzen.
          Auf Github habe ich eine Anfrage an den Autor gestellt, aber keine Info erhalten.
          Auch den Autor von dem TeslaHttpProxy habe ich angeschrieben, ob er das Laden mit einer Dezimalstelle im Ladestrom einbauen könnte....
          • HALH HAL
            kann das der Tesla denn?
            ich kenne nur ganze A bei Ladern.
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @homoran sagte in Round ohne Dezimalstellen:
              Ich vermute der Proxy hat für die Antwort länger gebraucht als der Timeout
              025-04-08 18:50:13.716	error	script.js.common.TESLA-BLE: httpPost(url=http://(ip-adresse):8080/api/1/vehicles/(VIN)/command/charge_start?wait=true, error=timeout of 10000ms exceeded)
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @homoran Der Tesla steuert den Ladestrom von stufenlos bis 16A pro Phase. Ich lade i.d.R. ab 2A pro Phase ( die Wallbox ist passiv ) sind so 1,2KW Vorher lohnt sich das nicht. Das ist perfekt für optimale Ausnutzung des Überschuss von der PV Anlage.
                • HALH HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  Der Ladestop funktioniert noch nicht richtig. Es wird auch noch bei 400W geladen. Da muß ich nochmal reinschauen.
                  • HALH HAL
                    Ohne das Blockly zu sehen kann ich dir da nicht helfen
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      @homoran das ganze blockly habe ich als Import vor 10 posts reinkopiert
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HALH HAL
                        und wohin soll ich es am Handy importieren?
                        hast du denn den verlinkten Thread nicht gelesen?
                        • HALH HAL
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Nicht jeder hat Lust dazu, ein Blockly erst importieren zu müssen um einen Blick darauf zu werfen.
                          Und wenn jemand gerade keinen ioBroker zur Hand hat oder wie @Homoran vorrangig am Mobilgerät sitzt, hilft das erst Recht nix.
                          Bitte darum bei Blockly vorrangig einen Screenshot mitliefern.
                          Das XML kann zusätzlich mitgeliefert werden. Dann am besten hinter einem Spoiler verborgen.
                          Ist in dem von @Homoran verlinkten Thread wunderbar beschrieben.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            @Codierknecht , ja, das verstehe ich. Der Screecopy war aber etwas aufwendiger über 3 Seiten und mit sensiblen Informationen. Hoffentlich habe ich alle korrekt zusammengesetzt:
                            den Wert Power sent to grid habe ich nur testweise auf ungleich 2000 gesetzt. Normal steht da >2000 ( Watt )
                            • HALH HAL
                              @hal hast du keine Trigger?
                              wiederhole solange ist mit äußerster Vorsicht zu verwenden.
                              Der schießt im Millisekundentakt!
                              Oft bis zur kompletten Lähmung des Rechners
                              der Block DATA im letzten falls hat keine Referenz. Das zeigt er mit dem blauen Ausrufezeichen
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @homoran Boah bist Du schnell . Ich habe eine 60 sek Pause in der der loop
                                • HALH HAL
                                  und die starter er jede Millisekunde neu
                                  Javascript und das steckt in Blockly, arbeitet ereignisorientiert
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @homoran Mh, wie kann ich das besser lösen ?
                                    btw. im letzten Block hatte ich die Abfrage für data vergessen. Vermutlich wurde deshalb der Ladevorgang nicht gestoppt. Ist korrigiert.
                                    • HALH HAL
                                      z.B. mit Intervall 5 Minuten
                                      dann aber nicht das Stop Intervall vergessen
                                      1x vor dem Aufruf, und dann bei Erreichen der Bedingung
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @homoran so in etwa ?
                                        • HALH HAL
                                          @hal aber du brauchst einen Trigger.
                                          so funktioniert Javascript nicht
                                          lies dir mal diesen Super Thread durch
                                          https://forum.iobroker.net/post/1085370
