  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H hahne
    @wawyo
    Hab ich gelöscht.
    Den Intervall habe ich auf 60 Sekunden gestellt .
    Es gibt aber keinen Ordner unter den Echo Devices der History Heißt, der Ordner der History heißt ist bei mir im Stammverzeichnis alexa2.0.History
    Der Dreamehome Adapter ist grün und unter den Objekten sehe ich auch meinen Roboter.
    Egal was ich zu Alexa sage was mit saugen, wischen , Roboter zu tun hat es kommt immer :
    Ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann. 😃😄
    Hab ich irgendwas übersehen?
    wawyoW Offline
    wawyoW Offline
    wawyo
    @hahne
    Sorry, mein Fehler – das relevante Objekt ist alexa2.0.History.summary, nicht unter den Echo-Devices direkt.
    Bitte geh folgendermaßen vor, um die Alexa-Anbindung und den Roboterbefehl zu testen:
    1. DreameHome-Adapter neustarten
      Gehe in ioBroker auf die Adapter-Seite und starte dreamehome.0 neu.
      Im Log sollte dabei folgendes (oder etwas Ähnliches) erscheinen:
      dreamehome.0   info   Connection to MQTT successfully established
      dreamehome.0   info   Alexa ist aktiv, und der Roboter akzeptiert Sprachbefehle. Du kannst einfach sagen: ...
      dreamehome.0   info   Speak on both voice and input - Alexa will speak.
    2. Einstellung prüfen:
      Unter dreamehome.0.settings.alexaSpeakMode sollte der Wert auf
      „On both voice and input commands“ stehen.
      Nur dann werden Sprach- und Textbefehle verarbeitet.
    3. Zwei Browser-Tabs öffnen:
      • Tab 1: http://<dein-ioBroker>/#tab-objects
      • Tab 2: http://<dein-ioBroker>/#tab-logs
    4. Testbefehl an Alexa geben:
      Sag zu Alexa:
      „Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen“
    5. Überprüfen:
      • Im Objektbaum unter alexa2.0.History.summary sollte der gesprochene Text erscheinen:
        „wohnzimmer turbo saugen“
      • Gleichzeitig im Log schauen, ob der DreameHome-Adapter den Befehl verarbeitet oder zumindest eine Reaktion zeigt.
    Wenn bei einem dieser Schritte etwas nicht passt, sag Bescheid – dann schauen wir uns den Teil genauer an.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      @hahne
        Sag zu Alexa:
      5. Überprüfen:
      hahne
      @wawyo
      Zu 1.
      Im Log erscheinen die von dir gezeigten Meldungen.
      Zu 2.
      Wert steht auf :
      "On both voice and input commands"
      Zu 5.
      Habe Alexa ein paar Befehle gesagt. Auch mit Licht An z.b.
      Der Wert summary wurde nur 1 Mal am Anfang aktualisiert, egal was ich seitdem sage steht dort nicht.
      Habe den Alexa2 Adapter gelöscht und neu installiert und mich neu angemeldet. Keine Besserung.
      Welche Version vom Alexa2 Adapter hast du installiert?
      wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hahne
        @wawyo
        Zu 1.
        Zu 2.
        Wert steht auf :
        Zu 5.
        wawyoW Offline
        wawyoW Offline
        wawyo
        schrieb am zuletzt editiert von wawyo
        @hahne Jetzt wissen wir, wo das Problem liegt: Der Alexa-Adapter aktualisiert die History nicht.
        Ich verwende derzeit die Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters.
        Ich habe inzwischen die aktuelle Version des Alexa2-Adapters im ioBroker überprüft – es ist die Version 3.27.3, und es scheint, dass das Problem möglicherweise mit dieser neueren Version zusammenhängt.
        Außerdem habe ich unter History-Aktualisierungsintervall den Wert auf 2 gesetzt, obwohl laut Dokumentation mindestens 60 erforderlich sind.
        Zusätzlich habe ich unter Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration den Wert auf 300 gesetzt, während du laut deinem Screenshot 3600 eingestellt hast.
        Wäre es möglich, dass du das mal mit der Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters testest, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch behebt?
        • wawyoW wawyo
          hahne
          @wawyo
          Habe die version von dir Installiert, jedoch bleibt der Datenpunkt Summary bei mir leer.
          Ich muss aber sagen das ich Alexa grade vom Handy aus Kommandos gebe, das dürfte aber kaum einen Unterschied machen,oder?
          • Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
            @wawyo
            bzgl. History und Sprachsteuerung
            Nach dem löschen des Alexa2 Adapter Zugriffs auf der Amazone (link auf Git im Alexa2 Adapter) und neu einrichten, gehts bei mir nun.!
            allerdings antwortet mir Alexa immer wieder "Es tut mir leid, ich kann...." und mitten im Satz wird sie unterbrochen und gibt mir die gewünschten Informationen aus (getestet "Roboter Filter Status")
            Im Log bekomme ich allerdings einen Fehler:
            dreamehome.0
            	2025-07-30 23:15:23.482	warn	Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
            Auch scheint in den OrdnerTitel was zu fehlen:
            PS: Steuerung vom Handy-Alexa App geht nicht, bei den Echo Devices gibts das o.g. Bild
            • Peter V.P Peter V.
              @wawyo
              dreamehome.0
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              @PeterV.
              vielen Dank für dein Feedback!
