  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 921 Aufrufe 4 Beobachtet
    Stueke
    Guten Morgen,
    wie könnte man solch ein Gerät auslesen?
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stueke
      Guten Morgen,
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @stueke
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stueke
        Stueke
        @codierknecht
        Vielen dank für die schnelle Antwort!
        Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stueke
          Guten Morgen,
          @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.
          • S Stueke
            @codierknecht
            @stueke sagte in Schneider Elektrik:
            dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode
            • S Stueke
              @codierknecht
              Codierknecht
              https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE
              @homoran sagte in Schneider Elektrik:
              Scheint mir eher drahtgebunden.
              Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
              Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.
              HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:
                dann ist's ja noch einfacher
                sonst hätte man den Puls der LED
                abgreifen müssen.
                S0 Ausgänge sollten genormt sein
                  abgreifen müssen.
                  Codierknecht
                  sonst hätte man den Puls der LED abgreifen müssen.
                  Jepp - per Photodiode oder so. Das wäre dann der letzte Notnagel (weil mit Unsicherheiten).
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Der Ausgang ist Potentialfrei, die Spannung kommt von Extern.
                    Wichtig ist nur das man den Strom auf 15mA begrenzt, das pasiert mit einem Wiederstand der in Reihe geschalten ist.
                    Da die mindest Spannung 5V beträgt kann es sein das man, je nach verwendetem ESP board, noch einen Pegelwandler dazwischen Bauen muss, da die am Eingang nur 3,6V vertragen.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      @Stueke
                      ich hab's mal für dich gemacht
                        @Stueke
                        Stueke
                        @homoran Danke :-)
                        • S Stueke
                          @homoran Danke :-)
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?
                          Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...
                          schnipp
                          • MartinPM MartinP
                            schnipp
                            @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:
                            ernsthaft?
                            in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.
                            Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen
                              ernsthaft?
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @homoran Manchmal entdecke ich etwas am Rande eine Themas und frage danach...
                              und das durchaus ernsthaft - immerhin ist der Karneval vorbei und jetzt ist Fastenzeit
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @stueke
                                Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.
                                Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.
                                • W warp735
                                  @stueke
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @warp735
                                  Das ist es, wenn man sich nicht an das Verdrahten des M-Bus, den der Zähler hat traut, dafür müsste man aber dem Link von @Codierknecht folgen, um das zu wissen
