  4. Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung
    6.8k
123 Beiträge 16 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • wawyoW wawyo
    @kellerassel75 vielen Dank für die ausführlichen Log-Auszüge.
    Anhand der Analyse zeigt sich ein Hauptproblem mit der cleanOrder (cleanOrder immer null).
    Die korrekte Konfiguration sollte folgendes Format haben:
    {"1":[1,30,2,4,2,1],"2":[2,31,3,2,2,3],"3":[2,30,1,8,2,1],"4":[3,31,3,7,2,3],"5":[3,31,2,1,2,3],"6":[3,30,2,6,2,1],"7":[1,31,1,3,2,1],"8":[2,31,2,5,2,3],"9":[1,3,1,0,2,546]}
    Dabei gilt:
    Key ("1", "2" etc.) = Reinigungsreihenfolge
    4. Element im Array = Raum-ID (z.B. 4 im ersten Eintrag)
    Lösungsweg:
    - Dreame App öffnen
    - Zur "Kartenverwaltung" navigieren
    - "Reinigungsreihenfolge" auswählen
    - Räume per Drag&Drop in gewünschter Reihenfolge anordnen
    - Änderungen speichern
    - Kurze Reinigung starten und sofort unterbrechen (aktualisiert das cleanset-Objekt)
    Die nächste Adapter-Version wird verbesserte Fehlermeldungen bei ungültigen Konfigurationen bereitstellen.
    Falls das Problem weiterhin besteht, bitte send mir der Inhalt von: dreamehome.0.xxxx.mqtt.cleanset
    Kellerassel75
    Hallo @wawyo!
    Super! Es funktioniert!
    Danke für deine Super Arbeit!
    Gruß Falko!
    wawyoW 1 Antwort Letzte Antwort
    • wawyoW wawyo
      Hallo @muckel ,
      danke für den Hinweis!
      Kannst du bitte etwas genauer sagen, welche Befehle nicht funktionieren?
      Also z. B.:
      – Betrifft es alle Geräte oder nur bestimmte?
      – Welche Befehle hast du genau gesagt?
      z. B.
      Wohnzimmer Turbo saugen und nass wischen
      oder
      Flur nass wischen
      → Reagiert Alexa überhaupt darauf?
      → Gibt es eine Fehlermeldung?
      Würde helfen, das Problem besser einzugrenzen.
      muckel
      @wawyo
      Sorry für die späte Antwort.
      Der Alexa-Skill "Iobroker" lässt sich in der Alexa App (Handy) nicht mehr starten.
      Somit funktioniert nichts mehr, was auf den Alexa-Adapter zugreift.
      Wenn der Skill läuft und nicht gestoppt wurde funktioniert alles noch wie gewohnt!
      • H Offline
        hahne
        Schön daß sich jemand gefunden hat um einen Dreame -Adapter zu programmieren.
        Gibt es ein kleines HowTo oder eine Anleitung.
        Wie ich meinen Dreame mit Alexa steuern kann?
        Oben steht ja nur das Canvas und der Alexa Adapter installiert sein sollen mehr aber nicht?
        Stehe nen bisschen auf dem Schlauch😂
        • K Kellerassel75
          Hallo @wawyo!
          Gruß Falko!
          wawyoW Offline
          wawyoW Offline
          wawyo
          @kellerassel75 said in Test DreameHome: 3D-Visualisierung und Alexa-Steuerung:
          Hallo @wawyo!
          Gruß Falko!
          Hallo @kellerassel75, freut mich sehr, dass es bei dir funktioniert 😊
          • M muckel
            @wawyo
            wawyoW Offline
            wawyoW Offline
            wawyo
            @muckel Kein Problem – danke für deine Rückmeldung!
            Ich habe bereits eine technische Möglichkeit vorbereitet, die Alexa-Daten direkt zu parsen, ohne über den ioBroker-Alexa-Adapter zu gehen. Allerdings müsste dafür u. a. Chromium installiert werden, da der Ansatz über ein Headless-Browser-Framework läuft – das würde den Adapter deutlich komplexer machen und den Installationsaufwand erhöhen.