              Zum Problem:
              Der Alexa2-Adapter aktualisiert history.summary zu langsam – dadurch erkennt DreameHome den Befehl erst, wenn Alexa bereits in den Timeout geht (~3 Sekunden).
              Folge:
              Alexa sagt zunächst: „Es tut mir leid...“, und erst danach wird der eigentliche Befehl ausgeführt.
              → Versuch mal, das Update-Intervall des Alexa2-Adapters (History-Aktualisierungsintervall) zu reduzieren – möglicherweise reagiert DreameHome dann schneller.
              Zum Fehlerhinweis:
              alexa2.0.History.summary ist eigentlich ein schreibgeschützter Zustand, der automatisch von der Alexa-Integration gefüllt wird, sobald ein Sprachbefehl erkannt wird.
              Allerdings wird dieser Zustand von DreameHome manipuliert, um den Alexa-Befehlscache zu leeren und doppelte Verarbeitung zu verhindern.
              Fazit:
              Die Warnung ist harmlos und kann ignoriert werden.
              @hahne
              Funktioniert es bei dir jetzt, nachdem @Peter V. das Feedback gegeben hat?
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • wawyoW wawyo
                @PeterV.
                Zum Problem:
                Folge:
                Zum Fehlerhinweis:
                Fazit:
                @hahne
                hahne
                @wawyo
                Hab gerade den Alexa2 Adapter nochmal gelöscht und neu eingerichtet und beide Versionen Probiert. Leider bekomme ich keinen Wert bei dem Summary Datenpunkt.
                Ich probiere es morgen nochmal von Zuhause aus. Villeicht liegt es daran das ich es von meinem Handy aus probiert habe.
                Wenn man 2 oder 3 Roboter im Adapter integriert hat welchen nutzt er Standartmäßig bei Alexa Befehlen?
                Kann man das einstellen?
                • Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  @hahne
                  vom Handy ging es bei mir auch nicht.
                  Edit: Habe auch auf der Amazon Seite vor Neueinrichtung die Verknüpfung zum IOB gelöscht.
                  Link: https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                  @wawyo
                  Danke, probiere ich aus.
                  • wawyoW wawyo
                    @max_yeah vielen Dank für dein tolles Feedback – freut mich sehr, dass der Adapter für dein Modell so gut funktioniert! 😊
                    Deinen Wunsch nach Custom-Startbefehlen (z. B. „Reinige Wohnzimmer nur Saugen“) nehme ich gerne für die nächste Version auf – das ist definitiv sinnvoll, gerade für NSPanel-Nutzer.
                    Aktuell ist Version v0.1.7 nur über GitHub verfügbar, nicht über npm. Du kannst sie also direkt von dort installieren, falls du die neuesten Funktionen testen möchtest.
                    Max_yeah
                    @wawyo Hi, danke für deine Rückmeldung.
                    Hast du schon über eine Möglichkeit nachgedacht wie man den Roboter direkt über den Adapter starten kann. Wenn man direkt Zugriff auf die Einstellungen (saugen/wischen, stärke, raum) hätte und dann einen Custom start um den Roboter mit den eingestellten Einstellungen zu starten wäre das ein Traum.
                    • wawyoW wawyo
                      @PeterV.
                      Zum Problem:
                      Folge:
                      Zum Fehlerhinweis:
                      Fazit:
                      @hahne
                      hahne
                      @wawyo
                      Nach komplettem Deinstallieren + Löschen der Verbindung zum ioBroker auf der Amazon Website bekomme ich jetzt werte im History Adapter angezeigt.
                      Der Dreamehome Adapter versucht anscheinend auch etwas daraus zu lesen aber im log kommt immer die Meldung :
                      dreamehome.0 2025-08-01 22:42:55.386 info	No rooms detected, no cleaning process started.
                        mule
                        schrieb am zuletzt editiert von mule
                        @wawyo : Erst einmal besten Dank für den super Adapter.
                        Da es ja noch keine Lösung für die korrekte Funktion/Darstellung in VIS-2 gibt, würde ich ganz simpel ein paar definierte Shortcuts per Buttons in VIS-2 starten wollen. Wie kann man denn definierte Shortcuts starten? Geht das irgendwie über das Objekt "control\command"?
                        Edit: Frage hat sich erledigt. Habe die Antwort mittlerweile gefunden. Funktioniert über Objekt "remote.start-clean" und entsprechende Kommandotexte.
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                          @wawyo sagte in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                          0.1.8
                          Vielen Dank für den großartigen Adapter – endlich etwas, womit man wirklich arbeiten kann!
                          Trotzdem habe ich ein paar Fragen, bevor ich den Adapter in mein System einbinde:
                          1. Installation der Version 0.1.8
                          • Laut deinem Feedback in diesem Thread hier ist 0.1.8 die aktuelle Version.
                          • Über das Beta-Repository wurde mir zwar der dreamehome Adapter angezeigt, die Installation schlug jedoch fehl (Fehlermeldung leider nicht notiert). Seitdem wird der Adapter gar nicht mehr zur Installation angeboten.
                          • Über die benutzerdefinierte Installation ist nur bis Version 0.1.5 möglich: https://github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome/archive/refs/tags/v0.1.5.zip
                          Frage: Wie kann ich zuverlässig Version 0.1.8 installieren?
                          2. Einstellung „Auf der Karte“
                          • In den Adapter-Einstellungen gibt es den Punkt „Auf der Karte“.
                          Frage: Was bedeutet diese Option genau?
