  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 921 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @stueke sagte in Schneider Elektrik:
    Mit welcher Technik Zapfe ich denn den Ausgang an?
    https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0005DE-14.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0005DE
    @homoran sagte in Schneider Elektrik:
    dafür gibt es Sensoren mit einer Photodiode
    Scheint mir eher drahtgebunden.
    Könnte man möglicherweise an den Digitaleingang eines ESP anklemmen und als Counter konfigurieren.
    Bin mir aber gerade nicht sicher, ob da nicht die Spannung zu hoch ist.
    @codierknecht sagte in Schneider Elektrik:
    dann ist's ja noch einfacher
    sonst hätte man den Puls der LED
    abgreifen müssen.
    S0 Ausgänge sollten genormt sein
      abgreifen müssen.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      sonst hätte man den Puls der LED abgreifen müssen.
      Jepp - per Photodiode oder so. Das wäre dann der letzte Notnagel (weil mit Unsicherheiten).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Der Ausgang ist Potentialfrei, die Spannung kommt von Extern.
        Wichtig ist nur das man den Strom auf 15mA begrenzt, das pasiert mit einem Wiederstand der in Reihe geschalten ist.
        Da die mindest Spannung 5V beträgt kann es sein das man, je nach verwendetem ESP board, noch einen Pegelwandler dazwischen Bauen muss, da die am Eingang nur 3,6V vertragen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          @stueke bitte aussagekräftigen Threadtitel wählen.
          @Stueke
          ich hab's mal für dich gemacht
            @Stueke
            Stueke
            @homoran Danke :-)
            • S Stueke
              @homoran Danke :-)
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @stueke Etwas am Rande: Ist das ein "Offizieller" Zähler, der von einem "Messtellenbetreiber" bei Dir installiert wurde, oder ein nachgelagerter Zähler für irgendwelche Hausinternen Abrechnungen?
              Ich bin über die Stichworte "Weiterverrechnung" und "Teilabrechnung" gestolpert...
              schnipp
              • MartinPM MartinP
                schnipp
                @martinp sagte in Wie Stromzähler Schneider Elektrik iEM3110 auslesen?:
                ernsthaft?
                in deinem Screenshot sollte das ausreichend erhellend beschrieben sein.
                Energiezähler und DIN-Schienenmontage sollten ausreichen
                  ernsthaft?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @homoran Manchmal entdecke ich etwas am Rande eine Themas und frage danach...
                  und das durchaus ernsthaft - immerhin ist der Karneval vorbei und jetzt ist Fastenzeit
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @stueke
                    Ich bin mir nicht so sicher ob das bei dir ankam: der Zähler lässt sich NICHT auslesen. Du kannst eine blinkende LED mitzählen bzw Impulse des Zählers. Thats ist. Das bedeutet das deine tatsächlichen Zählerstände und das was du mitloggst, immer weiter auseinanderlaufen.
                    Eigentlich das Letzte was man will. Aber mit dem Ding ist nicht mehr möglich.
                    • W warp735
                      @stueke
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @warp735
                      Das ist es, wenn man sich nicht an das Verdrahten des M-Bus, den der Zähler hat traut, dafür müsste man aber dem Link von @Codierknecht folgen, um das zu wissen
