  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H hahne
    @wawyo
    Danke für die Antwort.
    Ich habe den Alexa2 und den Dreamehome Adapter laufen, beide sind Konfiguriert.
    Aber wie bekomme ich jetzt meinen Dreame L10S Ultra in Alexa rein 🤣 der Alexa2 Adapter ist doch nur zum Steuern der Echos da?
    Woher weiß der Alexa2 Adapter jetzt von dem Dreame Saugroboter?
    Grüße
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    #41
    @hahne der Trick liegt darin, dass der DreameHome-Adapter die Alexa-Kommandos abfängt und umwandelt - auch wenn Alexa diese Befehle offiziell nicht unterstützt. So funktioniert's:
    1. Magie im Hintergrund:
      • Der Adapter überwacht die Alexa-History (über den Alexa2-Adapter)
      • Er erkennt spezifische Befehle wie "Roboter Filter Status" oder "Wohnzimmer Turbo saugen" (auch wenn Alexa sie normalerweise ignorieren würde)
      • Beispiel:
        "Alexa, sag dem Roboter Küche nass wischen" → DreameHome übersetzt dies in den Befehl 5121 (Wischmodus) für Raum-ID 10.
    2. Teste es selbst:
      • Sprich einen Befehl aus Post #39 z.B.:
        "Alexa, Roboter Filter Status"
        "Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen"
      • Der Adapter sollte reagieren, auch wenn Alexa nur eine generische Bestätigung gibt ("Okay").
    3. Voraussetzungen:
      • Alexa2-Adapter muss "History auslesen" dürfen (Einstellung enableHistory).
      • Der DreameHome-Adapter muss im "Alexa-Modus" konfiguriert sein (siehe Adaptereinstellungen).
    Wichtig: Es gibt keine offizielle Alexa-Integration - die Befehle werden durch den Adapter "geschummelt". Falls etwas nicht klappt:
    • Prüfe die Alexa-History im Alexa2-Adapter (Objekt alexa2.0.Echo-Devices.XYZ.History)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
        • Beispiel:
      2. Teste es selbst:
      3. Voraussetzungen:
      hahne
      schrieb am zuletzt editiert von hahne
      #42
      @wawyo
      Ich hab Mal 2 Bilder gemacht wie sie Adaptereinstellungen bei mir aussehen.
      Ich habe beim Alexa2 Adapter keine Auswahlmöglichkeit irgendetwas mit Histor zu aktivieren. Auch der Datenpunkt "History" existiert unter Alexa2.0.echodevices nicht.
      Auch im Dreamehome Adapter habe ich keine Auswahlmöglichkeit irgendwas mit Alexa zu aktivieren.
      Grüße
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hahne
        @wawyo
        Grüße
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        schrieb am zuletzt editiert von wawyo
        #43
        Hallo @hahne,
        kannst du bitte der Screenshot vom DreameHome-Adapter löschen? Man sieht darauf deine E-Mail-Adresse – wäre gut, das aus Datenschutzgründen zu entfernen.
        Zum Thema Alexa History:
        Das Update läuft aktuell alle 5 Minuten. Könntest du das History-Aktualisierungsintervall bitte auf 60 umstellen?
        • wawyoW wawyo
          Hallo @hahne,
          hahne
          #44
          @wawyo
          Hab ich gelöscht.
          Den Intervall habe ich auf 60 Sekunden gestellt .
          Es gibt aber keinen Ordner unter den Echo Devices der History Heißt, der Ordner der History heißt ist bei mir im Stammverzeichnis alexa2.0.History
          Der Dreamehome Adapter ist grün und unter den Objekten sehe ich auch meinen Roboter.
          Egal was ich zu Alexa sage was mit saugen, wischen , Roboter zu tun hat es kommt immer :
          Ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann. 😃😄
          Hab ich irgendwas übersehen?
          • H hahne
            @wawyo
            Hab ich gelöscht.
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            #45
            @hahne
            Sorry, mein Fehler – das relevante Objekt ist alexa2.0.History.summary, nicht unter den Echo-Devices direkt.
