  5. Skript Motorschloss
    6.4k
Skript Motorschloss
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu 0
    Alles klar !
    Danke !!
      @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
      Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
      Balu 0
      Morgen Paul
      Klappt leider nicht...
      Verhält sich wie folgt:
      Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
      In diesem Status verharrt es dann.
      kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
      Balu
      • B Balu 0
        Morgen Paul
        Balu
        @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
        Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          Balu 0
          javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
          javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
          javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
          javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          Das haut er raus mit ausführlich.
            Balu 0
            variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
            Passt das so ?
            • B Balu 0
              Passt das so ?
              @balu-0 sagte: Passt das so ?
              Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
              @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
              Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
              • B Balu 0
                @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                Zeige bitte das Blockly!
                  Balu 0
                  Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                  bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                  • B Balu 0
                    @balu-0
                    Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                    und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                    @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      Prinzip:
                        @balu-0
                        Prinzip:
                        Balu 0
                        So funktioniert es Exakt !!
                        Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                        Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                        Balu
