  5. Skript Motorschloss
    6.4k
Skript Motorschloss
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Balu 0
    Danke !!
    Probiere ich morgen früh gleich aus !
    @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
    Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      Balu 0
      Alles klar !
      Danke !!
        Balu 0
        Morgen Paul
        Klappt leider nicht...
        Verhält sich wie folgt:
        Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
        In diesem Status verharrt es dann.
        kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
        Grüße
        Balu
        • B Balu 0
          Morgen Paul
          Grüße
          Balu
          @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
          Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Balu 0
            javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
            javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
            javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
            javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            Das haut er raus mit ausführlich.
              Balu 0
              variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
              Passt das so ?
              • B Balu 0
                Passt das so ?
                @balu-0 sagte: Passt das so ?
                Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
                Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                • B Balu 0
                  @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                  setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                  Zeige bitte das Blockly!
                    Balu 0
                    Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                    bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                      und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                      @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                      • B Balu 0
                        @balu-0
                        Prinzip:
                          @balu-0
                          Prinzip:
                          Balu 0
                          So funktioniert es Exakt !!
                          Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                          Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                          Grüße
                          Balu