                          3. Steuerung über Alexa
                          • Ich nutze weder VIS noch VIS2 und brauche keine Visualisierung des Dreame.
                          • Wichtig ist mir die Sprachsteuerung mit Alexa.
                          • Zwar habe ich mir mit dem X50 die integrierte Sprachsteuerung gegönnt, allerdings ist der eingebaute Assistent von Dreame sehr eingeschränkt.
                          Frage: Wie richte ich den Adapter so ein, dass Alexa die Steuerung übernimmt? Gibt es dazu ein Tutorial oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung?
                          4. Steuerung über einen Wand-Switch
                          • Geplant ist ein Schalter im Flur, über den per Tastendruck eine vordefinierte Reinigung startet.
                          • Die meisten Datenpunkte sind selbsterklärend, dennoch:
                          • Gibt es eine Dokumentation mit detaillierter Beschreibung der Datenpunkte?
                          • Beispiel: Zwei Buttons sollen einmal die gesamte Wohnung reinigen und einmal nur das Wohnzimmer. Standardmäßig ist in der App „Clean Genius“ aktiviert.
                          Frage: Welche Datenpunkte muss ich in einem Skript dafür nutzen?
                          Ich danke dir schon mal für jegliche Hilfestellung!
                          viele grüße
                          ltsalvatore
                          • L ltsalvatore
                            0.1.8
                            viele grüße
                            ltsalvatore
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ltsalvatore said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
                            Da der Adapter derzeit (noch immer nicht) in den Repositories angemeldet ist, wundert es mich, dass du diesen jemals in einem Repository angezeigt bekommen hast. Es ist daher völlig in Ordnung dass dieser nunmher nicht im LATEST (und schon gar nicht im STABLE) Repository angezeigt wird.
                            Keine Ahnung was du unter benutzerdefinierter Installation meinst. Wenn du dich auf eine Github Installation beziehst musst du dich mit dem Dev abstimmen - abgesehen davon dass von Github Installationen prinzipiell abgeraten wird.
                            Gar nicht
                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                            Und falls es irgendwie unklar ist:
                            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                            • aus dem STABLE Repository
                              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                            • aus dem LATEST Repository
                              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                            • direkt von GITHUB
                              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                            • direkt von npm
                              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                            @mcm1957
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            -1
                            • mcm1957M mcm1957
                              Gar nicht
                              • direkt von GITHUB
                              • direkt von npm
                              @mcm1957
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              @mcm1957
                              Ich hatte nach mehreren Monaten endlich Zeit, meinen Adapter auf Version 1.0.0 zu aktualisieren.
                              Außerdem habe ich bereits die Aufnahme meines Adapters dreamehome in die ioBroker-Repositories unter Issue #5176 beantragt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/5176
                              Bitte alle die neue Version installieren.
                              Falls ihr nicht weiterkommt, könnt ihr Alexa oder Telegram nach Hilfe fragen – ich habe den Adapter so gut wie möglich mit Informationen gefüttert, damit er eigenständig viele Fragen beantworten kann. ;)
                              • wawyoW wawyo
                                @mcm1957
                                wawyoW Offline
                                wawyoW Offline
                                wawyo
                                Anleitung: Sprachbefehle für deinen Dreame Robot Sauger
                                Einführung
                                Dein Dreame Robot Sauger unterstützt eine Vielzahl von Sprachbefehlen über Alexa und Telegram. Diese Anleitung zeigt dir alle verfügbaren Funktionen mit praktischen Beispielen.
                                Hauptmenü aufrufen
                                Starte immer mit: "Alexa, Hilfe beim Roboter" oder "Alexa, Roboter Hilfe"
                                Antwort des Systems:
                                Bei welchem Bereich benötigst du Hilfe? Hier sind die Hauptoptionen:
                                1 Staubbehälter leeren
                                2 Mopp waschen
                                3 Komponentenstatus prüfen
                                4 Komponenten zurücksetzen
                                5 Raumreinigung
                                6 Teppichreinigung
                                7 Synonym-Beispiele und Sprachbefehle
                                Die 6 Hauptfunktionen im Detail
                                1. Staubbehälter leeren
                                Sage: "Eins" oder "Entleeren"
                                Beispielbefehle die funktionieren:
                                - "Alexa, leere den Roboter-Staubbehälter"
                                - "Alexa, reinige den Roboter-Staubbehälter"
                                2. Mopp waschen
                                Sage: "Zwei" oder "Waschen"
                                - "Alexa, wasche den Roboter-Mopp"
                                - "Alexa, reinige das Roboter-Wischpad"
                                3. Status prüfen
                                Sage: "Drei" oder "Status"
                                - "Alexa, wie ist der Status des Roboters?"
                                - "Alexa, prüfe den Roboter-Filterstatus"
                                4. Komponenten zurücksetzen
                                Sage: "Vier" oder "Reset"
                                - "Alexa, setze alle Roboter-Komponenten zurück"
                                - "Alexa, setze die Roboter-Seitenbürste zurück"
                                5. Raumreinigung
                                Sage: "Fünf" oder "Raumreinigung"
                                Verfügbare Saugstufen: leise, standard, stark, turbo
                                Verfügbare Wischstufen: niedrig (trocken), mittel (feucht), hoch (nass)
                                Beispiele:
                                - "Alexa, Wohnzimmer leise saugen"
                                - "Alexa, Küche stark saugen und hoch wischen"
                                - "Alexa, Flur 2 mal standard saugen"
                                6. Teppichreinigung
                                Sage: "Sechs" oder "Teppich"
                                Intensitätsstufen: leicht, mittel, stark
                                Beispiele:
                                - "Alexa, reinige den Teppich im Wohnzimmer im starken Modus"
                                - "Alexa, shampooniere Schlafzimmer Teppich mittlere Intensität"
                                Das Synonym-Menü (Option 7)
                                Sage: "Sieben" oder "Synonyme"
                                Welche Synonym-Kategorie möchtest du?
