  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 921 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Stueke
    Guten Morgen,
    wie könnte man solch ein Gerät auslesen?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @stueke
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stueke
      Stueke
      @codierknecht
      Vielen dank für die schnelle Antwort!
      Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stueke
        Guten Morgen,
        @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.
        • S Stueke
          @codierknecht
          @stueke sagte in Schneider Elektrik:
          dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode
          • S Stueke
            @codierknecht
            Codierknecht
            https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE
            @homoran sagte in Schneider Elektrik:
            Scheint mir eher drahtgebunden.
            Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
            Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.
            HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:
              dann ist's ja noch einfacher
              sonst hätte man den Puls der LED
              abgreifen müssen.
              S0 Ausgänge sollten genormt sein
                abgreifen müssen.
                Codierknecht
                sonst hätte man den Puls der LED abgreifen müssen.
                Jepp - per Photodiode oder so. Das wäre dann der letzte Notnagel (weil mit Unsicherheiten).
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Der Ausgang ist Potentialfrei, die Spannung kommt von Extern.
                  Wichtig ist nur das man den Strom auf 15mA begrenzt, das pasiert mit einem Wiederstand der in Reihe geschalten ist.
                  Da die mindest Spannung 5V beträgt kann es sein das man, je nach verwendetem ESP board, noch einen Pegelwandler dazwischen Bauen muss, da die am Eingang nur 3,6V vertragen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    @Stueke
                    ich hab's mal für dich gemacht
                      @Stueke
                      Stueke
                      @homoran Danke :-)
                      • S Stueke
                        @homoran Danke :-)
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?
                        Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...
                        schnipp
                        • MartinPM MartinP
                          schnipp
                          @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:
                          ernsthaft?
                          in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.
                          Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen
                            ernsthaft?
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @homoran Manchmal entdecke ich etwas am Rande eine Themas und frage danach...
                            und das durchaus ernsthaft - immerhin ist der Karneval vorbei und jetzt ist Fastenzeit
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @stueke
                              Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.
                              Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.
                              • W warp735
                                @stueke
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @warp735
                                Das ist es, wenn man sich nicht an das Verdrahten des M-Bus, den der Zähler hat traut, dafür müsste man aber dem Link von @Codierknecht folgen, um das zu wissen