            Aktuell denke ich, dass der offizielle Alexa-Adapter den Job sehr zuverlässig übernimmt – daher überspringe ich diesen Teil vorerst, um die Einstiegshürde für die meisten Nutzer niedrig zu halten.
            Später kann ich das direkte Parsing eventuell als Option integrieren, z. B. für den Fall, dass der Alexa-Skill dauerhaft nicht mehr nutzbar ist.
            • H hahne
              wawyoW Offline
              wawyoW Offline
              wawyo
              schrieb am zuletzt editiert von wawyo
              @hahne Schön, dass du den neuen DreameHome-Adapter verwenden möchtest!
              Hier findest du ein einfaches How-To mit Beispielbefehlen und allen wichtigen Infos zur Einrichtung.
              1. Adapter installieren & konfigurieren
              a. DreameHome-Adapter installieren
              • Die aktuelle Version 0.1.8 ist noch nicht offiziell im ioBroker-Adapterstore gelistet.
              • Du kannst sie direkt über GitHub installieren:
              • Ich arbeite gerade an der offiziellen Aufnahme des Adapters in den ioBroker-Store.
              b. Den Alexa-Adapter installierst du wie gewohnt über die ioBroker-Adapterliste.
              c. Im DreameHome-Adapter musst du deine Dreame-Accountdaten (E-Mail + Passwort) eintragen, damit der Roboter erkannt wird.
              2. Sprachsteuerung mit Alexa
              → Aufbau von Sprachbefehlen:
              [Raum] + [Stufe/Synonym] + [saugen/wischen]
              Du kannst:
              • beliebige Synonyme verwenden
              • mehrere Räume oder Befehle mit „und“ kombinieren
              • Wiederholungen angeben: z. B. „zwei mal“
              → Beispiele (Einzelbefehle):
              • „Wohnzimmer leicht saugen“
              • „Küche stark wischen“
              • „Esszimmer turbo saugen“
              • „Badezimmer sehr nass wischen“
              • „Kinderzimmer normal saugen“
              → Beispiele (Mehrere Räume und Aktionen):
              • „Flur stark saugen und Küche leicht wischen“
              • „Stube turbo saugen und Schlafzimmer nass wischen“
              • „Wohnzimmer leise saugen und nass wischen“
              → Wiederholungen:
              • „Wohnzimmer leicht wischen zweimal“
              • „Flur nass wischen drei mal“
              • „Küche turbo saugen zwei mal“
              → Spezialbefehle:
              • „Roboter entleeren“ → startet Entleerungsvorgang
              • „Reinigung abbrechen“ oder „Dreame aus“ → stoppt die Reinigung sofort
              • „Roboter, bitte Mopp reinigen“
              • Status abfragen
                „Was ist der Roboter-Status?“
                „Roboter Status prüfen“
              • Einzelne Komponenten zurücksetzen
                „Bitte Roboter Filter zurücksetzen“
                „Hauptbürste resetten“
                „Mopp wiederherstellen“
              • Alles zurücksetzen (Wartung)
                „Alles zurücksetzen“
              → Hinweise:
              • Du kannst viele Synonyme verwenden (z. B. „Stube“ statt „Wohnzimmer“, „feucht“ statt „mittel“, „putzen stoppen“ statt „roboter aus“)
              • Sowohl Deutsch als auch Englisch wird unterstützt
              • Wenn Alexa deinen Befehl nicht versteht, bekommst du eine Rückmeldung – du kannst einfach mit den Begriffen experimentieren
              • Verwende natürliche Sprache, z. B.:
                „Bitte das Badezimmer leicht wischen“
                „Mach mal den Flur turbo saugen“
              • Das Wort „und“ ist wichtig, um mehrere Räume oder Aufgaben zu verbinden
              ⚠️ Der Adapter befindet sich noch in der Entwicklung.
              Aktuelle Version: 0.1.8 auf GitHub – die Aufnahme in den offiziellen Adapterstore folgt bald.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • wawyoW wawyo
                Du kannst:
                → Wiederholungen:
                → Spezialbefehle:
                • Status abfragen
                → Hinweise:
                hahne
                @wawyo
                Danke für die Antwort.
                Ich habe den Alexa2 und den Dreamehome Adapter laufen, beide sind Konfiguriert.