            Bitte geh folgendermaßen vor, um die Alexa-Anbindung und den Roboterbefehl zu testen:
            1. DreameHome-Adapter neustarten
              Gehe in ioBroker auf die Adapter-Seite und starte dreamehome.0 neu.
              Im Log sollte dabei folgendes (oder etwas Ähnliches) erscheinen:
              dreamehome.0   info   Connection to MQTT successfully established
              dreamehome.0   info   Alexa ist aktiv, und der Roboter akzeptiert Sprachbefehle. Du kannst einfach sagen: ...
              dreamehome.0   info   Speak on both voice and input - Alexa will speak.
            2. Einstellung prüfen:
              Unter dreamehome.0.settings.alexaSpeakMode sollte der Wert auf
              „On both voice and input commands“ stehen.
              Nur dann werden Sprach- und Textbefehle verarbeitet.
            3. Zwei Browser-Tabs öffnen:
              • Tab 1: http://<dein-ioBroker>/#tab-objects
              • Tab 2: http://<dein-ioBroker>/#tab-logs
            4. Testbefehl an Alexa geben:
              Sag zu Alexa:
              „Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen“
            5. Überprüfen:
              • Im Objektbaum unter alexa2.0.History.summary sollte der gesprochene Text erscheinen:
                „wohnzimmer turbo saugen“
              • Gleichzeitig im Log schauen, ob der DreameHome-Adapter den Befehl verarbeitet oder zumindest eine Reaktion zeigt.
            Wenn bei einem dieser Schritte etwas nicht passt, sag Bescheid – dann schauen wir uns den Teil genauer an.
            • wawyoW wawyo
              @hahne
                Sag zu Alexa:
              5. Überprüfen:
              hahne
              #46
              @wawyo
              Zu 1.
              Im Log erscheinen die von dir gezeigten Meldungen.
              Zu 2.
              Wert steht auf :
              "On both voice and input commands"
              Zu 5.
              Habe Alexa ein paar Befehle gesagt. Auch mit Licht An z.b.
              Der Wert summary wurde nur 1 Mal am Anfang aktualisiert, egal was ich seitdem sage steht dort nicht.
              Habe den Alexa2 Adapter gelöscht und neu installiert und mich neu angemeldet. Keine Besserung.
              Welche Version vom Alexa2 Adapter hast du installiert?
              Grüße
              • H hahne
                @wawyo
                Zu 1.
                Zu 2.
                Wert steht auf :
                Zu 5.
                Grüße
                wawyoW Offline
                wawyoW Offline
                wawyo
                #47
                @hahne Jetzt wissen wir, wo das Problem liegt: Der Alexa-Adapter aktualisiert die History nicht.
                Ich verwende derzeit die Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters.
                Ich habe inzwischen die aktuelle Version des Alexa2-Adapters im ioBroker überprüft – es ist die Version 3.27.3, und es scheint, dass das Problem möglicherweise mit dieser neueren Version zusammenhängt.
                Außerdem habe ich unter History-Aktualisierungsintervall den Wert auf 2 gesetzt, obwohl laut Dokumentation mindestens 60 erforderlich sind.
                Zusätzlich habe ich unter Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration den Wert auf 300 gesetzt, während du laut deinem Screenshot 3600 eingestellt hast.
                Wäre es möglich, dass du das mal mit der Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters testest, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch behebt?
                • wawyoW wawyo
                  hahne
                  #48
                  @wawyo
                  Habe die version von dir Installiert, jedoch bleibt der Datenpunkt Summary bei mir leer.
                  Ich muss aber sagen das ich Alexa grade vom Handy aus Kommandos gebe, das dürfte aber kaum einen Unterschied machen,oder?
                  • Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                    #49
                    @wawyo
                    bzgl. History und Sprachsteuerung
                    Nach dem löschen des Alexa2 Adapter Zugriffs auf der Amazone (link auf Git im Alexa2 Adapter) und neu einrichten, gehts bei mir nun.!
                    allerdings antwortet mir Alexa immer wieder "Es tut mir leid, ich kann...." und mitten im Satz wird sie unterbrochen und gibt mir die gewünschten Informationen aus (getestet "Roboter Filter Status")
                    Im Log bekomme ich allerdings einen Fehler:
                    dreamehome.0
                    	2025-07-30 23:15:23.482	warn	Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
                    Auch scheint in den OrdnerTitel was zu fehlen:
                    PS: Steuerung vom Handy-Alexa App geht nicht, bei den Echo Devices gibts das o.g. Bild
                    • Peter V.P Peter V.
