  4. js-controller updaten
    6.7k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E Erich 1
    @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
    Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
    @erich-1 sagte in js-controller updaten:
    da bist du doch schon drauf!
    hast ja das iob diag da gestartet
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erich 1
      Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
        Erich 1
        @homoran said in js-controller updaten:
        OK, was muss ich da dann eingeben?
        • E Erich 1
          Da musst du dich schon einlesen.
          Link zur Anleitung hatte ich dir ja schon gegeben.
            Erich 1
            @thomas-braun Hab jetzt mal einiges versucht:
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: debian-iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                  Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            This system needs to be REBOOTED!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2025-03-24 21:05:41 CET
                       Universal time: Mon 2025-03-24 20:05:41 UTC
                             RTC time: Mon 2025-03-24 20:05:42
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            erich
            HOME=/home/erich
            GROUPS=erich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.9G        1.5G        555M        0.0K        1.9G        2.2G
            Swap:           974M        2.0M        972M
            Total:          4.9G        1.5G        1.5G
            Active iob-Instances:   15
                     3919 M total memory
                     1468 M used memory
                      466 M active memory
                     2626 M inactive memory
                      555 M free memory
                       73 M buffer memory
                     1822 M swap cache
                      974 M total swap
                        2 M used swap
                      972 M free swap
            top - 21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
            Tasks: 104 total,   2 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3919.7 total,    555.2 free,   1468.4 used,   1896.2 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    972.5 free,      2.5 used.   2179.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     392M  516K  392M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       39G  9.4G   27G  26% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
            [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            834M    /var/
            449M    /var/log
            433M    /var/log/journal/4782ab7b08f9440cb38008c40dbc892b
            223M    /var/cache
            Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            855M    /opt/iobroker/iobroker-data/backupDir
            764M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            debian-iobroker     debian-iobroker (version: 7.0.6, hostname: debian-iobroker, alive, uptime: 692)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : debian-iobroker                          - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian-iobroker                          - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : debian-iobroker                          - disabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : debian-iobroker                          - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : debian-iobroker                          -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian-iobroker                          - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian-iobroker                          - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian-iobroker                          - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian-iobroker                          -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        3719
            States:         3066
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10984      1/systemd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37313      10130/sshd: /usr/sb
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66915      21512/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67113      21557/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65840      21326/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65833      21326/iobroker.js-c
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10992      1/systemd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65966      21344/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37324      10130/sshd: /usr/sb
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67053      21542/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12495      342/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10987      1/systemd
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       67232      21572/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       67233      21572/io.tuya.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10997      1/systemd
            2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Cloud login failed: Incorrect account ID or password
            2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Please check your cloud credentials in the adapter configuration!
            2025-03-24 20:55:46.062  - warn: tuya.0 (21572) App cloud connection failed. No sync possible
            2025-03-24 20:57:32.476  - info: admin.0 (21344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
            2025-03-24 20:57:56.747  - info: admin.0 (21344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 javascript
            2025-03-24 20:59:08.140  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
            2025-03-24 20:59:08.308  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846348307_1509
            2025-03-24 20:59:08.333  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
            2025-03-24 20:59:08.336  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
            2025-03-24 20:59:08.536  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
            2025-03-24 21:00:17.029  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21695
            2025-03-24 21:00:18.865  - info: netatmo-crawler.0 (21695) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            2025-03-24 21:00:18.911  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
            2025-03-24 21:00:22.311  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2025-03-24 21:00:22.857  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21695 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-03-24 21:05:17.015  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21786
            2025-03-24 21:05:20.937  - info: netatmo-crawler.0 (21786) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
            2025-03-24 21:05:21.131  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
            2025-03-24 21:05:21.739  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
            2025-03-24 21:05:22.025  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846722025_2942
            2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
            2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
            2025-03-24 21:05:22.242  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
            2025-03-24 21:05:23.286  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2025-03-24 21:05:23.851  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21786 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • E Erich 1
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              erich
              HOME=/home/erich
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3919 M total memory
                       1468 M used memory
                        466 M active memory
                        555 M free memory
                         73 M buffer memory
                       1822 M swap cache
                        974 M total swap
                          2 M used swap
                        972 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              834M    /var/
              449M    /var/log
              223M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        3719
              States:         3066
              Pending Updates: 0
                Erich 1
                @thomas-braun Hab das mal gemacht, der ioBroker läuft wieder, aber die VIS ist nicht erreichbar. Weder über die Instanz im ioBroker und auch nicht über den Fully-Browser ...
                • E Erich 1
                  Hab das mal gemacht
                  Was gemacht? Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem 'Bookworm'-Release (Debian 12)?
                    Hab das mal gemacht
                    Erich 1
                    @thomas-braun Ich hoffe doch. Auch die Adapter des ioBroker sind alle aktualisiert und der js-controler ist auf 7.0.6 - aber die VIS mag nicht mehr.
                    • E Erich 1
                      Ich hoffe doch.
                      Nicht hoffen, nachschauen...
                      iob diag
                      ist dein Freund.
                        Ich hoffe doch.
                        iob diag
                        ist dein Freund.
                        Erich 1
                        @thomas-braun Falsch gehofft, bin immer noch auf Version 11 und habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Version 12 drauf bringe.
                        • E Erich 1
                          @erich-1
                          So:
                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                            @erich-1
                            So:
                            Erich 1
                            @thomas-braun Das sieht für mich erstmal mehr als kompliziert aus, Da wage ich mich auf die Schnelle nicht dran.
                            E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              Erich 1
                              @erich-1 Die VIS muss doch auch mit dem Bullauge funktionieren. Hat sie ja vorher doch auch getan ...
                              • E Erich 1
                                Dein Debian 11 / Bullseye ist aber ABGEKÜNDIGT.
                                Du MUSST da dran. Dringend.
                                  Erich 1
                                  @thomas-braun Das ist mir klar, aber erst muss die VIS wieder funktionieren.
                                  • E Erich 1
                                    @erich-1
                                    Nö, zuerst musst du deine Kiste auf Stand bringen.
                                      @erich-1
                                      Erich 1
                                      @thomas-braun Ich fürchte, dass das mit der Anleitung ein paar Nummern zu gross für mich ist. Da setze ich vermutlich das ganze System neu auf, wobei ich mich frage, ob der iobroker mit Linux drunter für mich überhaupt das passende System ist. Wenn man da regelmäßig dran arbeiten muss.
                                      • E Erich 1
                                        Und mit welchem System hast du keine regelmäßigen Updates?
                                        Mit welcher Nummer hast du denn KONKRET ein Problem?
                                          Erich 1
                                          @thomas-braun Beginnend ab da habe ich Verständnisprobleme und danach sowieso...
                                          Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                                          apt-mark showhold
                                          prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                                          sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                          wieder frei laufen lassen.