                                1 Raumnamen
                                2 Saugstufen
                                3 Wischstufen
                                4 Entleerungsbefehle
                                5 Mopp-Waschbefehle
                                6 Statusabfrage-Befehle
                                7 Reset-Befehle
                                8 Alle Synonym-Kategorien
                                Praktische Beispiele aus dem Synonym-Menü:
                                Für Raumnamen:
                                • Statt "Wohnzimmer" kannst du sagen: "Wohnraum", "Stube", "Salon"
                                • Statt "Schlafzimmer" kannst du sagen: "Gästezimmer", "Gastzimmer"
                                Für Saugstufen:
                                • Statt "leise" kannst du sagen: "ruhig", "sanft", "schonend", "eco"
                                • Statt "turbo" kannst du sagen: "maximal", "boost", "voll"
                                Für Wischstufen:
                                • Statt "niedrig" kannst du sagen: "trocken", "leicht", "minimal"
                                • Statt "hoch" kannst du sagen: "nass", "durchnässt", "sehr nass"
                                Tipps für die Benutzung
                                Dynamische Beispiele anzeigen
                                Sage: "Beispiele"
                                Zeigt zufällige Synonym-Kombinationen, die bei jedem Aufruf variieren.
                                Navigation im Menü
                                • "Zurück" - Kehrt zum Hauptmenü zurück
                                • "Hilfe beenden" - Beendet die Hilfesitzung
                                • Nummern oder Namen - Beides funktioniert gleich gut
                                Direktbefehle
                                Du kannst auch direkt zu bestimmten Bereichen springen:
                                • "Raumnamen" - Zeigt direkt die Raum-Synonyme
                                • "Saugstufen" - Zeigt direkt die Saug-Level Synonyme
                                • "Status" - Zeigt direkt die Statusbefehle
                                Beispiel einer kompletten Sitzung
                                Du: "Alexa, Hilfe beim Roboter"
                                Alexa: [Zeigt Hauptmenü]
                                Du: "Sieben"
                                Alexa: [Zeigt Synonym-Menü]
                                Du: "Eins"
                                Alexa: "Raumname-Synonyme: 'wohnzimmer', 'stube', 'salon'..."
                                Du: "Zwei"
                                Alexa: "Saugstufen-Synonyme: 'ruhig', 'sanft', 'schonend'..."
                                Du: "Zurück"
                                Alexa: [Kehrt zum Hauptmenü zurück]
                                Du: "Fünf"
                                Alexa: [Zeigt Raumreinigungs-Befehle]
                                ? Häufige Fragen
                                F: Muss ich die exakten Befehle verwenden?
                                A: Nein! Das System versteht viele Synonyme. Sage einfach, was dir natürlich erscheint.
                                F: Funktioniert das auch mit Telegram?
                                A: Ja! Die gleichen Befehle funktionieren auch als Textnachrichten über Telegram.
                                Viel Spaß mit den erweiterten Sprachbefehlen für deinen Dreame Robot Sauger!
                                • H Offline
                                  hahne
                                  für No rooms detected, no cleaning process started. das Update.
                                  Bei mir läuft es soweit, wenn ich z.B. den Status Abfrage bekomme ich folgenden [RobotStatus Final Report]Fehlermeldung: Kein FehlerDer Saugroboter befindet sich derzeit im: UnknownSaugroboter-Status: Aufladen abgeschlossenBatteriestand: 100%Sensor: 0% (Vorschlag zum Zurücksetzen)Filter: 69% bei 104 StundenHauptbürste: 84% bei 254 No rooms detected, no cleaning process started. StundenSeitenbürste: bei 154 Stunde"
                                  Wenn ich jetzt aber einen Raum reinigen lassen möchte kommt immer der Fehler :
                                  "No rooms detected, no cleaning process started."
                                  In der Dreame App habe ich alle meine Räume definiert. Wo muss ich das im Adapter machen bzw. Was mache ich falsch der er keine Räume erkennt?
                                  • H hahne
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    @hahne Versuche, die Einstellungen unter dreamehome.0.xxxxxxxx.map.MapNumber zu ändern, und schau nach, was sich im Ordner dreamehome.0.xxxxxxxx.map.0 oder in den anderen Ordnern (map.1 usw.) für Räume befindet.
                                    Was zeigt der Log, wenn du eine neue Map anforderst?
                                    • wawyoW wawyo
                                      hahne
                                      @wawyo
                                      Wie müsste denn die richtige Ordner Struktur aussehen?
                                      Könntest du mir mal einen Screenshot zur Verfügung stellen?
                                      Ich hab eben nochmal eine neue Mal über die Dreamehome App generiert und die Räume neu beschriftet + Adapter Neustart.Weiterhin keine Räume zu sehen.
                                      Wenn ich eine neue Map über den Adapter anfordere schmiert der Adapter ab.