                      @wawyo
                      dreamehome.0
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      #50
                      @PeterV.
                      vielen Dank für dein Feedback!
                      Zum Problem:
                      Der Alexa2-Adapter aktualisiert history.summary zu langsam – dadurch erkennt DreameHome den Befehl erst, wenn Alexa bereits in den Timeout geht (~3 Sekunden).
                      Folge:
                      Alexa sagt zunächst: „Es tut mir leid...“, und erst danach wird der eigentliche Befehl ausgeführt.
                      → Versuch mal, das Update-Intervall des Alexa2-Adapters (History-Aktualisierungsintervall) zu reduzieren – möglicherweise reagiert DreameHome dann schneller.
                      Zum Fehlerhinweis:
                      alexa2.0.History.summary ist eigentlich ein schreibgeschützter Zustand, der automatisch von der Alexa-Integration gefüllt wird, sobald ein Sprachbefehl erkannt wird.
                      Allerdings wird dieser Zustand von DreameHome manipuliert, um den Alexa-Befehlscache zu leeren und doppelte Verarbeitung zu verhindern.
                      Fazit:
                      Die Warnung ist harmlos und kann ignoriert werden.
                      @hahne
                      Funktioniert es bei dir jetzt, nachdem @Peter V. das Feedback gegeben hat?
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wawyoW wawyo
                        @PeterV.
                        Zum Problem:
                        Folge:
                        Zum Fehlerhinweis:
                        Fazit:
                        @hahne
                        hahne
                        #51
                        @wawyo
                        Hab gerade den Alexa2 Adapter nochmal gelöscht und neu eingerichtet und beide Versionen Probiert. Leider bekomme ich keinen Wert bei dem Summary Datenpunkt.
                        Ich probiere es morgen nochmal von Zuhause aus. Villeicht liegt es daran das ich es von meinem Handy aus probiert habe.
                        Wenn man 2 oder 3 Roboter im Adapter integriert hat welchen nutzt er Standartmäßig bei Alexa Befehlen?
                        Kann man das einstellen?
                        • Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #52
                          @hahne
                          vom Handy ging es bei mir auch nicht.
                          Edit: Habe auch auf der Amazon Seite vor Neueinrichtung die Verknüpfung zum IOB gelöscht.
                          Link: https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                          @wawyo
                          Danke, probiere ich aus.
                          • wawyoW wawyo
                            @max_yeah vielen Dank für dein tolles Feedback – freut mich sehr, dass der Adapter für dein Modell so gut funktioniert! 😊
                            Deinen Wunsch nach Custom-Startbefehlen (z. B. „Reinige Wohnzimmer nur Saugen“) nehme ich gerne für die nächste Version auf – das ist definitiv sinnvoll, gerade für NSPanel-Nutzer.
                            Aktuell ist Version v0.1.7 nur über GitHub verfügbar, nicht über npm. Du kannst sie also direkt von dort installieren, falls du die neuesten Funktionen testen möchtest.
                            Max_yeah
                            #53
                            @wawyo Hi, danke für deine Rückmeldung.
                            Hast du schon über eine Möglichkeit nachgedacht wie man den Roboter direkt über den Adapter starten kann. Wenn man direkt Zugriff auf die Einstellungen (saugen/wischen, stärke, raum) hätte und dann einen Custom start um den Roboter mit den eingestellten Einstellungen zu starten wäre das ein Traum.
                            • wawyoW wawyo
                              @PeterV.
                              Zum Problem:
                              Folge:
                              Zum Fehlerhinweis:
                              Fazit:
                              @hahne
                              hahne
                              #54
                              @wawyo
                              Nach komplettem Deinstallieren + Löschen der Verbindung zum ioBroker auf der Amazon Website bekomme ich jetzt werte im History Adapter angezeigt.
