  4. Test/Support Adapter Skiinfo
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.4.1
    Das Installationsproblem wurde mit dieser Version behoben
    bommel_030
    @oliverio sagte in Test/Support Adapter Skiinfo:
    Neue Version 0.4.1
    Installation problemlos, bei der Auswahl braucht man tatsächlich etwas Geduld, aber Favoriten an- und abwählen funktioniert auch einwandfrei.
    Werden die Spaltenüberschriften automatisch übersetzt, oder hast du das fix eingetragen?
    Bereich würde ich da eher mit Gebiet bevorzugen. "Datum von" ist mit Update vielleicht besser dran. Der "Aufzug" statt "Lift" triggert mich auf jeden Fall ;-)
    • B bommel_030
      Neue Version 0.4.1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bommel_030
      Was meinst du mit der Auswahl und Geduld?
      Ist das Favoriten Icon zu klein?
      Die Übersetzung kann ich noch mal checken.
      Ist alles in Translation Files drin?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        bommel_030
        @oliverio
        Nein, das Favoriten Icon passt. War nur ne Rückmeldung, dass das an- und abwählen einwandfrei funktioniert.
        Geduld daher, wenn ich ein Land auswähle ist das erste Bundesland/Kanton vorausgewählt und die darin enthaltenen Skigebiete werden angezeigt.
        Wähle ich das nächste Bundesland/Kanton aus ist die Liste mit Gebieten erstmal leer. Es dauert eine Weile bis diese dann aktualisiert wird.
        • B bommel_030
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bommel_030
          Ah, ja.
          Das wird vorgeladen. Bei Auswahl wird nach geladen. Allerdings musste ich da einiges an Verzögerung einbauen, dass der Web Server überhaupt antwortet.
          Das steht Eingangs oben mit dabei.
          Hab leider noch nicht herausgefunden an was das liegt, dass der Web Server weiß, dass hier Node und nicht der Browser fragt.
          Im Browser funktioniert schnelle Abfrage hintereinander einwandfrei
          Danke fürs testen
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Neue Version 0.5.0
            • Eine Suchmöglichkeit für Regionen/Skigebiete wurde eingebaut.
            • Die Übersetzung wurde vereinzelt verbessert.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Auch wenn die Temperaturen dazu gar nicht passen.
              Der Adapter befindet sich nun mit der Verion 0.5.0 im stable
              Links im Profil
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Cool, Super wäre es wenn es so einen Adapter auch für Wassertemperaturen geben könnte. 😀
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @sigi234
                  Habe gerade mal nach datenquellen gesucht, aber nicht ganz so umfangreiche gefunden
                  Die aber auch problematisch zum abrufen sind.
                  Wassertemperatur org
                  Wassertemperatur Site
                  Dwd hat nur ne Karte
                  Kennst du sonst noch datenquellen?
                  Hat evtl. eine Wetter Seite solche Daten, Wetter.com schon mal nicht.
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Ich such auch mal.
                    Edit:
                    Für AUT:
                    https://wassertemperatur.at/
                    (https://github.com/HannesOberreiter/wassertemperatur_at)
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Neue Version 1.0.0
                      • es wurde noch ein Filtzerknopf im browser widget eingeführt um nur noch auf die Favoriten einträge zu reduzieren
                      • Die Version wurde auf 1.0.0 angehoben um für die anstehende Skisaison eine Vollständigkeit anzuzeigen.
                      Links im Profil
