  4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    6.3k
smaenergy metersma-em adapter
103 Beiträge 25 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    Dete
    schrieb am zuletzt editiert von Dete
    #92
    Liebe Community,
    im Moment habe ich das Problem, das die Wirkleistung immer 0W anzeigt. Alle anderen Werte funktionieren.
    Hat jemand eine Idee?
    Ansonsten vielen Dank für diesen Adapter :-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dete
      Liebe Community,
      falks
      #93
      @dete
      Welchen Wert meinst du? PSURPLUS?
      Hast du eine PV-Anlage mit Batteriespeicher?
      Falk
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falks
        @dete
        Falk
        pdbjjens
        #94
        @falks
        Bitte die Diskussion unter Test Adapter sma-em v0.6.x Latest (link siehe 2 Posts vorher) fortsetzen.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          #95
          hallo alle zusammen,
          ich würde auch sehr gerne diesen Adapter installieren, bin neu auf dem Gebiet iobroker und rpi...
          wenn ich über den Terminal ihn installieren will...
          kommt da erstmal nichts und dann sieht es nur nach Fehlern aus und im Verzeichnis kann ich auch nichts sehen..
          npm install iobroker.sma-em
          was kann ich noch machen ?
          oder was sollte ich mal nachsehen, um vielleicht einen Fehler zu entfernen...
          habe das ganz neu Installiert....
          vielen Dank für eure Unterstützung...
          WinniW P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z Zimbl
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #96
            @zimbl schau mal in diesen Thread:
            https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-6-x-latest
            • Z Zimbl
              pdbjjens
              schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
              #97
              @zimbl said in Test Adapter sma-em v0.5.x:
              Herzlich Willkommen bei iobroker!
              Üblicherweise werden Adapter über die Web-Oberfläche des iobroker (Admin) installiert. Ich würde empfehlen, das zuerst zu versuchen. Da der sma-em Adapter noch nicht allgemein freigegeben ist, musst Du im Admin (Schraubenschlüssel oberste Zeile) unter Haupteinstellungen/aktiver Verwahrungsort Beta(Latest) einstellen. Dann solltest Du im Tab "Adapter" unter "Energie" den SMA-EM Adapter angezeigt bekommen. Dort dann am Ende der Zeile auf + klicken (Instanz hinzufügen) dann sollte alles wie von selbst gehen.
              Weitere Fragen bitte unter dem Forumseintrag stellen den @Winni oben erwähnt hat, denn dieser hier ist obsolet und bezieht sich nur auf eine ältere Version des SMA-EM.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pdbjjens
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                #98
                @pdbjjens
                @Winni
                vielen Dank. Ihr seit Perfekt. Wieder was gelernt.
                Wünsche euch einen angenehmen Tag.
                • J Offline
                  jampr
                  schrieb am zuletzt editiert von jampr
                  #99
                  Hi zusammen,
                  seit Kurzem (weiß nicht wie lange schon) springt der Adapter (immer mal wieder) auf Rot.
                  sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.439	error	(10574) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60 at boundsError (internal/buffer.js:81:9) at Uint8Array.readBigInt64BE (inte
                  sma-em.0	2021-11-08 10:22:15.438	error	(10574) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 50. Received 60
                  Kennt jemand den Fehler?
                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jampr
                    Hi zusammen,
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #100
                    @jampr schau mal 3 Posts über deinem
                    • Q Qlink
                      jampr
                      #101
                      @qlink uuups? Warum bin ich noch auf Version 0.5.7? Ich checke das mal. Daaaanke :-)
                      • M Marcolotti
                        ich habe mal meinen ersten Adapter erstellt und würde euch bitten, diesen ausgiebig zu testen.
                        https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
                        Gruß Marco
                        Roberto Cravallo
                        #102
                        @marcolotti
                        Bin ganz neu hier und habe keine Ahnung wie ich das gute Stück Software auf meinen Raspberry installiert bekomme. Nachdem ich jetzt schon wirklich mehrere Stunden verballert habe und noch immer nicht weiter bin, frage ich mal die Experten.
                        Problemstellung: sma-em auf meinen Raspberry installieren.
                        Danke schon mal.
                        • R Roberto Cravallo
                          @marcolotti
                          Danke schon mal.
                          pdbjjens
                          #103
                          @roberto-cravallo
                          Versuch es mal mit dem Tipp von weiter oben:
                          https://forum.iobroker.net/post/649891
