  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Offline
    jampr
    #67
    Hi zusammen,
    ich habe gerade den js-controller und auch den sma-em aktualisiert. Vor dem Ganzen ging der sma-em einwandfrei, nun bekomme ich ein 'Verbunden mit sma-em : falsch'. Ich muss dazu sagen, dass der raspi, auf dem iobroker läuft, in zwei IP-Segmenten hängt. Das Eine ist das gleiche IP-Segment, wie der SHM2.
    kann es sein, dass ich bisher nur Glück hatte, dass das Modul gerade über das richtige Interface rausgegangen ist?
    • C Offline
      Cyborg
      #68
      mein Adapter lief seither ohne Probleme - nach Neuinstallation vom Rechner start der SMA-EM zuerst nicht nach 2 drei versuchen ging er dann ca. 10 Minuten seither steht er immer auf Gelb:
      Was tun? Netzwerk, IP usw. scheidet aus da der Adapter ja 10 Minutenlang lief!?
      Carsten
      MfG
      Carsten
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cyborg
        Carsten
        Cyborg
        #69
        Nach mehreren Versuchen den SHM 2 neu zu starten und auch einem Reset habe ich folgendes herausgefunden:
        Nach Reset / Neustart ist eine kurze Verbindung zum SHM 2 vorhanden ca. 1 - 2 Minuten danach wieder Gelb - jemand ne Ahnung was ich noch tun kann?
        Beim letzten Mal dauerte der Zustand Wochen und plötzlich ohne eine Veränderung lief der Adapter SMA-EM!?
        Carsten
        MfG
        Carsten
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Cyborg
          Carsten
          Elektronikwelt
          #70
          @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
          Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
          Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
          @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
          • E Elektronikwelt
            Elektronikwelt
            schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
            #71
            Hier ist
            Doku
            • E Elektronikwelt
              Hier ist
              Doku
              Cyborg
              schrieb am zuletzt editiert von Cyborg
              #72
              @Elektronikwelt Hallo,
              danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
              Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
              Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
              Carsten
              MfG
              Carsten
              • C Cyborg
                Carsten
                Elektronikwelt
                #73
                @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
                Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
                • E Elektronikwelt
                  Cyborg
                  #74
                  @Elektronikwelt
                  Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
                  Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
                  Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
                  Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
                  Weiß langsam nicht mehr was tun!?
                  Carsten
                  MfG
                  Carsten
                  • C Cyborg
                    @Elektronikwelt
                    Carsten
                    Cyborg
                    #75
                    @Cyborg
                    Was mir auch noch aufgefallen ist:
                    Nach einer Rücksicherung vom einem Backup (TimeMachine) nimmt der SMA-EM kurz Verbindung mit dem SHM2 auf und legt auch alle Objekte an und liest auch alle Daten für ca. 10 Minuten - danach ist wieder Sendepause ohne Fehlermeldung usw.
                    Ich habe auch schon mit chmod die Zugriffsrechte versuchsweise auf 777 gesetzt - ohne Erfolg!
                    Ich schließe mittlerweile Netzwerkeinstellungen und generelle Probleme mit dem SMA-EM Adapter aus!
                    Hat jemand noch eine Idee?
                    Carsten
                    MfG
                    Carsten
                    • C Cyborg
                      @Cyborg
                      Carsten
                      Cyborg
                      #76
                      @Cyborg
                      Kann es an der IOBROKER, NODE, NPM oder JS_CONTROLLER Installation liegen und wie kann man sowas korrigieren bzw. wie installiert man 100% korrekt?
                      MfG
                      Carsten
                      • C Cyborg
                        @Cyborg
                        Cyborg
                        #77
                        @Cyborg
                        habe schon alle Lösungsvorschläge versucht scheitere aber immer noch!
                        Kann mir jemand sagen wie ich auf einem Macbook mit Catalina prüfen kann ob der Multicast 239.12.255.254 und Port 9522 geht?
                        Hab es mit dem Netzwerkdienstprogramm versucht - bin mir aber nicht sicher da hier nicht angezeigt wird ob der Port offen ist oder nicht!?
                        Bin für jeden Tipp dankbar!
                        Carsten
                        MfG
                        Carsten
                        • C Offline
                          Cyborg
                          #78
                          ich bin jetzt auf einen Raspberry PI umgezogen.
                          Seither startet der SMA-EM immer und liefert Werte.
                          Was neu ist, ist das der SMA-EM nach ein paar Minuten keine neuen Werte mehr liefert. Nach einem Neustart des Adapters kommen sofort wieder die aktuellen Werte.
                          Es scheint das der Adapter irgendwann "einschläfst" bzw. "einfriert".
                          Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                          MfG
                          Carsten
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Cyborg
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #79
                            @Cyborg
                            Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich ein ähnliches Problem... Bei mir lags am IGMP Snooping eines Switches, welches ich deaktivieren musste...
                            Falls du das Problem nicht findest bzw. beheben kannst könntest du immer noch als Workaround den Adapter in Admin mittels cron automatisch alle z.B. 15min neustarten ... Unschön, aber als Workaround wohl vertretbar ...
                            • Q Qlink
                              @Cyborg
                              Cyborg
                              #80
                              @Am IGMP Snooping liegt es nicht - hatte ich schon deaktiviert.
                              CRON hat weitergeholfen - Vielen Dank.
                              MfG
                              Carsten
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #81
                                Hallo, habt ihr gesehen, es gibt seit gestern eine neue Version des Adapters:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                • WinniW Winni
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #82
                                  @winni ja, war mir aufgefallen. Ich hab nur die Änderungen nicht verstanden und mit meinem keine Probleme. Deswegen habe ich noch nicht aufgespielt.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #83
                                    @lobomau ich habe auch " nur " den 0.5.7 installiert, aber bei mir läuft er so wie er soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch den alten Energymeter betreibe. Da mir die Funktion dieses Adapters wirklich sehr wichtig ist, folge ich hier dem Spruch "Never change a running system". Aber ich würde den 0.6.1 mal testen, wenn ich mit dem 0.5.7 Probleme hätte ;)
                                    • WinniW Winni
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #84
                                      @winni ich habe den 0.6.1 beta installiert. Keine Probleme feststellbar.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #85
                                        @lobomau danke für den Test, vielleicht trau ich mich auch noch, aber erst später:)
                                        • WinniW Winni
                                          Einzeller
                                          #86
                                          habe den Adapter mit v0.6.1.beta installiert. Habe einen Energymeter10. ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology. Port UDP 9522 habe ich im Sinne einer Durchleitung (9522 auf 9522 mit UDP) in der Docker-Konfiguration freigegeben.
                                          Dennoch bleibt der Adapter gelb. Das Log zeigt keine Fehler an. Letzter Eintrag nach einem Neustart des Adapters: (2493) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254. Objekte werden keine angelegt. Der Status ändert sich auch nicht, wenn ich eine Weile warte.
                                          Der Energymeter sendet, was ich z.B. in den Logs im Sunny Portal sehen kann.
                                          Gibt es hier im Forum jemanden, der den Adapter in Docker erfolgreich getestet hat?