                                      Hab hier mal den Log angehangen.
                                      2025-10-16 05:29:59.510 - info: dreamehome.0 (326583) Generate Map
                                      2025-10-16 05:29:59.820 - info: dreamehome.0 (326583) [SUCCESS] Received data: {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"eF7tvVmzomq-oJ916uSH6Nu8TiJARusOkNGBUUVOVBCCgICiIjJ4...
                                      2025-10-16 05:30:00.635 - error: dreamehome.0 (326583) Error: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                      2025-10-16 05:30:00.636 - error: dreamehome.0 (326583) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-10-16 05:30:00.636 - error: dreamehome.0 (326583) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                      2025-10-16 05:30:00.638 - error: dreamehome.0 (326583) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                      at Dreamehome.DH_GenerateMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/lib/generateMap.js:2032:39)
                                      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      at process.processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                      at async Dreamehome.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome/main.js:7345:11)
                                      2025-10-16 05:30:00.638 - error: dreamehome.0 (326583) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - info: dreamehome.0 (326583) Cleaning up resources...
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - info: dreamehome.0 (326583) Resource monitor stopped
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - info: dreamehome.0 (326583) Resource monitoring stopped
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - info: dreamehome.0 (326583) Memory manager stopped
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - info: dreamehome.0 (326583) terminating
                                      2025-10-16 05:30:00.639 - warn: dreamehome.0 (326583) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2025-10-16 05:30:01.142 - info: dreamehome.0 (326583) terminating
                                      2025-10-16 05:30:01.178 - error: host.ioBroker instance system.adapter.dreamehome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2025-10-16 05:30:32.430 - info: dreamehome.0 (337825) starting. Version 1.0.0 (non-npm: spayrosam/ioBroker.dreamehome#7893b33ffe944c9e017b2f64a3667fd98da6ddf1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dreamehome, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                                      2025-10-16 05:30:32.445 - info: dreamehome.0 (337825) Login and request Dreame data from cloud
                                      2025-10-16 05:30:32.474 - info: dreamehome.0 (337825) Profiling 103 whitelisted methods
                                      2025-10-16 05:30:32.474 - warn: dreamehome.0 (337825) GC not exposed. Start Node with "--expose-gc" for full functionality
                                      2025-10-16 05:30:32.475 - info: dreamehome.0 (337825) Auto-cleanup enabled (threshold: 300MB)
                                      2025-10-16 05:30:32.475 - info: dreamehome.0 (337825) Resource monitor started (interval: 0.005s)
                                      2025-10-16 05:30:32.489 - info: dreamehome.0 (337825) Auto-cleanup enabled (threshold: 300MB)
                                      2025-10-16 05:30:32.493 - info: dreamehome.0 (337825)
                                      ===== SYSTEM CONFIGURATION SNAPSHOT =====
                                      [Admin Configuration]
                                      - Cleaner Enabled: true
                                      - Threshold: 300 MB
                                      - Interval: 5 sec
                                      - Priority: medium
                                      - Heap Limit: 200 MB
                                      [Runtime States]
                                      - Cleaner Active: true
                                      - Current Heap: 34.57 MB
                                      - Heap Status: OK
                                      [Restart Manager]
                                      - No restart attempts
                                      [Process Metrics]
                                      - Heap Used: 27.62 MB
                                      - RSS: 106.20 MB
                                      - Uptime: 0h 0m 1s
                                      2025-10-16 05:30:32.493 - warn: dreamehome.0 (337825) GARBAGE COLLECTION NOT AVAILABLE! Start Node.js with --expose-gc for proper memory management
                                      2025-10-16 05:30:32.493 - warn: dreamehome.0 (337825) Current memory cleanup will be very limited in effectiveness
                                      2025-10-16 05:30:32.495 - info: dreamehome.0 (337825) Log status is set to false
                                      2025-10-16 05:30:32.673 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.access_token to "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0ZW5hbnRfaWQiOiIwMDAwMDAiLCJjb3VudHJ5IjoiREUiLCJpc19uZXdfcmVnaXN0ZXIiOmZhbHNlLCJ1c2VyX25hbWUiOiJDRzMwNDE3OCIsImF1dGhvcml0aWVzIjpbInVzZXIiXSwiY2xpZW50X2lkIjoiZHJlYW1lX2FwcHYxIiwicm9sZV9uYW1lIjoidXNlciIsInVpZCI6IkNHMzA0MTc4IiwidCI6MTc2MDU4NTQzMiwicm9sZV9pZCI6Ii0xIiwidSI6ODU0MzI2NTksInNjb3BlIjpbImFsbCJdLCJ1c2VyX3Rva2VuIjp0cnVlLCJleHAiOjE3NjA1OTI2MzIsImxhbmciOiJkZSIsImRlcHRfaWQiOiItMSIsInJlZ2lvbiI6ImV1IiwianRpIjoiNTk2NWJmYmYtZTQxZC00NWZkLTkxOGUtMGFlOGRjZGMyMDQyIn0.PAOcz59W4STbOfmZREtyWW4tdN0XRiwZ1KWKX7igeV0"
                                      2025-10-16 05:30:32.678 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.token_type to "bearer"
                                      2025-10-16 05:30:32.682 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.refresh_token to "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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.k1BgcFlcZigdGyULijxsB-g4puUAf2mTAQ42jnFy2B0"
                                      2025-10-16 05:30:32.686 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.expires_in to 7199
                                      2025-10-16 05:30:32.691 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.scope to "all"
                                      2025-10-16 05:30:32.694 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.tenant_id to "000000"
                                      2025-10-16 05:30:32.697 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.country to "DE"
                                      2025-10-16 05:30:32.701 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.is_new_register to false
                                      2025-10-16 05:30:32.704 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.client_id to "dreame_appv1"
                                      2025-10-16 05:30:32.707 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.role_name to "user"
                                      2025-10-16 05:30:32.710 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.uid to "CG304178"
                                      2025-10-16 05:30:32.713 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.t to 1760585432
                                      2025-10-16 05:30:32.717 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.role_id to "-1"
                                      2025-10-16 05:30:32.720 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.u to 85432659
                                      2025-10-16 05:30:32.723 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.user_token to true
                                      2025-10-16 05:30:32.726 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.lang to "de"
                                      2025-10-16 05:30:32.731 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.dept_id to "-1"
                                      2025-10-16 05:30:32.734 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.region to "eu"
                                      2025-10-16 05:30:32.738 - info: dreamehome.0 (337825) Login: Set login.jti to "5965bfbf-e41d-45fd-918e-0ae8dcdc2042"
                                      2025-10-16 05:30:32.789 - info: dreamehome.0 (337825) Selected device [1]: dreame.vacuum.r2228o (DID: 660831787)