                              Der Dreamehome Adapter versucht anscheinend auch etwas daraus zu lesen aber im log kommt immer die Meldung :
                              dreamehome.0 2025-08-01 22:42:55.386 info	No rooms detected, no cleaning process started.
                                mule
                                schrieb am zuletzt editiert von mule
                                #55
                                @wawyo : Erst einmal besten Dank für den super Adapter.
                                Da es ja noch keine Lösung für die korrekte Funktion/Darstellung in VIS-2 gibt, würde ich ganz simpel ein paar definierte Shortcuts per Buttons in VIS-2 starten wollen. Wie kann man denn definierte Shortcuts starten? Geht das irgendwie über das Objekt "control\command"?
                                Edit: Frage hat sich erledigt. Habe die Antwort mittlerweile gefunden. Funktioniert über Objekt "remote.start-clean" und entsprechende Kommandotexte.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                  #56
                                  @wawyo sagte in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                                  0.1.8
                                  Vielen Dank für den großartigen Adapter – endlich etwas, womit man wirklich arbeiten kann!
                                  Trotzdem habe ich ein paar Fragen, bevor ich den Adapter in mein System einbinde:
                                  1. Installation der Version 0.1.8
                                  • Laut deinem Feedback in diesem Thread hier ist 0.1.8 die aktuelle Version.
                                  • Über das Beta-Repository wurde mir zwar der dreamehome Adapter angezeigt, die Installation schlug jedoch fehl (Fehlermeldung leider nicht notiert). Seitdem wird der Adapter gar nicht mehr zur Installation angeboten.
                                  • Über die benutzerdefinierte Installation ist nur bis Version 0.1.5 möglich: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/archive/refs/tags/v0.1.5.zip
                                  Frage: Wie kann ich zuverlässig Version 0.1.8 installieren?
                                  2. Einstellung „Auf der Karte“
                                  • In den Adapter-Einstellungen gibt es den Punkt „Auf der Karte“.
                                  Frage: Was bedeutet diese Option genau?
                                  3. Steuerung über Alexa
                                  • Ich nutze weder VIS noch VIS2 und brauche keine Visualisierung des Dreame.
                                  • Wichtig ist mir die Sprachsteuerung mit Alexa.
                                  • Zwar habe ich mir mit dem X50 die integrierte Sprachsteuerung gegönnt, allerdings ist der eingebaute Assistent von Dreame sehr eingeschränkt.
                                  Frage: Wie richte ich den Adapter so ein, dass Alexa die Steuerung übernimmt? Gibt es dazu ein Tutorial oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
                                  4. Steuerung über einen Wand-Switch
                                  • Geplant ist ein Schalter im Flur, über den per Tastendruck eine vordefinierte Reinigung startet.
                                  • Die meisten Datenpunkte sind selbsterklärend, dennoch:
                                  • Gibt es eine Dokumentation mit detaillierter Beschreibung der Datenpunkte?
                                  • Beispiel: Zwei Buttons sollen einmal die gesamte Wohnung reinigen und einmal nur das Wohnzimmer. Standardmäßig ist in der App „Clean Genius“ aktiviert.
                                  Frage: Welche Datenpunkte muss ich in einem Skript dafür nutzen?
                                  Ich danke dir schon mal für jegliche Hilfestellung!
                                  viele grüße
                                  ltsalvatore
                                  • L ltsalvatore
                                    0.1.8
                                    viele grüße
                                    ltsalvatore
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #57
                                    @ltsalvatore said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                                    Da der Adapter derzeit (noch immer nicht) in den Repositories angemeldet ist, wundert es mich, dass du diesen jemals in einem Repository angezeigt bekommen hast. Es ist daher völlig in Ordnung dass dieser nunmher nicht im LATEST (und schon gar nicht im STABLE) Repository angezeigt wird.
                                    Keine Ahnung was du unter benutzerdefinierter Installation meinst. Wenn du dich auf eine Github Installation beziehst musst du dich mit dem Dev abstimmen - abgesehen davon dass von Github Installationen prinzipiell abgeraten wird.