                Aber wie bekomme ich jetzt meinen Dreame L10S Ultra in Alexa rein 🤣 der Alexa2 Adapter ist doch nur zum Steuern der Echos da?
                Woher weiß der Alexa2 Adapter jetzt von dem Dreame Saugroboter?
                • H hahne
                  @wawyo
                  wawyoW Offline
                  wawyoW Offline
                  wawyo
                  @hahne der Trick liegt darin, dass der DreameHome-Adapter die Alexa-Kommandos abfängt und umwandelt - auch wenn Alexa diese Befehle offiziell nicht unterstützt. So funktioniert's:
                  1. Magie im Hintergrund:
                    • Der Adapter überwacht die Alexa-History (über den Alexa2-Adapter)
                    • Er erkennt spezifische Befehle wie "Roboter Filter Status" oder "Wohnzimmer Turbo saugen" (auch wenn Alexa sie normalerweise ignorieren würde)
                    • Beispiel:
                      "Alexa, sag dem Roboter Küche nass wischen" → DreameHome übersetzt dies in den Befehl 5121 (Wischmodus) für Raum-ID 10.
                  2. Teste es selbst:
                    • Sprich einen Befehl aus Post #39 z.B.:
                      "Alexa, Roboter Filter Status"
                      "Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen"
                    • Der Adapter sollte reagieren, auch wenn Alexa nur eine generische Bestätigung gibt ("Okay").
                  3. Voraussetzungen:
                    • Alexa2-Adapter muss "History auslesen" dürfen (Einstellung enableHistory).
                    • Der DreameHome-Adapter muss im "Alexa-Modus" konfiguriert sein (siehe Adaptereinstellungen).
                  Wichtig: Es gibt keine offizielle Alexa-Integration - die Befehle werden durch den Adapter "geschummelt". Falls etwas nicht klappt:
                  • Prüfe die Alexa-History im Alexa2-Adapter (Objekt alexa2.0.Echo-Devices.XYZ.History)
                  • wawyoW wawyo
                      • Beispiel:
                    2. Teste es selbst:
                    3. Voraussetzungen:
                    hahne
                    schrieb am zuletzt editiert von hahne
                    @wawyo
                    Ich hab Mal 2 Bilder gemacht wie sie Adaptereinstellungen bei mir aussehen.
                    Ich habe beim Alexa2 Adapter keine Auswahlmöglichkeit irgendetwas mit Histor zu aktivieren. Auch der Datenpunkt "History" existiert unter Alexa2.0.echodevices nicht.
                    Auch im Dreamehome Adapter habe ich keine Auswahlmöglichkeit irgendwas mit Alexa zu aktivieren.
                    • H hahne
                      @wawyo
                      wawyoW Offline
                      wawyoW Offline
                      wawyo
                      Hallo @hahne,
                      kannst du bitte der Screenshot vom DreameHome-Adapter löschen? Man sieht darauf deine E-Mail-Adresse – wäre gut, das aus Datenschutzgründen zu entfernen.
                      Zum Thema Alexa History:
                      Das Update läuft aktuell alle 5 Minuten. Könntest du das History-Aktualisierungsintervall bitte auf 60 umstellen?
                      • wawyoW wawyo
                        Hallo @hahne,
                        hahne
                        @wawyo
                        Hab ich gelöscht.
                        Den Intervall habe ich auf 60 Sekunden gestellt .
                        Es gibt aber keinen Ordner unter den Echo Devices der History Heißt, der Ordner der History heißt ist bei mir im Stammverzeichnis alexa2.0.History
                        Der Dreamehome Adapter ist grün und unter den Objekten sehe ich auch meinen Roboter.
                        Egal was ich zu Alexa sage was mit saugen, wischen , Roboter zu tun hat es kommt immer :
                        Ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann. 😃😄
                        Hab ich irgendwas übersehen?
                        • H hahne
                          @wawyo
                          Hab ich gelöscht.
                          wawyoW Offline
                          wawyoW Offline
                          wawyo
                          @hahne
                          Sorry, mein Fehler – das relevante Objekt ist alexa2.0.History.summary, nicht unter den Echo-Devices direkt.
