  5. Skript Motorschloss
    6.4k
Skript Motorschloss
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @balu-0 sagte: bleibt die Tür bis zum einmaligen drücken des Schalters jedoch maximal 15 min geöffnet.
    Soll die Tür beim Drücken des Tasters während der 15 min schließen oder offen bleiben bis man wieder herein kommt?
    EDIT: Wenn die Tür schließen soll, muss das Blockly etwas anders aussehen:
    Balu 0
    Hallo Paul, ich hab nun alles fertig.
    Folgende unerwartete Mechanismen treten auf:
    Ich tippe einmal den Taster = Leuchtet und entsperrt die Tür.
    Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht
    Taster eine Sekunde halten im leucht Modus = schaltet in den Blinkmodus ( funktioniert )
    Nach 15 min geht die LED aus und der Offner schließt die Tür. ( funktioniert )
    Geht nicht : einmal kurtz drücken im Blink Modus und er geht in den Leuchtmodus zurück. ( sollte aber Licht aus und öffner abbrechen )
    Hab ich hier einen Programmier-Fehler oder sind die Funktionen so gar nicht vorgesehen ?
    Danke Grüße
    Balu
    • B Balu 0
      Danke Grüße
      Balu
      @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.
      Zeigen!
      @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
      Was soll passieren?
        Zeigen!
        Was soll passieren?
        Balu 0
        Was soll passieren?
        Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )
        Sorry hab ich vergessen reinzustellen:
        • B Balu 0
          Was soll passieren?
          @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
          Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
          Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.
            Balu 0
            @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
            Ja das währe denk ich sehr Praktisch
            • B Balu 0
              @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
              Dann versuche es mal so:
                Balu 0
                Danke !!
                Probiere ich morgen früh gleich aus !
                • B Balu 0
                  Danke !!
                  @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
                  Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
                    Balu 0
                    Alles klar !
                    Danke !!
                      Balu 0
                      Morgen Paul
                      Klappt leider nicht...
                      Verhält sich wie folgt:
                      Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
                      In diesem Status verharrt es dann.
                      kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
                      Balu
                      • B Balu 0
                        Morgen Paul
                        Balu
                        @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                        Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Balu 0
                          javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                          javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                          javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                          javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          Das haut er raus mit ausführlich.
                            Balu 0
                            variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                            Passt das so ?
                            • B Balu 0
                              Passt das so ?
                              @balu-0 sagte: Passt das so ?
                              Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                              Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                              • B Balu 0
                                @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                                setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                                Zeige bitte das Blockly!
                                  Balu 0
                                  Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                                  bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                                  • B Balu 0
                                    @balu-0
                                    Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                                    und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                                    • B Balu 0
                                      @balu-0
                                      Prinzip:
                                        @balu-0
                                        Prinzip:
                                        Balu 0
                                        So funktioniert es Exakt !!
                                        Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                                        Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                                        Balu
