  4. js-controller updaten
    6.7k
63 Beiträge 8 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @erich-1
    Dann fang im Keller an.
    Zuerst das OS, dann nodejs, dann den ioBroker.
    Erich 1
    @thomas-braun Leichter gesagt als getan, Ich bin diesbezüglich ein absoluter Laie ...
    • E Erich 1
      @erich-1
      Keller aufräumen:
      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @erich-1
        Keller aufräumen:
        Erich 1
        @thomas-braun Ich bin im Moment schon überfordert, um überhaupt auf die Debian-Installation zu kommen.
        Das wird ein langwieriges Unterfangen, bis das alles wieder läuft.
        • E Erich 1
          @erich-1 sagte in js-controller updaten:
          da bist du doch schon drauf!
          hast ja das iob diag da gestartet
          • E Erich 1
            Joh, je länger man das schleifen lässt desto aufwändiger wird die Renovierung. Ist keine neue Erkenntnis.
              Erich 1
              @homoran said in js-controller updaten:
              OK, was muss ich da dann eingeben?
              • E Erich 1
                Da musst du dich schon einlesen.
                Link zur Anleitung hatte ich dir ja schon gegeben.
                  Erich 1
                  @thomas-braun Hab jetzt mal einiges versucht:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: debian-iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                        Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  This system needs to be REBOOTED!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Mon 2025-03-24 21:05:41 CET
                             Universal time: Mon 2025-03-24 20:05:41 UTC
                                   RTC time: Mon 2025-03-24 20:05:42
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  erich
                  HOME=/home/erich
                  GROUPS=erich cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.9G        1.5G        555M        0.0K        1.9G        2.2G
                  Swap:           974M        2.0M        972M
                  Total:          4.9G        1.5G        1.5G
                  Active iob-Instances:   15
                           3919 M total memory
                           1468 M used memory
                            466 M active memory
                           2626 M inactive memory
                            555 M free memory
                             73 M buffer memory
                           1822 M swap cache
                            974 M total swap
                              2 M used swap
                            972 M free swap
                  top - 21:05:41 up 33 min,  2 users,  load average: 0.93, 0.82, 0.97
                  Tasks: 104 total,   2 running, 102 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3919.7 total,    555.2 free,   1468.4 used,   1896.2 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    972.5 free,      2.5 used.   2179.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     392M  516K  392M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       39G  9.4G   27G  26% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                  [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Mar 24 20:32:25 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  834M    /var/
                  449M    /var/log
                  433M    /var/log/journal/4782ab7b08f9440cb38008c40dbc892b
                  223M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.6G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  855M    /opt/iobroker/iobroker-data/backupDir
                  764M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  debian-iobroker     debian-iobroker (version: 7.0.6, hostname: debian-iobroker, alive, uptime: 692)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : debian-iobroker                          - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian-iobroker                          - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : debian-iobroker                          - disabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : debian-iobroker                          - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : debian-iobroker                          -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian-iobroker                          -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian-iobroker                          - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian-iobroker                          - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian-iobroker                          - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian-iobroker                          -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : debian-iobroker                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Objects and States
                  Objects:        3719
                  States:         3066
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10984      1/systemd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37313      10130/sshd: /usr/sb
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66915      21512/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67113      21557/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65840      21326/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65833      21326/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10992      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65966      21344/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          37324      10130/sshd: /usr/sb
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67053      21542/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12495      342/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10987      1/systemd
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       67232      21572/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       67233      21572/io.tuya.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10997      1/systemd
                  2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Cloud login failed: Incorrect account ID or password
                  2025-03-24 20:55:46.062  - error: tuya.0 (21572) Please check your cloud credentials in the adapter configuration!
                  2025-03-24 20:55:46.062  - warn: tuya.0 (21572) App cloud connection failed. No sync possible
                  2025-03-24 20:57:32.476  - info: admin.0 (21344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                  2025-03-24 20:57:56.747  - info: admin.0 (21344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 javascript
                  2025-03-24 20:59:08.140  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
                  2025-03-24 20:59:08.308  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846348307_1509
                  2025-03-24 20:59:08.333  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                  2025-03-24 20:59:08.336  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                  2025-03-24 20:59:08.536  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
                  2025-03-24 21:00:17.029  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21695
                  2025-03-24 21:00:18.865  - info: netatmo-crawler.0 (21695) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-03-24 21:00:18.911  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
                  2025-03-24 21:00:22.311  - info: netatmo-crawler.0 (21695) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-03-24 21:00:22.857  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21695 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-03-24 21:05:17.015  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 21786
                  2025-03-24 21:05:20.937  - info: netatmo-crawler.0 (21786) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-03-24 21:05:21.131  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Getting data for stationid:70:ee:50:1b:2f:26
                  2025-03-24 21:05:21.739  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connection closed: timeout
                  2025-03-24 21:05:22.025  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] connected with secret 1742846722025_2942
                  2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#" with regex /^ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                  2025-03-24 21:05:22.041  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] subscribes on "ESP_Easy-03 Wetterstation/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy-03_Wetterstation\..*/
                  2025-03-24 21:05:22.242  - info: mqtt.0 (21512) Client [ESP_Easy-03_Wetterstation_0] publishOnSubscribe send all known states
                  2025-03-24 21:05:23.286  - info: netatmo-crawler.0 (21786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-03-24 21:05:23.851  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21786 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  • E Erich 1
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    erich
                    HOME=/home/erich
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             3919 M total memory
                             1468 M used memory
                              466 M active memory
                              555 M free memory
                               73 M buffer memory
                             1822 M swap cache
                              974 M total swap
                                2 M used swap
                              972 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    834M    /var/
                    449M    /var/log
                    223M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        3719
                    States:         3066
                    Pending Updates: 0
                      Erich 1
                      @thomas-braun Hab das mal gemacht, der ioBroker läuft wieder, aber die VIS ist nicht erreichbar. Weder über die Instanz im ioBroker und auch nicht über den Fully-Browser ...
                      • E Erich 1
                        Hab das mal gemacht
                        Was gemacht? Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem 'Bookworm'-Release (Debian 12)?
                          Hab das mal gemacht
                          Erich 1
                          @thomas-braun Ich hoffe doch. Auch die Adapter des ioBroker sind alle aktualisiert und der js-controler ist auf 7.0.6 - aber die VIS mag nicht mehr.
                          • E Erich 1
                            Ich hoffe doch.
                            Nicht hoffen, nachschauen...
                            iob diag
                            ist dein Freund.
                              Ich hoffe doch.
                              iob diag
                              ist dein Freund.
                              Erich 1
                              @thomas-braun Falsch gehofft, bin immer noch auf Version 11 und habe keinen blassen Schimmer, wie ich die Version 12 drauf bringe.
                              • E Erich 1
                                @erich-1
                                So:
                                  @erich-1
                                  So:
                                  Erich 1
                                  @thomas-braun Das sieht für mich erstmal mehr als kompliziert aus, Da wage ich mich auf die Schnelle nicht dran.
                                  E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Erich 1
                                    Erich 1
                                    @erich-1 Die VIS muss doch auch mit dem Bullauge funktionieren. Hat sie ja vorher doch auch getan ...
                                    • E Erich 1
                                      Dein Debian 11 / Bullseye ist aber ABGEKÜNDIGT.
                                      Du MUSST da dran. Dringend.
                                        Erich 1
                                        @thomas-braun Das ist mir klar, aber erst muss die VIS wieder funktionieren.
                                        • E Erich 1
                                          @erich-1
                                          Nö, zuerst musst du deine Kiste auf Stand bringen.
