  4. ioBroker.Web 7.0.1: Api als Web-Extension
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    im Change-Log zum web-Adapter steht:
    [Breaking change] Removed simple-api as it could be connected as web-extension
    Und tatsächlich geht die/das API nicht mehr mit der Version.
    Kann jemand Licht ins Dunkel bringen: Wie kann ich mit web > 7 die/das API über web-extensions wieder zum Laufen bringen?
    Danke vorab!
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    ? haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      Danke vorab!
      @fu_zhou
      ich muss auch raten...
      Installiere den adapter simple-Api und aktiviere dort den Web-Adapter als Erweiterung..
      Denke, das muesste dann funktionieren..
      • fu_zhouF fu_zhou
        Danke vorab!
        haus-automatisierungH Offline
        @fu_zhou sagte in ioBroker.Web 7.0.1: Api als Web-Extension:
        Die simple-api war (aus irgendeinem Grund) ebenfalls Bestandteil vom Web-Adapter. Man musste also gar nicht den Simple-API Adapter zusätzlich installieren. Aber: Der Web-Adapter erlaubt, dass er von anderen Adaptern erweitert werden kann.
        Also ab jetzt: Simple-API Adapter separat installieren und diesen in den Einstellungen dann als Web-Extension laufen lassen.
        Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
        📚 Meine Dokumentation
        ? fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
          @haus-automatisierung
          das stimmt, und der Rest-Api-Adapter (Swagger).. ? macht der nicht das gleiche?
            @neuschwansteini Die Urls sind ja etwas anders aufgebaut. Aber ja, ich nutze nur noch die rest-api und nicht mehr die simple-api. Zweiteres ist ein deutlich modernerer Adapter.
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              @haus-automatisierung Super, danke, hat geklappt! Jetzt irritiert mich nur, dass die Instanz nicht läuft, aber trotzdem funktioniert:
              Gibt's dazu noch einen Tipp?
              • fu_zhouF fu_zhou
                Der Web-Adapter führt die Logik aus. Wenn Du die Simple-API-Instanz jetzt stoppst, dann sollte auch die Web-Instanz einmal neustarten, weil die Erweiterung ja dann nicht mehr geladen wird (und andersrum). Der Simple-API-Adapter selbst muss also nicht mehr laufen.
                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  @haus-automatisierung mich stört der "Rot-Eintrag" - das würde auf den ersten Blick darauf schließen lassen, dass etwas nicht funktioniert, das ist aber nicht der Fall...
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    @fu_zhou Dann öffne doch gerne einen Feature Request mit Begründung im Admin-Repository auf GitHub
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      @haus-automatisierung 👍
