  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
    Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
    Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
    @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
    Elektronikwelt
    schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
    #71
    Hier ist
    Doku
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elektronikwelt
      Hier ist
      Doku
      Cyborg
      schrieb am zuletzt editiert von Cyborg
      #72
      @Elektronikwelt Hallo,
      danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
      Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
      Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
      Carsten
      MfG
      Carsten
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cyborg
        Carsten
        Elektronikwelt
        #73
        @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
        Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
        • E Elektronikwelt
          Cyborg
          #74
          @Elektronikwelt
          Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
          Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
          Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
          Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
          Weiß langsam nicht mehr was tun!?
          Carsten
          MfG
          Carsten
          • C Cyborg
            @Elektronikwelt
            Carsten
            Cyborg
            #75
            @Cyborg
            Was mir auch noch aufgefallen ist:
            Nach einer Rücksicherung vom einem Backup (TimeMachine) nimmt der SMA-EM kurz Verbindung mit dem SHM2 auf und legt auch alle Objekte an und liest auch alle Daten für ca. 10 Minuten - danach ist wieder Sendepause ohne Fehlermeldung usw.
            Ich habe auch schon mit chmod die Zugriffsrechte versuchsweise auf 777 gesetzt - ohne Erfolg!
            Ich schließe mittlerweile Netzwerkeinstellungen und generelle Probleme mit dem SMA-EM Adapter aus!
            Hat jemand noch eine Idee?
            Carsten
            MfG
            Carsten
            • C Cyborg
              @Cyborg
              Carsten
              Cyborg
              #76
              @Cyborg
              Kann es an der IOBROKER, NODE, NPM oder JS_CONTROLLER Installation liegen und wie kann man sowas korrigieren bzw. wie installiert man 100% korrekt?
              MfG
              Carsten
              • C Cyborg
                @Cyborg
                Cyborg
                #77
                @Cyborg
                habe schon alle Lösungsvorschläge versucht scheitere aber immer noch!
                Kann mir jemand sagen wie ich auf einem Macbook mit Catalina prüfen kann ob der Multicast 239.12.255.254 und Port 9522 geht?
                Hab es mit dem Netzwerkdienstprogramm versucht - bin mir aber nicht sicher da hier nicht angezeigt wird ob der Port offen ist oder nicht!?
                Bin für jeden Tipp dankbar!
                Carsten
                MfG
                Carsten
                • C Offline
                  Cyborg
                  #78
                  ich bin jetzt auf einen Raspberry PI umgezogen.
                  Seither startet der SMA-EM immer und liefert Werte.
                  Was neu ist, ist das der SMA-EM nach ein paar Minuten keine neuen Werte mehr liefert. Nach einem Neustart des Adapters kommen sofort wieder die aktuellen Werte.
                  Es scheint das der Adapter irgendwann "einschläfst" bzw. "einfriert".
                  Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                  MfG
                  Carsten
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cyborg
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #79
                    @Cyborg
                    Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich ein ähnliches Problem... Bei mir lags am IGMP Snooping eines Switches, welches ich deaktivieren musste...
                    Falls du das Problem nicht findest bzw. beheben kannst könntest du immer noch als Workaround den Adapter in Admin mittels cron automatisch alle z.B. 15min neustarten ... Unschön, aber als Workaround wohl vertretbar ...
                    • Q Qlink
                      @Cyborg
                      Cyborg
                      #80
                      @Am IGMP Snooping liegt es nicht - hatte ich schon deaktiviert.
                      CRON hat weitergeholfen - Vielen Dank.
                      MfG
                      Carsten
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        #81
                        Hallo, habt ihr gesehen, es gibt seit gestern eine neue Version des Adapters:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                        • WinniW Winni
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #82
                          @winni ja, war mir aufgefallen. Ich hab nur die Änderungen nicht verstanden und mit meinem keine Probleme. Deswegen habe ich noch nicht aufgespielt.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #83
                            @lobomau ich habe auch " nur " den 0.5.7 installiert, aber bei mir läuft er so wie er soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch den alten Energymeter betreibe. Da mir die Funktion dieses Adapters wirklich sehr wichtig ist, folge ich hier dem Spruch "Never change a running system". Aber ich würde den 0.6.1 mal testen, wenn ich mit dem 0.5.7 Probleme hätte ;)
                            • WinniW Winni
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                              #84
                              @winni ich habe den 0.6.1 beta installiert. Keine Probleme feststellbar.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #85
                                @lobomau danke für den Test, vielleicht trau ich mich auch noch, aber erst später:)
                                • WinniW Winni
                                  Einzeller
                                  #86
                                  habe den Adapter mit v0.6.1.beta installiert. Habe einen Energymeter10. ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology. Port UDP 9522 habe ich im Sinne einer Durchleitung (9522 auf 9522 mit UDP) in der Docker-Konfiguration freigegeben.
                                  Dennoch bleibt der Adapter gelb. Das Log zeigt keine Fehler an. Letzter Eintrag nach einem Neustart des Adapters: (2493) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254. Objekte werden keine angelegt. Der Status ändert sich auch nicht, wenn ich eine Weile warte.
                                  Der Energymeter sendet, was ich z.B. in den Logs im Sunny Portal sehen kann.
                                  Gibt es hier im Forum jemanden, der den Adapter in Docker erfolgreich getestet hat?
                                  • E Einzeller
                                    Einzeller
                                    #87
                                    Der Adapter tauchte heute plötzlich nicht mehr unter Instanzen im ioBroker auf. Ich konnte den Adapter neu installieren und instanziieren.
                                    Mein Problem aus dem vorangegangenen Post besteht allerdings weiterhin. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                    • E Einzeller
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #88
                                      @einzeller ich kann dir leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen, ich vermute aber, dass es mit dem Betrieb im Docker zusammen hängt. Vielleicht wäre es eine Idee, dass du dir zusätzlich noch einen kleinen Rasbperry anschaffst und den Adapter darauf laufen lässt. Das ist sicher keine optimale Lösung, aber ich denke es würde funktionieren. Ich habe bei mir auch 2 Raspis laufen (aus anderen Gründen). Auf meinem kleinen, ein 3b, laufen 11 aktive Instanzen und der Stromverbrauch liegt unter 2 Watt.
                                      • F Offline
                                        flo527
                                        #89
                                        wie installiere ich denn den Adapter korrekt?
                                        Wenn ich versuche per npm zu installieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/anymatch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT'
                                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-26T19_37_02_852Z-debug.log
                                        Wenn ich versuche direkt über Git zu installieren, kommt die selbe Fehlermeldung.
                                        • F flo527
                                          npm ERR! errno -39
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #90
                                          @flo527 Das vollständige Log mit benutzen Befehlen wäre hilfreich.
