  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter starten nicht!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zausel
    @codierknecht Hallo,
    finde das auf der Synology nicht!
    Terminal öffnen!
    Werde mich nachher nochmal darum
    kümmern!
    Erstmal vielen Dank!
    Hans
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @zausel sagte in Adapter starten nicht!:
    1. "Aktion" => "Terminal öffnen"
    2. "Erstellen" => "Mit Befehl starten"
    Alles so wie in den Screenshots zu erkennen.
    Es sei denn, Du hast ein veraltetes DSM 6 am Start. Da sieht das alles etwas anders aus, funktioniert aber sinngemäß genauso.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @Zausel
      Du machst Dir das Leben viel einfacher, wenn Du einen SSH-Zugang direkt in den Container ermöglichst.
      Dazu muss der Containerport 22 an einen von außen erreichbaren Port (hier 3022) gebunden werden.
      Wenn ich mir Deine Beiträge so ansehe habe ich aber die leise Befürchtung, dass das 'ne schwere Geburt wird.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @Zausel
        Z Offline
        Z Offline
        Zausel
        Screenshot 2025-03-31 100635.png Screenshot 2025-03-31 100559.png Screenshot 2025-03-31 100542.png Screenshot 2025-03-31 100523.png
        So sieht das bei mir aus!!
        Hans
        Schwere Geburt ist richtig!! Danke!
        • Z Zausel
          Hans
          Codierknecht
          @zausel
          Lass vielleicht in der Konsole erstmal iob diag im Dialogbetrieb laufen und schau, ob da überhaupt etwas kommt.
          Auch bekommst Du dann ein Gefühl dafür, wann welcher Tastendruck erforderlich ist.
          Danach leitest Du das mit iob diag > diag.txt in eine Textdatei um.
          Die solltest Du dann in dem Verzeichnis aus dem ersten Screenshot auch finden (evtl. einmal die Ansicht aktualisieren).
            @zausel
            Auf der Synology ist das Ganze etwas tricky.
            Man kann dort nicht einfach markieren und kopieren.
            Also besser mit iob diag > diag.txt die Ausgabe in eine Textdatei umleiten. Die liegt dann in dem Verzeichnis, an das Du auch den Container gebunden hast.
            ACHTUNG: Das Diagnosescript erwartet 2x einen Tastendruck. Den musst Du dann jeweils nach einer Weile "blind" ausführen!
            Z Offline
            Z Offline
            Zausel
            Hallo, soweit bin ich jetzt!!!
            • Z Zausel
              Codierknecht
              @zausel
              Was für einen Container hast Du da am Start? Den von buanet?
                @zausel
                Z Offline
                Z Offline
                Zausel
                @codierknecht JA!!!!
                • Z Zausel
                  Codierknecht
                  @zausel
                  Läuft der nativ im Container-Manager, oder hast Du den über Portainer eingerichtet?
                  In dem Fall muss Du Dich mit Portainer an die Konsole des Containers hängen.
                    @zausel
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zausel
                    @codierknecht Den ioBroker habe ich im Container installiert,
                    und dann erst den Portainer!
                      @zausel
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zausel
                      @codierknecht Hallo, machen wir noch weiter???
                      • Z Zausel
                        Codierknecht
                        Natürlich, aber ich habe auch noch einen Job und andere Verpflichtungen!
                        Aber nicht wirklich, da hier bash offenbar nicht gefunden wird.
                        Kannst Du den ioBroker-Container mit Portainer verwalten?
                        Soll heißen: Kannst Du beim ioBroker-Container in Portainer die Console öffnen?