                                    Gar nicht
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                    • aus dem STABLE Repository
                                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                    • aus dem LATEST Repository
                                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                    • direkt von GITHUB
                                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                    • direkt von npm
                                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                    @mcm1957
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    -1
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Gar nicht
                                      • direkt von GITHUB
                                      • direkt von npm
                                      @mcm1957
                                      wawyoW Offline
                                      wawyoW Offline
                                      wawyo
                                      #58
                                      @mcm1957
                                      Ich hatte nach mehreren Monaten endlich Zeit, meinen Adapter auf Version 1.0.0 zu aktualisieren.
                                      Außerdem habe ich bereits die Aufnahme meines Adapters dreamehome in die ioBroker-Repositories unter Issue #5176 beantragt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/5176
                                      Bitte alle die neue Version installieren.
                                      Falls ihr nicht weiterkommt, könnt ihr Alexa oder Telegram nach Hilfe fragen – ich habe den Adapter so gut wie möglich mit Informationen gefüttert, damit er eigenständig viele Fragen beantworten kann. ;)
                                      • wawyoW wawyo
                                        @mcm1957
                                        wawyoW Offline
                                        wawyoW Offline
                                        wawyo
                                        #59
                                        Anleitung: Sprachbefehle für deinen Dreame Robot Sauger
                                        Einführung
                                        Dein Dreame Robot Sauger unterstützt eine Vielzahl von Sprachbefehlen über Alexa und Telegram. Diese Anleitung zeigt dir alle verfügbaren Funktionen mit praktischen Beispielen.
                                        Hauptmenü aufrufen
                                        Starte immer mit: "Alexa, Hilfe beim Roboter" oder "Alexa, Roboter Hilfe"
                                        Antwort des Systems:
                                        Bei welchem Bereich benötigst du Hilfe? Hier sind die Hauptoptionen:
                                        1 Staubbehälter leeren
                                        2 Mopp waschen
                                        3 Komponentenstatus prüfen
                                        4 Komponenten zurücksetzen
                                        5 Raumreinigung
                                        6 Teppichreinigung
                                        7 Synonym-Beispiele und Sprachbefehle
                                        Die 6 Hauptfunktionen im Detail
                                        1. Staubbehälter leeren
                                        Sage: "Eins" oder "Entleeren"
                                        Beispielbefehle die funktionieren:
                                        - "Alexa, leere den Roboter-Staubbehälter"
                                        - "Alexa, reinige den Roboter-Staubbehälter"
                                        2. Mopp waschen
                                        Sage: "Zwei" oder "Waschen"
                                        - "Alexa, wasche den Roboter-Mopp"
                                        - "Alexa, reinige das Roboter-Wischpad"
                                        3. Status prüfen
                                        Sage: "Drei" oder "Status"
                                        - "Alexa, wie ist der Status des Roboters?"
                                        - "Alexa, prüfe den Roboter-Filterstatus"
                                        4. Komponenten zurücksetzen
                                        Sage: "Vier" oder "Reset"
                                        - "Alexa, setze alle Roboter-Komponenten zurück"
                                        - "Alexa, setze die Roboter-Seitenbürste zurück"
                                        5. Raumreinigung
                                        Sage: "Fünf" oder "Raumreinigung"
                                        Verfügbare Saugstufen: leise, standard, stark, turbo
                                        Verfügbare Wischstufen: niedrig (trocken), mittel (feucht), hoch (nass)
                                        Beispiele:
                                        - "Alexa, Wohnzimmer leise saugen"
                                        - "Alexa, Küche stark saugen und hoch wischen"
                                        - "Alexa, Flur 2 mal standard saugen"
                                        6. Teppichreinigung
                                        Sage: "Sechs" oder "Teppich"
                                        Intensitätsstufen: leicht, mittel, stark
                                        Beispiele:
                                        - "Alexa, reinige den Teppich im Wohnzimmer im starken Modus"
                                        - "Alexa, shampooniere Schlafzimmer Teppich mittlere Intensität"
                                        Das Synonym-Menü (Option 7)
                                        Sage: "Sieben" oder "Synonyme"
                                        Welche Synonym-Kategorie möchtest du?