                                      2025-10-16 05:30:32.789 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.id to "1771573680775221249"
                                      2025-10-16 05:30:32.792 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.did to "660831787"
                                      2025-10-16 05:30:32.797 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.model to "dreame.vacuum.r2228o"
                                      2025-10-16 05:30:32.801 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.subModel to "dreame.vacuum.r2228o"
                                      2025-10-16 05:30:32.805 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.ver to "4.3.9_3407"
                                      2025-10-16 05:30:32.809 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.customName to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.812 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.property to "{\"lwt\":1,\"mac\":\"70:C9:32:1C:77:27\"}"
                                      2025-10-16 05:30:32.815 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.mac to "70:C9:32:1C:77:27"
                                      2025-10-16 05:30:32.818 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.vendor to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.821 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.master to true
                                      2025-10-16 05:30:32.825 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.masterUid to "CG304178"
                                      2025-10-16 05:30:32.828 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.permissions to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.831 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.bindDomain to "10000.mt.eu.iot.dreame.tech:19973"
                                      2025-10-16 05:30:32.835 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.sharedTimes to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.838 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.sharedStatus to 1
                                      2025-10-16 05:30:32.841 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.updateTime to "2024-03-23 16:24:14"
                                      2025-10-16 05:30:32.844 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.devBindTime to 1711211054000
                                      2025-10-16 05:30:32.848 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.createTime to 1689929749000
                                      2025-10-16 05:30:32.853 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.productId to "10071"
                                      2025-10-16 05:30:32.856 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.categoryPath to "/lifeapps/vacuum"
                                      2025-10-16 05:30:32.860 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.model to "dreame.vacuum.r2228o"
                                      2025-10-16 05:30:32.863 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.submodel to "dreame.vacuum.r2228o"
                                      2025-10-16 05:30:32.866 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.remark to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.871 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.feature to "video,fastCommand"
                                      2025-10-16 05:30:32.874 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.videoDynamicVendor to false
                                      2025-10-16 05:30:32.877 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.defaultVendors to []
                                      2025-10-16 05:30:32.881 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.scType to "WIFI_BLE"
                                      2025-10-16 05:30:32.885 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.extendScType to []
                                      2025-10-16 05:30:32.889 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.status to "Live"
                                      2025-10-16 05:30:32.892 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.as to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.895 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.caption to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.899 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.height to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.902 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.width to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.905 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.imageUrl to "https://oss.iot.dreame.tech/dreame-public/prod/products/dreame.vacuum.r2228o/images/176e55352ac1568e63aa3970ab4fd7a6.png"
                                      2025-10-16 05:30:32.908 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.mainImage.smallImageUrl to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.913 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.as to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.917 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.caption to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.921 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.height to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.923 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.width to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.926 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.imageUrl to "https://oss.iot.dreame.tech/dreame-public/prod/products/dreame.vacuum.r2228o/images/71be149e9175b3d323bd39cf789263dc.png"
                                      2025-10-16 05:30:32.929 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.popup.smallImageUrl to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.932 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.as to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.935 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.caption to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.937 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.height to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.940 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.width to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.943 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.imageUrl to "https://oss.iot.dreame.tech/dreame-public/prod/products/dreame.vacuum.r2228o/images/71be149e9175b3d323bd39cf789263dc.png"
                                      2025-10-16 05:30:32.946 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.icon.smallImageUrl to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.948 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.as to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.951 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.caption to "1"
                                      2025-10-16 05:30:32.954 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.height to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.957 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.width to 0
                                      2025-10-16 05:30:32.959 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.imageUrl to "https://oss.iot.dreame.tech/dreame-public/prod/products/dreame.vacuum.r2228o/images/71be149e9175b3d323bd39cf789263dc.png"
                                      2025-10-16 05:30:32.963 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.overlook.smallImageUrl to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.966 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.images to []
                                      2025-10-16 05:30:32.969 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.extensionId to "1020"
                                      2025-10-16 05:30:32.972 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.updatedAt to "1714387601950"
                                      2025-10-16 05:30:32.975 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.createdAt to "1650959623874"
                                      2025-10-16 05:30:32.978 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.releaseAt to "-1"
                                      2025-10-16 05:30:32.982 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.quickConnectStatus to -1
