  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • C Offline
    Cyborg
    #61
    Hallo Zusammen,
    ein Ping an die Multicast-IP: 239.12.255.254 geht!
    Aber die Instanz bleibt immer auf Gelb!?
    Was kann ich noch prüfen bzw. tun!?
    Carsten
    MfG
    Carsten
    • C Offline
      Cyborg
      #62
      Gestern lief der SMA-EM nicht (Gelb) - Heute zufällig draufgeschaut und der läuft (grün) weiß nicht warum aber läuft.
      MfG
      Carsten
      • C Offline
        Cyborg
        #63
        Jetzt habe ich noch ein kleines Problem:
        SMA-EM läuft aber es werden die Werte nicht an SQL weitergegeben bzw. SQL erzeugt keinen Eintrag in der Datenbank!
        Fehler:
        sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 info (1713) No Data
        sql.0 2020-06-05 08:54:21.090 warn (1713) Cannot get index of "sma-em.0.1901700156.psurpluscounter": id not found
        Jemand noch einen Tipp für mich?
        MfG
        Carsten
        • C Offline
          Cyborg
          #64
          PS: habe jetzt in der Datenbank die Zeilen manuell angelegt - jetzt geht es.
          Nur bleibt der SMA-EM häufig hängen!
          An was könnte das liegen?
          MfG
          Carsten
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #65
            bei mir war es der Switch der IGMP Snooping aktiviert hatte und die Multicast Pakete gefiltert hat:
            https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/42
            • C Offline
              Cyborg
              #66
              Danke für den Tipp - war aber leider schon deaktiviert!
              MfG
              Carsten
              • J Offline
                jampr
                #67
                Hi zusammen,
                ich habe gerade den js-controller und auch den sma-em aktualisiert. Vor dem Ganzen ging der sma-em einwandfrei, nun bekomme ich ein 'Verbunden mit sma-em : falsch'. Ich muss dazu sagen, dass der raspi, auf dem iobroker läuft, in zwei IP-Segmenten hängt. Das Eine ist das gleiche IP-Segment, wie der SHM2.
                kann es sein, dass ich bisher nur Glück hatte, dass das Modul gerade über das richtige Interface rausgegangen ist?
                • C Offline
                  Cyborg
                  #68
                  mein Adapter lief seither ohne Probleme - nach Neuinstallation vom Rechner start der SMA-EM zuerst nicht nach 2 drei versuchen ging er dann ca. 10 Minuten seither steht er immer auf Gelb:
                  Was tun? Netzwerk, IP usw. scheidet aus da der Adapter ja 10 Minutenlang lief!?
                  Carsten
                  MfG
                  Carsten
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cyborg
                    Carsten
                    Cyborg
                    #69
                    Nach mehreren Versuchen den SHM 2 neu zu starten und auch einem Reset habe ich folgendes herausgefunden:
                    Nach Reset / Neustart ist eine kurze Verbindung zum SHM 2 vorhanden ca. 1 - 2 Minuten danach wieder Gelb - jemand ne Ahnung was ich noch tun kann?
                    Beim letzten Mal dauerte der Zustand Wochen und plötzlich ohne eine Veränderung lief der Adapter SMA-EM!?
                    Carsten
                    MfG
                    Carsten
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cyborg
                      Carsten
                      Elektronikwelt
                      #70
                      @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
                      Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
                      Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
                      @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
                      • E Elektronikwelt
                        Elektronikwelt
                        schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
                        #71
                        Hier ist
                        Doku
                        • E Elektronikwelt
                          Hier ist
                          Doku
                          Cyborg
                          schrieb am zuletzt editiert von Cyborg
                          #72
                          @Elektronikwelt Hallo,
                          danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
                          Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
                          Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
                          Carsten
                          MfG
                          Carsten
                          • C Cyborg
                            Carsten
                            Elektronikwelt
                            #73
                            @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
                            Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
                            • E Elektronikwelt
                              Cyborg
                              #74
                              @Elektronikwelt
                              Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
                              Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
                              Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
                              Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
                              Weiß langsam nicht mehr was tun!?
                              Carsten
                              MfG
                              Carsten
                              • C Cyborg
                                @Elektronikwelt
                                Carsten
                                Cyborg
                                #75
                                @Cyborg
                                Was mir auch noch aufgefallen ist:
                                Nach einer Rücksicherung vom einem Backup (TimeMachine) nimmt der SMA-EM kurz Verbindung mit dem SHM2 auf und legt auch alle Objekte an und liest auch alle Daten für ca. 10 Minuten - danach ist wieder Sendepause ohne Fehlermeldung usw.
                                Ich habe auch schon mit chmod die Zugriffsrechte versuchsweise auf 777 gesetzt - ohne Erfolg!
                                Ich schließe mittlerweile Netzwerkeinstellungen und generelle Probleme mit dem SMA-EM Adapter aus!
                                Hat jemand noch eine Idee?
                                Carsten
                                MfG
                                Carsten
                                • C Cyborg
                                  @Cyborg
                                  Carsten
                                  Cyborg
                                  #76
                                  @Cyborg
                                  Kann es an der IOBROKER, NODE, NPM oder JS_CONTROLLER Installation liegen und wie kann man sowas korrigieren bzw. wie installiert man 100% korrekt?
                                  MfG
                                  Carsten
                                  • C Cyborg
                                    @Cyborg
                                    Cyborg
                                    #77
                                    @Cyborg
                                    habe schon alle Lösungsvorschläge versucht scheitere aber immer noch!
                                    Kann mir jemand sagen wie ich auf einem Macbook mit Catalina prüfen kann ob der Multicast 239.12.255.254 und Port 9522 geht?
                                    Hab es mit dem Netzwerkdienstprogramm versucht - bin mir aber nicht sicher da hier nicht angezeigt wird ob der Port offen ist oder nicht!?
                                    Bin für jeden Tipp dankbar!
                                    Carsten
                                    MfG
                                    Carsten
                                    • C Offline
                                      Cyborg
                                      #78
                                      ich bin jetzt auf einen Raspberry PI umgezogen.
                                      Seither startet der SMA-EM immer und liefert Werte.
                                      Was neu ist, ist das der SMA-EM nach ein paar Minuten keine neuen Werte mehr liefert. Nach einem Neustart des Adapters kommen sofort wieder die aktuellen Werte.
                                      Es scheint das der Adapter irgendwann "einschläfst" bzw. "einfriert".
                                      Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                                      MfG
                                      Carsten
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Cyborg
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #79
                                        @Cyborg
                                        Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich ein ähnliches Problem... Bei mir lags am IGMP Snooping eines Switches, welches ich deaktivieren musste...
                                        Falls du das Problem nicht findest bzw. beheben kannst könntest du immer noch als Workaround den Adapter in Admin mittels cron automatisch alle z.B. 15min neustarten ... Unschön, aber als Workaround wohl vertretbar ...
                                        • Q Qlink
                                          @Cyborg
                                          Cyborg
                                          #80
                                          @Am IGMP Snooping liegt es nicht - hatte ich schon deaktiviert.
                                          CRON hat weitergeholfen - Vielen Dank.
                                          MfG
                                          Carsten
