  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #81
    Hallo, habt ihr gesehen, es gibt seit gestern eine neue Version des Adapters:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #82
      @winni ja, war mir aufgefallen. Ich hab nur die Änderungen nicht verstanden und mit meinem keine Probleme. Deswegen habe ich noch nicht aufgespielt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        #83
        @lobomau ich habe auch " nur " den 0.5.7 installiert, aber bei mir läuft er so wie er soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch den alten Energymeter betreibe. Da mir die Funktion dieses Adapters wirklich sehr wichtig ist, folge ich hier dem Spruch "Never change a running system". Aber ich würde den 0.6.1 mal testen, wenn ich mit dem 0.5.7 Probleme hätte ;)
        • WinniW Winni
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          #84
          @winni ich habe den 0.6.1 beta installiert. Keine Probleme feststellbar.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #85
            @lobomau danke für den Test, vielleicht trau ich mich auch noch, aber erst später:)
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              Einzeller
              #86
              habe den Adapter mit v0.6.1.beta installiert. Habe einen Energymeter10. ioBroker läuft bei mir in Docker auf einer Synology. Port UDP 9522 habe ich im Sinne einer Durchleitung (9522 auf 9522 mit UDP) in der Docker-Konfiguration freigegeben.
              Dennoch bleibt der Adapter gelb. Das Log zeigt keine Fehler an. Letzter Eintrag nach einem Neustart des Adapters: (2493) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254. Objekte werden keine angelegt. Der Status ändert sich auch nicht, wenn ich eine Weile warte.
              Der Energymeter sendet, was ich z.B. in den Logs im Sunny Portal sehen kann.
              Gibt es hier im Forum jemanden, der den Adapter in Docker erfolgreich getestet hat?
              • E Einzeller
                Einzeller
                #87
                Der Adapter tauchte heute plötzlich nicht mehr unter Instanzen im ioBroker auf. Ich konnte den Adapter neu installieren und instanziieren.
                Mein Problem aus dem vorangegangenen Post besteht allerdings weiterhin. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                • E Einzeller
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #88
                  @einzeller ich kann dir leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen, ich vermute aber, dass es mit dem Betrieb im Docker zusammen hängt. Vielleicht wäre es eine Idee, dass du dir zusätzlich noch einen kleinen Rasbperry anschaffst und den Adapter darauf laufen lässt. Das ist sicher keine optimale Lösung, aber ich denke es würde funktionieren. Ich habe bei mir auch 2 Raspis laufen (aus anderen Gründen). Auf meinem kleinen, ein 3b, laufen 11 aktive Instanzen und der Stromverbrauch liegt unter 2 Watt.
                  • F Offline
                    flo527
                    #89
                    wie installiere ich denn den Adapter korrekt?
                    Wenn ich versuche per npm zu installieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/anymatch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT'
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-26T19_37_02_852Z-debug.log
                    Wenn ich versuche direkt über Git zu installieren, kommt die selbe Fehlermeldung.
                    • F flo527
                      npm ERR! errno -39
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #90
                      @flo527 Das vollständige Log mit benutzen Befehlen wäre hilfreich.
                        pdbjjens
                        #91
                        Wie einige bereits bemerkt haben, gibt es eine neue Beta-Version 0.6.x des SMA-EM Adapters.
                        Der Kern des Adapters wurde vollkommen neu geschrieben.
                        Dadurch unterstützt der Adapter jetzt nicht nur das erweiterte SMA-EMETER-Protokoll-2, sondern er bringt auch eine verbesserte Kompatibilität mit bisherigen und zukünftigen Versionen des SMA-EMETER-Protokolls.
                        Um der doch recht großen Änderung in der Version 0.6.x Rechnung zu tragen, gibt es jetzt einen
                        neuen Test Thread. Test Adapter sma-em v0.6.x Latest
                        Hiermit sind alle User der Version SMA-EM 0.5.x eingeladen, die Version 0.6.x zu testen und ihr Feedback in dem neuen Thread zu geben. Fragen und Verbesserungswünsche sind natürlich dort auch willkommen.
                          Dete
                          schrieb am zuletzt editiert von Dete
                          #92
                          Liebe Community,
                          im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter :-)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D Dete
                            Liebe Community,
                            falks
                            #93
                            @dete
                            Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?
                            Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?
                            Falk
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F falks
                              @dete
                              Falk
                              pdbjjens
                              #94
                              @falks
                              Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                #95
                                hallo alle zusammen,
                                ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...
                                wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
                                kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..
                                npm install iobroker.sma-em
                                was kann ich noch machen ?
                                oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...
                                habe das ganz neu Installiert....
                                vielen Dank für eure Unterstützung...
                                WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z Zimbl
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #96
                                  @zimbl schau mal in diesen Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest
                                  • Z Zimbl
                                    pdbjjens
                                    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                    #97
                                    @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:
                                    Herzlich Willkommen bei iobroker!
                                    Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
                                    Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      #98
                                      @pdbjjens
                                      @Winni
                                      vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.
                                      Wünsche euch einen angenehmen Tag.
                                      • J Offline
                                        jampr
                                        schrieb am zuletzt editiert von jampr
                                        #99
                                        Hi zusammen,
                                        seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.
                                        sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                                        sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                                        Kennt jemand den Fehler?
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jampr
                                          Hi zusammen,
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #100
                                          @jampr schau mal 3 Posts über deinem
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