                                      2025-10-16 05:30:32.985 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.quickConnects.10254 to "dreame.vacuum.r2228z"
                                      2025-10-16 05:30:32.989 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.permit to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.993 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.firmwareDevelopType to "SINGLE_PLATFORM"
                                      2025-10-16 05:30:32.996 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.bindType to ""
                                      2025-10-16 05:30:32.998 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.deviceInfo.displayName to "L10s Ultra"
                                      2025-10-16 05:30:33.003 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.online to true
                                      2025-10-16 05:30:33.008 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.latestStatus to 13
                                      2025-10-16 05:30:33.011 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.battery to 100
                                      2025-10-16 05:30:33.014 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.videoStatus to "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}"
                                      2025-10-16 05:30:33.017 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.featureCode to -1
                                      2025-10-16 05:30:33.019 - info: dreamehome.0 (337825) Get listV2: Set 660831787.general.featureCode2 to 7
                                      2025-10-16 05:30:33.054 - info: dreamehome.0 (337825) Fetching obj_name: ali_dreame/CG304178/660831787/9
                                      2025-10-16 05:30:33.097 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update State value to: "13"
                                      2025-10-16 05:30:33.134 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Error value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.168 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Battery level value to: "100"
                                      2025-10-16 05:30:33.204 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Charging status value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:33.237 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Status value to: "14"
                                      2025-10-16 05:30:33.237 - info: dreamehome.0 (337825) =======> DH_NowStatus (S4P1) Set to : 14
                                      2025-10-16 05:30:33.272 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Cleaning time value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.310 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Cleaned area value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.347 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Suction level value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.379 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Water volume value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:33.413 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Water tank value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:33.449 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Task status value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.455 - info: dreamehome.0 (337825) =======> DH_NowTaskStatus (S4P7) Set to : 0
                                      2025-10-16 05:30:33.581 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Resume cleaning value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.614 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Carpet boost value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:33.767 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Cleaning paused value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.800 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Faults value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.860 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Relocation status value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:33.929 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Ai detection value to: "567"
                                      2025-10-16 05:30:33.971 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Cleaning mode value to: "134146"
                                      2025-10-16 05:30:34.002 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Upload map value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:34.034 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Self wash base status value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.066 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Customized cleaning value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.098 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Child lock value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.130 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Carpet sensitivity value to: "2"
                                      2025-10-16 05:30:34.165 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Tight mopping value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.226 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Y clean value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.289 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Carpet recognition value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:34.321 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Self clean value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:34.354 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Warn status value to: "101"
                                      2025-10-16 05:30:34.387 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Carpet avoidance value to: "2"
                                      2025-10-16 05:30:34.420 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto add detergent value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:34.453 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Capability value to: "-1"
                                      2025-10-16 05:30:34.486 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Save water tips value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.518 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Drying time value to: "2"
                                      2025-10-16 05:30:34.550 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Low water warning value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.582 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto mount mop value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.615 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Mop wash level value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:34.647 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Scheduled clean value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.678 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Quick command value to: "[]"
                                      2025-10-16 05:30:34.741 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto switch settings value to: "[{\"k\":\"AutoDry\",\"v\":1},{\"k\":\"CleanType\",\"v\":0},{\"k\":\"FillinLight\",\"v\":1},{\"k\":\"FluctuationConfirmResult\",\"v\":0},{\"k\":\"FluctuationTestResult\",\"v\":0},{\"k\":\"HotWash\",\"v\":1},{\"k\":\"LessColl\",\"v\":1},{\"k\":\"MaterialDirectionClean\",\"v\":0},{\"k\":\"MeticulousTwist\",\"v\":-1},{\"k\":\"MonitorHumanFollow\",\"v\":0},{\"k\":\"MopScalable\",\"v\":1},{\"k\":\"PetPartClean\",\"v\":0},{\"k\":\"SmartAutoMop\",\"v\":0},{\"k\":\"SmartAutoWash\",\"v\":0},{\"k\":\"SmartCharge\",\"v\":1},{\"k\":\"SmartDrying\",\"v\":0},{\"k\":\"SmartHost\",\"v\":0},{\"k\":\"StainIdentify\",\"v\":1},{\"k\":\"SuctionMax\",\"v\":0}]"
                                      2025-10-16 05:30:34.772 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto water refilling value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.803 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Mop in station value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:34.835 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Mop pad installed value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:35.167 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Object name value to: "ali_dreame/CG304178/660831787/0"