                          Bitte geh folgendermaßen vor, um die Alexa-Anbindung und den Roboterbefehl zu testen:
                          1. DreameHome-Adapter neustarten
                            Gehe in ioBroker auf die Adapter-Seite und starte dreamehome.0 neu.
                            Im Log sollte dabei folgendes (oder etwas Ähnliches) erscheinen:
                            dreamehome.0   info   Connection to MQTT successfully established
                            dreamehome.0   info   Alexa ist aktiv, und der Roboter akzeptiert Sprachbefehle. Du kannst einfach sagen: ...
                            dreamehome.0   info   Speak on both voice and input - Alexa will speak.
                          2. Einstellung prüfen:
                            Unter dreamehome.0.settings.alexaSpeakMode sollte der Wert auf
                            „On both voice and input commands“ stehen.
                            Nur dann werden Sprach- und Textbefehle verarbeitet.
                          3. Zwei Browser-Tabs öffnen:
                            • Tab 1: http://<dein-ioBroker>/#tab-objects
                            • Tab 2: http://<dein-ioBroker>/#tab-logs
                          4. Testbefehl an Alexa geben:
                            Sag zu Alexa:
                            „Alexa, Wohnzimmer Turbo saugen“
                          5. Überprüfen:
                            • Im Objektbaum unter alexa2.0.History.summary sollte der gesprochene Text erscheinen:
                              „wohnzimmer turbo saugen“
                            • Gleichzeitig im Log schauen, ob der DreameHome-Adapter den Befehl verarbeitet oder zumindest eine Reaktion zeigt.
                          Wenn bei einem dieser Schritte etwas nicht passt, sag Bescheid – dann schauen wir uns den Teil genauer an.
                          • wawyoW wawyo
                            @hahne
                              Sag zu Alexa:
                            5. Überprüfen:
                            hahne
                            @wawyo
                            Zu 1.
                            Im Log erscheinen die von dir gezeigten Meldungen.
                            Zu 2.
                            Wert steht auf :
                            "On both voice and input commands"
                            Zu 5.
                            Habe Alexa ein paar Befehle gesagt. Auch mit Licht An z.b.
                            Der Wert summary wurde nur 1 Mal am Anfang aktualisiert, egal was ich seitdem sage steht dort nicht.
                            Habe den Alexa2 Adapter gelöscht und neu installiert und mich neu angemeldet. Keine Besserung.
                            Welche Version vom Alexa2 Adapter hast du installiert?
                            • H hahne
                              @wawyo
                              Zu 1.
                              Zu 2.
                              Wert steht auf :
                              Zu 5.
                              wawyoW Offline
                              wawyoW Offline
                              wawyo
                              @hahne Jetzt wissen wir, wo das Problem liegt: Der Alexa-Adapter aktualisiert die History nicht.
                              Ich verwende derzeit die Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters.
                              Ich habe inzwischen die aktuelle Version des Alexa2-Adapters im ioBroker überprüft – es ist die Version 3.27.3, und es scheint, dass das Problem möglicherweise mit dieser neueren Version zusammenhängt.
                              Außerdem habe ich unter History-Aktualisierungsintervall den Wert auf 2 gesetzt, obwohl laut Dokumentation mindestens 60 erforderlich sind.
                              Zusätzlich habe ich unter Aktualisierungsintervall der Gerätekonfiguration den Wert auf 300 gesetzt, während du laut deinem Screenshot 3600 eingestellt hast.
                              Wäre es möglich, dass du das mal mit der Version 3.26.5 des Alexa2-Adapters testest, um zu sehen, ob sich das Problem dadurch behebt?
                              • wawyoW wawyo
                                hahne
                                @wawyo
                                Habe die version von dir Installiert, jedoch bleibt der Datenpunkt Summary bei mir leer.
                                Ich muss aber sagen das ich Alexa grade vom Handy aus Kommandos gebe, das dürfte aber kaum einen Unterschied machen,oder?
                                • Peter V.P Offline
                                  Peter V.P Offline
                                  Peter V.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
                                  @wawyo
                                  bzgl. History und Sprachsteuerung
                                  Nach dem löschen des Alexa2 Adapter Zugriffs auf der Amazone (link auf Git im Alexa2 Adapter) und neu einrichten, gehts bei mir nun.!