                                        1 Raumnamen
                                        2 Saugstufen
                                        3 Wischstufen
                                        4 Entleerungsbefehle
                                        5 Mopp-Waschbefehle
                                        6 Statusabfrage-Befehle
                                        7 Reset-Befehle
                                        8 Alle Synonym-Kategorien
                                        Praktische Beispiele aus dem Synonym-Menü:
                                        Für Raumnamen:
                                        • Statt "Wohnzimmer" kannst du sagen: "Wohnraum", "Stube", "Salon"
                                        • Statt "Schlafzimmer" kannst du sagen: "Gästezimmer", "Gastzimmer"
                                        Für Saugstufen:
                                        • Statt "leise" kannst du sagen: "ruhig", "sanft", "schonend", "eco"
                                        • Statt "turbo" kannst du sagen: "maximal", "boost", "voll"
                                        Für Wischstufen:
                                        • Statt "niedrig" kannst du sagen: "trocken", "leicht", "minimal"
                                        • Statt "hoch" kannst du sagen: "nass", "durchnässt", "sehr nass"
                                        Tipps für die Benutzung
                                        Dynamische Beispiele anzeigen
                                        Sage: "Beispiele"
                                        Zeigt zufällige Synonym-Kombinationen, die bei jedem Aufruf variieren.
                                        Navigation im Menü
                                        • "Zurück" - Kehrt zum Hauptmenü zurück
                                        • "Hilfe beenden" - Beendet die Hilfesitzung
                                        • Nummern oder Namen - Beides funktioniert gleich gut
                                        Direktbefehle
                                        Du kannst auch direkt zu bestimmten Bereichen springen:
                                        • "Raumnamen" - Zeigt direkt die Raum-Synonyme
                                        • "Saugstufen" - Zeigt direkt die Saug-Level Synonyme
                                        • "Status" - Zeigt direkt die Statusbefehle
                                        Beispiel einer kompletten Sitzung
                                        Du: "Alexa, Hilfe beim Roboter"
                                        Alexa: [Zeigt Hauptmenü]
                                        Du: "Sieben"
                                        Alexa: [Zeigt Synonym-Menü]
                                        Du: "Eins"
                                        Alexa: "Raumname-Synonyme: 'wohnzimmer', 'stube', 'salon'..."
                                        Du: "Zwei"
                                        Alexa: "Saugstufen-Synonyme: 'ruhig', 'sanft', 'schonend'..."
                                        Du: "Zurück"
                                        Alexa: [Kehrt zum Hauptmenü zurück]
                                        Du: "Fünf"
                                        Alexa: [Zeigt Raumreinigungs-Befehle]
                                        ? Häufige Fragen
                                        F: Muss ich die exakten Befehle verwenden?
                                        A: Nein! Das System versteht viele Synonyme. Sage einfach, was dir natürlich erscheint.
                                        F: Funktioniert das auch mit Telegram?
                                        A: Ja! Die gleichen Befehle funktionieren auch als Textnachrichten über Telegram.
                                        Viel Spaß mit den erweiterten Sprachbefehlen für deinen Dreame Robot Sauger!
                                        • H Offline
                                          hahne
                                          #60
                                          für No rooms detected, no cleaning process started. das Update.
                                          Bei mir läuft es soweit, wenn ich z.B. den Status Abfrage bekomme ich folgenden [RobotStatus Final Report]Fehlermeldung: Kein FehlerDer Saugroboter befindet sich derzeit im: UnknownSaugroboter-Status: Aufladen abgeschlossenBatteriestand: 100%Sensor: 0% (Vorschlag zum Zurücksetzen)Filter: 69% bei 104 StundenHauptbürste: 84% bei 254 No rooms detected, no cleaning process started. StundenSeitenbürste: bei 154 Stunde"
                                          Wenn ich jetzt aber einen Raum reinigen lassen möchte kommt immer der Fehler :
                                          "No rooms detected, no cleaning process started."
                                          In der Dreame App habe ich alle meine Räume definiert. Wo muss ich das im Adapter machen bzw. Was mache ich falsch der er keine Räume erkennt?