                                      2025-10-16 05:30:35.286 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Multi floor map value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:35.318 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Map list value to: "{\"obj_name\":\"ali_dreame/CG304178/660831787/9\",\"md5\":\"ca9f68dc50b24986a76e83c1d0617cf4\"}"
                                      2025-10-16 05:30:35.527 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Volume value to: "90"
                                      2025-10-16 05:30:35.591 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Voice change status value to: "{\"id\":\"DE\",\"state\":\"success\",\"progress\":100}"
                                      2025-10-16 05:30:35.652 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Timezone value to: "Europe/Berlin"
                                      2025-10-16 05:30:35.685 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Schedule value to: "3-0-07:45-0000000-0-1-0-9216-0;2-0-08:30-0000000-0-1-0-9728-0;4-0-10:30-0000000-0-1-0-8704-0;5-0-11:00-0111111-1-1-0-9216-0;1-0-12:00-0000000-0-1-0-9984-0"
                                      2025-10-16 05:30:35.806 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Main brush time left value to: "247"
                                      2025-10-16 05:30:35.837 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Main brush left value to: "82"
                                      2025-10-16 05:30:35.868 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Side brush time left value to: "147"
                                      2025-10-16 05:30:35.898 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Side brush left value to: "73"
                                      2025-10-16 05:30:35.930 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Filter left value to: "65"
                                      2025-10-16 05:30:35.959 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Filter time left value to: "97"
                                      2025-10-16 05:30:36.141 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto dust collecting value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:36.252 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Dust collection value to: "1"
                                      2025-10-16 05:30:36.288 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Auto empty status value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:36.320 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Sensor left value to: "28"
                                      2025-10-16 05:30:36.351 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Sensor time left value to: "8"
                                      2025-10-16 05:30:36.420 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Mop pad left value to: "93"
                                      2025-10-16 05:30:36.450 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Mop pad time left value to: "74"
                                      2025-10-16 05:30:36.540 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Detergent left value to: "31"
                                      2025-10-16 05:30:36.572 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Detergent time left value to: "5"
                                      2025-10-16 05:30:36.722 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Stream status value to: "{\"operType\":\"end\",\"operation\":\"monitor\",\"result\":0,\"status\":0}"
                                      2025-10-16 05:30:36.930 - info: dreamehome.0 (337825) Get and update Camera light value to: "0"
                                      2025-10-16 05:30:37.226 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.partner_id to ""
                                      2025-10-16 05:30:37.229 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.hw_ver to "Linux"
                                      2025-10-16 05:30:37.232 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.fw_ver to "4.3.9_3407"
                                      2025-10-16 05:30:37.235 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.ap.siid to "2.4G"
                                      2025-10-16 05:30:37.238 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.ap.bssid to "9c:05:d6:20:ac:49"
                                      2025-10-16 05:30:37.240 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.ap.rssi to -61
                                      2025-10-16 05:30:37.242 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.netif.localIp to "192.168.0.27"
                                      2025-10-16 05:30:37.244 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.netif.mask to "255.255.255.0"
                                      2025-10-16 05:30:37.248 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.netif.gw to "192.168.0.1"
                                      2025-10-16 05:30:37.252 - info: dreamehome.0 (337825) Get OTCInfo: Set 660831787.general.otcInfo.params.model to "dreame.vacuum.r2228o"
                                      2025-10-16 05:30:37.370 - info: dreamehome.0 (337825) [SUCCESS] Received data: {"mapstr":[{"id":1,"name":"","angle":"0","map":"eF7tvVmzomq-oJ916uSH6Nu8TiJARusOkNGBUUVOVBCCgICiIjJ4...
                                      2025-10-16 05:30:37.954 - info: dreamehome.0 (337825)
                                      - Threshold: 300 MB
                                      - Interval: 5 sec
                                      - Priority: medium
                                      [Runtime States]
                                      - Current Heap: 58.92 MB
                                      - Heap Status: OK
                                      [Restart Manager]
                                      [Process Metrics]
                                      - Heap Used: 61.71 MB
                                      - RSS: 152.72 MB
                                      - Uptime: 0h 0m 6s
                                      2025-10-16 05:30:37.956 - info: dreamehome.0 (337825) Die aktuell eingestellte Standard-Kartennummer ist eingestellt auf 1
                                      2025-10-16 05:30:37.998 - warn: dreamehome.0 (337825) No rooms found in DH_Map.
                                      2025-10-16 05:30:38.000 - warn: dreamehome.0 (337825) CustomMap is not set to 1.
                                      2025-10-16 05:30:38.001 - info: dreamehome.0 (337825) Alexa ist aktiv, und der Roboter akzeptiert Sprachbefehle. Du kannst einfach sagen: "Alexa, Hilfe für den Roboter" oder "Alexa, Unterstützung für den Staubsauger" oder "Alexa, Anleitung für den Saugroboter" oder "Alexa, Assistenz für den Reinigungsroboter".
                                      2025-10-16 05:30:38.003 - info: dreamehome.0 (337825) Speak on both voice and input - Alexa will speak.
                                      2025-10-16 05:30:38.009 - info: dreamehome.0 (337825) Restored water level: 4500ml (from tankPercent: 100%)
                                      2025-10-16 05:30:38.083 - info: dreamehome.0 (337825) Connection to MQTT successfully established
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        über die einzelnen Datenpunkte kann ich aktuell zwar Start, Stop und Pause für die allgemeine Reinigung ausführen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich mit dem Adapter (v1.0.0) gezielt einzelne Räume ansteuern kann.
                                        Unter dreamehome.0.xxx.map.0 sind die einzelnen Zimmer aufgelistet, dort finden sich auch die entsprechenden RoomIDs. Allerdings finde ich keine Dokumentation, welche Befehle es dafür gibt und wo beziehungsweise in welcher Form man diese eintragen muss, um einzelne Zimmer oder mehrere nacheinander zu reinigen.
                                        Und eine letzte Frage: Wenn ich einfach den Start-Befehl auswähle, welche Art der Reinigung wird dann genau ausgelöst?
                                        Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
                                          MrHenker27
                                          der DP dreamehome.0.xxxxxxxxx.vis.vishtml0 bleibt bei mir leer.