                                  allerdings antwortet mir Alexa immer wieder "Es tut mir leid, ich kann...." und mitten im Satz wird sie unterbrochen und gibt mir die gewünschten Informationen aus (getestet "Roboter Filter Status")
                                  Im Log bekomme ich allerdings einen Fehler:
                                  dreamehome.0
                                  	2025-07-30 23:15:23.482	warn	Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
                                  Auch scheint in den OrdnerTitel was zu fehlen:
                                  PS: Steuerung vom Handy-Alexa App geht nicht, bei den Echo Devices gibts das o.g. Bild
                                  • Peter V.P Peter V.
                                    @wawyo
                                    dreamehome.0
                                    wawyoW Offline
                                    wawyoW Offline
                                    wawyo
                                    @PeterV.
                                    vielen Dank für dein Feedback!
                                    Zum Problem:
                                    Der Alexa2-Adapter aktualisiert history.summary zu langsam – dadurch erkennt DreameHome den Befehl erst, wenn Alexa bereits in den Timeout geht (~3 Sekunden).
                                    Folge:
                                    Alexa sagt zunächst: „Es tut mir leid...“, und erst danach wird der eigentliche Befehl ausgeführt.
                                    → Versuch mal, das Update-Intervall des Alexa2-Adapters (History-Aktualisierungsintervall) zu reduzieren – möglicherweise reagiert DreameHome dann schneller.
                                    Zum Fehlerhinweis:
                                    alexa2.0.History.summary ist eigentlich ein schreibgeschützter Zustand, der automatisch von der Alexa-Integration gefüllt wird, sobald ein Sprachbefehl erkannt wird.
                                    Allerdings wird dieser Zustand von DreameHome manipuliert, um den Alexa-Befehlscache zu leeren und doppelte Verarbeitung zu verhindern.
                                    Fazit:
                                    Die Warnung ist harmlos und kann ignoriert werden.
                                    @hahne
                                    Funktioniert es bei dir jetzt, nachdem @Peter V. das Feedback gegeben hat?
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • wawyoW wawyo
                                      @PeterV.
                                      Zum Problem:
                                      Folge:
                                      Zum Fehlerhinweis:
                                      Fazit:
                                      @hahne
                                      hahne
                                      @wawyo
                                      Hab gerade den Alexa2 Adapter nochmal gelöscht und neu eingerichtet und beide Versionen Probiert. Leider bekomme ich keinen Wert bei dem Summary Datenpunkt.
                                      Ich probiere es morgen nochmal von Zuhause aus. Villeicht liegt es daran das ich es von meinem Handy aus probiert habe.
                                      Wenn man 2 oder 3 Roboter im Adapter integriert hat welchen nutzt er Standartmäßig bei Alexa Befehlen?
                                      Kann man das einstellen?
                                      • Peter V.P Offline
                                        Peter V.P Offline
                                        Peter V.
                                        @hahne
                                        vom Handy ging es bei mir auch nicht.
                                        Edit: Habe auch auf der Amazon Seite vor Neueinrichtung die Verknüpfung zum IOB gelöscht.
                                        Link: https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                                        @wawyo
                                        Danke, probiere ich aus.
                                        • wawyoW wawyo
                                          @max_yeah vielen Dank für dein tolles Feedback – freut mich sehr, dass der Adapter für dein Modell so gut funktioniert! 😊
                                          Deinen Wunsch nach Custom-Startbefehlen (z. B. „Reinige Wohnzimmer nur Saugen“) nehme ich gerne für die nächste Version auf – das ist definitiv sinnvoll, gerade für NSPanel-Nutzer.
                                          Aktuell ist Version v0.1.7 nur über GitHub verfügbar, nicht über npm. Du kannst sie also direkt von dort installieren, falls du die neuesten Funktionen testen möchtest.
                                          Max_yeah
                                          @wawyo Hi, danke für deine Rückmeldung.
                                          Hast du schon über eine Möglichkeit nachgedacht wie man den Roboter direkt über den Adapter starten kann. Wenn man direkt Zugriff auf die Einstellungen (saugen/wischen, stärke, raum) hätte und dann einen Custom start um den Roboter mit den eingestellten Einstellungen zu starten wäre das ein Traum.
