  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Einzeller
    Der Adapter tauchte heute plötzlich nicht mehr unter Instanzen im ioBroker auf. Ich konnte den Adapter neu installieren und instanziieren.
    Mein Problem aus dem vorangegangenen Post besteht allerdings weiterhin. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    #88
    @einzeller ich kann dir leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen, ich vermute aber, dass es mit dem Betrieb im Docker zusammen hängt. Vielleicht wäre es eine Idee, dass du dir zusätzlich noch einen kleinen Rasbperry anschaffst und den Adapter darauf laufen lässt. Das ist sicher keine optimale Lösung, aber ich denke es würde funktionieren. Ich habe bei mir auch 2 Raspis laufen (aus anderen Gründen). Auf meinem kleinen, ein 3b, laufen 11 aktive Instanzen und der Stromverbrauch liegt unter 2 Watt.
    • F Offline
      flo527
      #89
      wie installiere ich denn den Adapter korrekt?
      Wenn ich versuche per npm zu installieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/anymatch
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/anymatch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT'
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-26T19_37_02_852Z-debug.log
      Wenn ich versuche direkt über Git zu installieren, kommt die selbe Fehlermeldung.
      • F flo527
        npm ERR! errno -39
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #90
        @flo527 Das vollständige Log mit benutzen Befehlen wäre hilfreich.
        • P Offline
          pdbjjens
          #91
          Wie einige bereits bemerkt haben, gibt es eine neue Beta-Version 0.6.x des SMA-EM Adapters.
          Der Kern des Adapters wurde vollkommen neu geschrieben.
          Dadurch unterstützt der Adapter jetzt nicht nur das erweiterte SMA-EMETER-Protokoll-2, sondern er bringt auch eine verbesserte Kompatibilität mit bisherigen und zukünftigen Versionen des SMA-EMETER-Protokolls.
          Um der doch recht großen Änderung in der Version 0.6.x Rechnung zu tragen, gibt es jetzt einen
          neuen Test Thread. Test Adapter sma-em v0.6.x Latest
          Hiermit sind alle User der Version SMA-EM 0.5.x eingeladen, die Version 0.6.x zu testen und ihr Feedback in dem neuen Thread zu geben. Fragen und Verbesserungswünsche sind natürlich dort auch willkommen.
            Dete
            schrieb am zuletzt editiert von Dete
            #92
            Liebe Community,
            im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.
            Hat jemand eine Idee?
            Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter :-)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dete
              Liebe Community,
              falks
              #93
              @dete
              Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?
              Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?
              Falk
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F falks
                @dete
                Falk
                pdbjjens
                #94
                @falks
                Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  #95
                  hallo alle zusammen,
                  ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...
                  wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
                  kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..
                  npm install iobroker.sma-em
                  was kann ich noch machen ?
                  oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...
                  habe das ganz neu Installiert....
                  vielen Dank für eure Unterstützung...
                  WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z Zimbl
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #96
                    @zimbl schau mal in diesen Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest
                    • Z Zimbl
                      pdbjjens
                      schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                      #97
                      @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:
                      Herzlich Willkommen bei iobroker!
                      Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
                      Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P pdbjjens
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        #98
                        @pdbjjens
                        @Winni
                        vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.
                        Wünsche euch einen angenehmen Tag.
                        • J Offline
                          jampr
                          schrieb am zuletzt editiert von jampr
                          #99
                          Hi zusammen,
                          seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.
                          sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                          sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                          Kennt jemand den Fehler?
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jampr
                            Hi zusammen,
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #100
                            @jampr schau mal 3 Posts über deinem
                            • Q Qlink
                              jampr
                              #101
                              @qlink uuups? Warum bin ich noch auf Version 0.5.7? Ich checke das mal. Daaaanke :-)
                              • M Marcolotti
                                ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
                                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                                Gruß Marco
                                Roberto Cravallo
                                #102
                                @marcolotti
                                Bin ganz neu hier und habe keine Ahnung wie ich das gute Stück Software auf meinen Raspberry installiert bekomme. Nachdem ich jetzt schon wirklich mehrere Stunden verballert habe und noch immer nicht weiter bin, frage ich mal die Experten.
                                Problemstellung: sma-em auf meinen Raspberry installieren.
                                Danke schon mal.
                                • R Roberto Cravallo
                                  @marcolotti
                                  Danke schon mal.
                                  pdbjjens
                                  #103
                                  @roberto-cravallo
                                  Versuch es mal mit dem Tipp von weiter oben:
                                  https://forum.iobroker.net/post/649891
