  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F flo527
    wie installiere ich denn den Adapter korrekt?
    Wenn ich versuche per npm zu installieren bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/anymatch
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/anymatch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.anymatch-7vz5qHmT'
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-02-26T19_37_02_852Z-debug.log
    Wenn ich versuche direkt über Git zu installieren, kommt die selbe Fehlermeldung.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #90
    @flo527 Das vollständige Log mit benutzen Befehlen wäre hilfreich.
    • P Offline
      pdbjjens
      #91
      Wie einige bereits bemerkt haben, gibt es eine neue Beta-Version 0.6.x des SMA-EM Adapters.
      Der Kern des Adapters wurde vollkommen neu geschrieben.
      Dadurch unterstützt der Adapter jetzt nicht nur das erweiterte SMA-EMETER-Protokoll-2, sondern er bringt auch eine verbesserte Kompatibilität mit bisherigen und zukünftigen Versionen des SMA-EMETER-Protokolls.
      Um der doch recht großen Änderung in der Version 0.6.x Rechnung zu tragen, gibt es jetzt einen
      neuen Test Thread. Test Adapter sma-em v0.6.x Latest
      Hiermit sind alle User der Version SMA-EM 0.5.x eingeladen, die Version 0.6.x zu testen und ihr Feedback in dem neuen Thread zu geben. Fragen und Verbesserungswünsche sind natürlich dort auch willkommen.
        Dete
        schrieb am zuletzt editiert von Dete
        #92
        Liebe Community,
        im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.
        Hat jemand eine Idee?
        Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter :-)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dete
          Liebe Community,
          falks
          #93
          @dete
          Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?
          Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?
          Falk
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F falks
            @dete
            Falk
            pdbjjens
            #94
            @falks
            Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              #95
              hallo alle zusammen,
              ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...
              wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
              kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..
              npm install iobroker.sma-em
              was kann ich noch machen ?
              oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...
              habe das ganz neu Installiert....
              vielen Dank für eure Unterstützung...
              WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zimbl
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #96
                @zimbl schau mal in diesen Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest
                • Z Zimbl
                  pdbjjens
                  schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                  #97
                  @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:
                  Herzlich Willkommen bei iobroker!
                  Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
                  Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pdbjjens
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    #98
                    @pdbjjens
                    @Winni
                    vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.
                    Wünsche euch einen angenehmen Tag.
                    • J Offline
                      jampr
                      schrieb am zuletzt editiert von jampr
                      #99
                      Hi zusammen,
                      seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.
                      sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                      sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                      Kennt jemand den Fehler?
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jampr
                        Hi zusammen,
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #100
                        @jampr schau mal 3 Posts über deinem
                        • Q Qlink
                          jampr
                          #101
                          @qlink uuups? Warum bin ich noch auf Version 0.5.7? Ich checke das mal. Daaaanke :-)
                          • M Marcolotti
                            ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
                            https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                            Gruß Marco
                            Roberto Cravallo
                            #102
                            @marcolotti
                            Bin ganz neu hier und habe keine Ahnung wie ich das gute Stück Software auf meinen Raspberry installiert bekomme. Nachdem ich jetzt schon wirklich mehrere Stunden verballert habe und noch immer nicht weiter bin, frage ich mal die Experten.
                            Problemstellung: sma-em auf meinen Raspberry installieren.
                            Danke schon mal.
                            • R Roberto Cravallo
                              @marcolotti
                              Danke schon mal.
                              pdbjjens
                              #103
                              @roberto-cravallo
                              Versuch es mal mit dem Tipp von weiter oben:
                              https://forum.iobroker.net/post/649891
