  5. Skript Motorschloss
    6.4k
Skript Motorschloss
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @balu-0 sagte: ich hab nun alles fertig.
    Zeigen!
    @balu-0 sagte in Skript Motorschloss:
    Geht nicht : beim zweiten mal Wechsel des Daten Punkts Türstatus von false auf True = LED Erloschen + Öffner auf false geht nicht
    Was soll passieren?
    Balu 0
    Was soll passieren?
    Licht aus Programm beenden. ( ist für einmaliges raus und wieder rein gehen ohne über den fingerabdruckscanner zu müssen )
    Sorry hab ich vergessen reinzustellen:
    • B Balu 0
      Was soll passieren?
      @balu-0 sagte: Licht aus Programm beenden.
      Wenn offen ist (egal ob kurz oder lang), soll der nächste Tastendruck immer beenden?
      Bemerkung: Du hast rechts oben die LED nicht zugewiesen.
        Balu 0
        @paul53 sagte in Skript Motorschloss:
        Ja das währe denk ich sehr Praktisch
        • B Balu 0
          @balu-0 sagte: das währe denk ich sehr Praktisch
          Dann versuche es mal so:
            Balu 0
            Danke !!
            Probiere ich morgen früh gleich aus !
            • B Balu 0
              Danke !!
              @balu-0 sagte: Probiere ich morgen früh gleich aus
              Korrigiere noch die Timervariable rechts oben und ersetze links unten wahr durch die Variable oeffnen.
                Balu 0
                Alles klar !
                Danke !!
                  Balu 0
                  Morgen Paul
                  Klappt leider nicht...
                  Verhält sich wie folgt:
                  Taster betätigen = Licht leuchtet durchgehend + Schloss geht auf
                  In diesem Status verharrt es dann.
                  kurz klicken oder lang halten gibt keine Reaktion.
                  Balu
                  • B Balu 0
                    Morgen Paul
                    Balu
                    @balu-0 sagte: Klappt leider nicht...
                    Dann musst du debuggen: Fang mal mit Variable oeffnen an.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Balu 0
                      javascript.0 09:51:26.201 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: getState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1749541250432,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1749541250392}
                      javascript.0 09:51:26.210 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                      javascript.0 09:51:26.216 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_Öffner_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886209,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541250392,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      javascript.0 09:51:26.222 info script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"})
                      javascript.0 09:51:26.227 warn script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor: setForeignState(id=openknx.0.Hausen.Halle_Servicepoint.Motorschloss_LED_Signal_Aktor_Schalten, state={"val":true,"ack":false,"ts":1749541886221,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1749541886221,"c":"script.js.Anwesenheit_Schließanlage.Raucherskript_Tür_in_Tor"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      Das haut er raus mit ausführlich.
                        Balu 0
                        variable Einzel Debuggen bekomm ich nicht hin.
                        Passt das so ?
                        • B Balu 0
                          Passt das so ?
                          @balu-0 sagte: Passt das so ?
                          Nein, im Debug-Modus wird kein setState() ausgeführt.
                          Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                          • B Balu 0
                            @balu-0 sagte: Das haut er raus mit ausführlich.
                            setState() mit val: true, obwohl val: true eingelesen wurde, das negiert wird?
                            Zeige bitte das Blockly!
                              Balu 0
                              Des mit dem Debugging muss ich mal heut Abend schauen,
                              bring ich grad neben Arbeit nicht hin.
                              • B Balu 0
                                @balu-0
                                Hier ersetze die Variable oeffnen wieder durch falsch:
                                und korrigiere "nicht Verzögerung cnt" in "nicht Verzögerung longopen" und ändere den Trigger auf "ist größer als letztes".
                                • B Balu 0
                                  @balu-0
                                  Prinzip:
                                    @balu-0
                                    Prinzip:
                                    Balu 0
                                    So funktioniert es Exakt !!
                                    Ich lass des mal im täglichen betrieb jetzt laufen.
                                    Vielen Vielen Dank !! mal wieder !!
                                    Balu
